Mod4 - hilfe!
mattzuer
AW: Mod4 - hilfe!
Hallo Anna,
also ich finde bisher ist der Weg mit dem programmieren die beste Lösung - nicht zuletzt deshalb weil du ja dann auch den Sender richtig programmieren kannst (Gas / Pitchkurve etc. etc.)
Deshalb würde ich versuchen die Software zum laufen zu bekommen. Hast du mal versucht eine anderer Serielle Schnittstelle einzustellen?
Anna89
das geht? geniale idee^^ bin so ein kabel-durchzwick-umsteckfeiglingZitat von Hero67 Beitrag anzeigenHi Anna,
wenn das Löten auf der Platine zu schwierig/nicht möglich ist, warum kneifst Du dann nicht einfach die entsprechenden Kabel in der Mitte durch, vertauscht sie entsprechend und verlötest die Kabelenden ?
Das sollte selbst ein Lötgrobmotoriker hinbekommen.
Hennes
und wie soll ich die dan anlöten, gehören die umgedreht, oder so wie sie jetz sind? zb. das rote kabel das jetzt links oben ist, muss das dann auch auf der andren seite oben sein?
ja hab ich schon, alles nochmal neu angesteckt usw. wenn die software offen ist, und will den sender importieren, da gibts fehlermeldungen...Zitat von mattzuer Beitrag anzeigenHallo Anna,
Zuletzt geändert von JMalberg; 24.06.2011, 09:42.
cesti
AW: Mod4 - hilfe!
hallo,
Benutzung der Software
Bevor Sie die Software zur Programmierung des Senders nutzen
können, muss sie installiert werden. Installieren Sie zuerst den Treiber.
1. Installieren Sie den Treiber: FS-CT6DRIVER001.EXE
2. Installieren Sie die Software: FS-CT6SOFTWARE.EXE
3. Starten Sie Ihren Computer neu.
4. Die Software ist nun funktionsfähig.
Installieren Sie vor dem Anschluss des Programmierkabels an den
Computer den USB-Treiber.
1. Verbinden Sie den Sender mit dem Rechner.
2. Schalten Sie den Sender ein.
3. Starten Sie die Software. Folgender Bildschirm erscheint:
4. Klicken Sie auf -GetUser-. Die aktuellen Senderparameter
werden vom Sender zum Rechner übertragen.
Evtl. müssen Sie die richtige Com-Schnittstelle unter Settings
auswählen.
dann system-settings und stick anklicken!!!
mode 1-4 und mal mode 4 wählen und testen
claudio
Anna89
AW: Mod4 - hilfe!
japp, mode wählen da war ich schon, funke nimmt das irgendwie nicht an -> Fehlermeldung in arabischen!? zeichen..Zitat von cesti Beitrag anzeigenhallo,
auswählen.
claudio
Hero67
AW: Mod4 - hilfe!
Klar geht das, oder bau Dir wie empfohlen Stecker dazwischen.Zitat von Anna89 Beitrag anzeigendas geht? geniale idee^^ bin so ein kabel-durchzwick-umsteckfeigling
Welches rote Kabel Du meinst, kann ich auf dem Foto nicht erkenne, da sind eine ganze Menge
An jedem Poti sollten 3 Kabel sein, Plus (meistens rot), Minus (meistens schwarz) und ein drittes für die Potispannung.
Wenn Du tauscht, dann rotes an rotes, schwarzes an schwarzes und anderes an andres. Das sollte dann wohl passen.
Je nachdem was das für Potis sind, könntest Du sogar rot/schwarz ausversehen vertauschen, da wird sich nur die Richtung umdrehen, bzw. da ist eh eine Diode vor. Nur das andere Kabel an rot/schwarz löten könnte einen Kurzschluss geben.
Es kann auch sein, dass da nur zwei Kabel dran sind, einmal für die volle Spannung und einmal für die geregelte.
Wenn Du ganz sicher gehen willst, dann miß doch mal die Spannungen an den Potis, während du die Knüppel bewegst.
Zwischen wahrscheinlich rot/schwarz (Plus/Minus) sollte die Akkuspannung anliegen, unabhängig davon, ob Du den Knüppel bewegst. Zwischen dem dritten Kabel sollte zu einem Pol keine Spannung anliegen und zum anderen ein Wert, der von der Knüppelstellung abhängig ist.
HeliHias
AW: Mod4 - hilfe!
Hi Anna ...Zitat von Anna89 Beitrag anzeigendas geht? geniale idee^^ bin so ein kabel-durchzwick-umsteckfeigling
genau das habe ich doch weiter oben schonmal geschrieben ... Kabel irgendwo (wo man gut hingreifen kann) trennen und seitenverkehrt wieder anlöten ... dauert 15 min. - sollte jeder schaffen der behauptet schon öfter etwas gelötet zu haben ...
Da die Poti´s genau die gleiche Lage haben und die Platinchen gleich sind gilt:
das Kabel welches jetzt links auf der linken Platine sitzt muß nachher links auf der rechten Platine sein.
das Kabel welches jetzt rechts auf der linken Platine sitzt muß nachher rechts auf der rechten Platine sein.
das Kabel welches jetzt mittig auf der linken Platine sitzt muß nachher mittig auf der rechten Platine sein.
Hoffe ich hab´s verständlich hinbekommen ...
Anna89
AW: Mod4 - hilfe!
Zitat von helihias Beitrag anzeigenda die poti´s genau die gleiche lage haben und die platinchen gleich sind gilt:
Das kabel welches jetzt links auf der linken platine sitzt muß nachher links auf der rechten platine sein.
Das kabel welches jetzt rechts auf der linken platine sitzt muß nachher rechts auf der rechten platine sein.
Das kabel welches jetzt mittig auf der linken platine sitzt muß nachher mittig auf der rechten platine sein.
großes daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanke!!!!!!
cesti
AW: Mod4 - hilfe!
hallo,
machs mal neu drauf wie oben beschrieben.das sollte doch klappen wenn schon ne software dabei ist.funke nimmt das irgendwie nicht an
claudio
Anna89
AW: Mod4 - hilfe!
tja, nicht die erste jamara software die mich zum verzweifeln bringt... so schnell geb ich nicht aufZitat von cesti Beitrag anzeigenhallo,
claudio
AW: Mod4 - hilfe!
Hallo Anna,
tu dir einen Gefallen und vergiss die Funke. ich habe mich auch Stunden damit rumgeärgert für einen Kunden. Selbst wenn du die Verbindung hinbekommst. Mir ist die Softwarfe 3 Mal abgestürzt. Leider hat sie dabei alle Werte im Sender verstellt. Da du kein Display hast merkst du das nicht. Ist ßbel wenn die Gaskurve auf einmal nicht mehr stimmt. Hat mich zum Glück nur ein Ritzel gekostet und keine Verletzung. Ausserdem ist es ätzend wenn du etwas einstellst und dabei 20 Mal vom Flugfeld an den PC rennen must, weil du alles nur am PC einstellen kannst. Das ist Müll. Der Rix ist nicht so schlecht, aber hole dir eine andere Anlage.
Entweder eine Futaba, oder die neue DX7. Die können Mod 4. Bei der DX7 musst du nur noch etwas warten. Selbst wenn du dein Mod 4 Problem mit der Jamara Anlage löst, so wirst du dich spätestens bei den ersten Testflügen schwarz ärgern. Das ist die einzige sinvolle Lösung.
TorstenVollkasko für Flugmodelle
http://Helishop-nrw.de
Anna89
AW: Mod4 - hilfe!
sodala, die kabel sind umgelötet...
aber die funktionen gas usw. ist jetzt alles vertauscht... und heli piepst nur...
mus ma da jetzt beim empfänger noch umstecken oder kann ich das jetz komplett vergessen?
AW: Mod4 - hilfe!
wieso gas? wieso alles verkehrt herum?
Hast du nicht nur die 2 Potis von Heck und Roll miteinander getauscht?
Anna89
AW: Mod4 - hilfe!
ja nur die 2. sobald ich den akku anstecke spielt der heli verrückt, taumelscheibe und servos verrenken sich nur komisch.. und piepst und piepst...Zitat von DJBlue Beitrag anzeigenwieso gas? wieso alles verkehrt herum?
AW: Mod4 - hilfe!
hast du die 3 kabel vertauscht?
kontrollier mal noch die trimmung von den 2 känalen.
