Neu bei VARIO: Baby-Kamov KA-32
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7766
    • Rainer
    AW: Neu bei VARIO: Baby-Kamov KA-32
    Zitat von <<Philipp>> Beitrag anzeigen
    Zitat von RV
    ... auch mit einer Ausführung mit 6 Servos (Jeder Kopf separat voll ansteuerbar ...) ...
    Wie kommst da von den Servos zur oberen Taumelscheibe?
    Da magst recht haben, bin gedanklich zu sehr beim Flettner gewesen. Insofern gibts nur Diff-Pitch für Gier und die Beschränkung dass die Rotoren niemals Nullpitch unterschreiten dürfen.
    • xlpower
      • 17.11.2018
      • 1399
      • Hans
      War das die Frage oder die Lösung zur Beantwortung meiner technischen Frage?
      Weder noch,sorry.
      War nur ein Bemerkung.
      • Heli87
        • 11.10.2016
        • 8542
        Ich hatte wirklich Bock auf eine Baby Lama.
        Wirklich Schade das Vario jetzt mit einem Exot kommt.
        ßber einen Flettner hätte ich mich vielleicht auch noch gefreut, aber über diesen Russischen alten Koax leider garnicht.
        Hoffe da kommt noch was, sonst baue ich wohl die kleine R22.
        Gruß Torsten
        • <<Philipp>>
          • 16.11.2016
          • 2625
          • Philipp
          Zitat von Blattschmied Beitrag anzeigen
          Hast du ein FBL drauf sieht die Sache ganz anders aus. Da kannst du nicht einfach mal ein Mischer auf Gier und Pitch müschen.
          Und warum nicht?
          Ich weiß, dass im Zusammenhang mit FBL-Systemen reflexartig, dogmatisch, oft ohne Alternativen anzubieten die Verwendung von Trimmung und Mischern als grober Fehler gebrandmarkt wird. Aber wieso? Alles, was ich manuell steuern kann, geht auch über automatisierte Funktionen des Senders. Letzten Endes sieht die FBL-Elektronik nur das RC-Steuersignal. Wie das zustande kommt, durch Betätigung der Knüppel oder sonstwie, ist doch völlig egal.
          Verkehrt ist es natürlich, wenn man z.B. durch Trimmung ein fehlerhaftes Setup kompensieren wollte. Es gibt aber Systeme, die elektronisch so rudimentär strukturiert sind, dass einem oft gar nix anderes übrig bleibt ...
          Speziell jetzt auf die Giersteuerung des Doppelrotors bezogen, wenn die mechanische Mischung aufs Kollektiv einstreut, dann muss das korrigiert werden, sonst fliegt der Hel sonstwo hin. Entweder der Pilot erledigt das, indem er bei Nase rechts kollektiv nachlässt, oder das selbe passiert im Mischer. Das FBL-System erhält in beiden Fällen identische Signale, was sollte daran verkehrt sein?
          Was natürlich nicht geht, ist mechanische Fehler in der Steuerung kompensieren zu wollen, wenn sie auch Einfluss auf die Fluglagen-Stabilisierung haben.
          Wenn es z.B. bedingt durch die Kopfkonstruktion eine Taumelscheiben-Drehung braucht, dann darf die nicht nur in der Steuerung erfolgen. Dann reagiert der Heli zwar korrekt auf Eingaben des Piloten, die Regelung produziert aber Chaos, weil sie andere Achsen korrigiert als sie müsste.
          Philipp
          • <<Philipp>>
            • 16.11.2016
            • 2625
            • Philipp
            Bei weiterem Nachdenken komme ich jetzt zu dem Schluss, dass man diesen Heli wohl gut ohne FBL-System fliegen können sollte. Gut, Stabilisierung auf Nick und Roll ist sicher nicht verkehrt, aber das Heck dürfte keine Regelung brauchen, wenn sich die beiden Rotor-Momente ja ausgleichen.
            Also Taumelscheibe ans Stabi, Gierservo direkt an den Empfänger, oder?
            Philipp
            • Heli87
              • 11.10.2016
              • 8542
              Wenn du Gier jetzt manuell über Mischer rein fummeln willst, kannst du nicht erwarten das der Kreisel das bei Korrekturen, welche du nicht selbst steuerst auch so Umsetzt.
              • <<Philipp>>
                • 16.11.2016
                • 2625
                • Philipp
                #37
                Wenn du Gier jetzt manuell über Mischer rein fummeln willst, ...
                Du solltest meine letzten Beiträge, speziell den allerletzten noch einmal ein bisserl genauer lesen!
                Philipp
                • xlpower
                  • 17.11.2018
                  • 1399
                  • Hans
                  #38
                  Gruß Torsten
                  Geht mir auch so,warte sehnlichst auf die Lama 600.
                  Das wäre doch erfreulich wenn die noch kommt.
                  Hopp Vario!
                  • Blattschmied
                    helischmiede.de
                    Onlineshop
                    • 17.08.2011
                    • 655
                    • Roland
                    #39
                    @ Philipp
                    du hast dir deine Frage selbst beantwortet. Es ist der letzte Teil in deinem Beitrag.
                    • Blattschmied
                      helischmiede.de
                      Onlineshop
                      • 17.08.2011
                      • 655
                      • Roland
                      #40
                      Helitreffen Heidelberg 2009 - YouTube
                      ab der 6 Minute kanst du sehen was passirt wenn das FBL nicht mehr mit der Mischung klar kommt .
                      • <<Philipp>>
                        • 16.11.2016
                        • 2625
                        • Philipp
                        #41
                        Ich vermute jetzt einmal, dass Du mit "letztem Teil" den hier meinst:
                        Das trifft aber bei der Gier- und Kollektivsteuerung des Doppelrotorhelis eben überhaupt nicht zu!
                        Kollektiv ist sowieso praktisch immer außerhalb der FBL-Regelung (Rettung und Aufbäum-Kompensation mancher System einmal ausgenommen), und ein Giermoment, das einer Kompensation oder gar Regelung bedarf, gibt´s bei zwei gegenläufigen Rotoren nicht, das ist ja deren grundlegendes Funktionsprinzip.
                        Hier beim Kamow haben wir also zwei ungeregelte Steuerfunktionen und damit fällt das einzige Argument gegen eine Mischung von Gier auf Kollektiv weg, das prinzipiell denkbar wäre!
                        Und zu Deinem Video: 2009?!? Was weißt Du da bezüglich des Setups? Wirklich viele FBL-Systeme, noch dazu welche die funktionell annähernd mit heutigen mithalten können, hat´s da ja nicht gegeben. Und erst recht turbinentaugliche?
                        Philipp
                        • Schwebephase
                          • 25.07.2016
                          • 231
                          Ihr redet hier immer von FBL oder Kreisel, aber ist das von Vario wirklich so vorgesehen?
                          Nach meinem Verständnis braucht der Koax beides nicht.
                          Bei einem Kreisel auf Gier (Heck) vermute ich mal, dass die Kreiselfunktion sogar kaum gegeben sein dürfte, da die Giersteuerung über das Drehmoment der beiden Hauptrotore ein ziemlich träges System darstellt.
                          LG, Thomas
                          • Racerbuk
                            • 23.08.2020
                            • 334
                            • Albert
                            • MFC Nürnberger Land
                            #43
                            Die Gear-Steuerung erfolgt durch die hohle Rotorwelle. Diese wirkt auf den oberen Rotor. Die Korrektur des unteren Rotors wird mithilfe einer Mischfuktion des Senders ausgeführt (Mischer -Gear auf Pitch-).
                            Auszug aus dem Verkaufsanzeige/Leistungsbeschreibung von Vario
                            Grüsse Günter
                            Am Arsch vorbei ist auch ein Weg
                            Hughes500 HCB, SAB Kraken 580, Logo400SE, VBar Touch
                            • <<Philipp>>
                              • 16.11.2016
                              • 2625
                              • Philipp
                              #44
                              Na dann habe ich mir in #26 ja alles richtig zusammengereimt ...
                              Philipp
                              • B.W.
                                • 02.05.2009
                                • 301
                                • Bernhard
                                • Woergl/Tirol
                                #45
                                Und wie sieht es mit der Taumelscheibendrehung aus, laut Zeichnungen hat die Untere ca.30 Grad nachlaufend und die obere ca. 90 Grad nachlaufend.
                                Gruß Bernhard
