Den Tank einer Turbine nie leer fliegen, und nie leer lagern, immer etwas drin lassen.....Luft mag eine Turbine gaaaarrrr nicht gerne
Vario Alouette 2 mit JetCat PHT2
AW: Vario Alouette 2 mit JetCat PHT2
... Tank nie ganz leer fliegen. Wenn Du den Tank zum Lagern usw. ganz entleerst, dann musst Du vor dem nächsten Start entlüften. Deine Turbine macht beim Starten absolut kein Feuer und Rauch, das ist zwar gut, aber deutet auch darauf hin, dass Du mit der Anlaufspannung wirklich am unteren Ende bist. Etwas erhöhen ... bis sie beim Start ganz minimal (!) flammt. Aber hast Du ja schon gemacht. Geht es dann besser?
Super Heli, macht viel Spaß :-)
ist aber eine stinkige angelegenheit, und kostet mal immer wieder neue Spritschläuche, da vom ewigen entfernen und einstecken in die Festoverbinder wird es undicht, kann somit Luft ansaugen und zum Turbinenabsteller führen während dem FlugZitat von MWi Beitrag anzeigendann musst Du vor dem nächsten Start entlüften.
Deutlich, Danke! Gibt es Einwände, wenn ich den Hubschrauber mit vollem Tank lagere? Vielleicht dann die Entlüftung öffnen? Ich muss den Hubschrauber mit dem "Heck hoch"vom obersten Stockwerk nach unten bewegen (mit geschlossene Entlüftung
). Dann konnte Luft zum Pendel kommen, wenn der Tank nicht vollständig gefüllt ist.
Geht schon besser, aber meiner Meinung nach noch immer luft beim Erststart. Beim Zweitflug (nur Tank befullen) wars viel besser.Zitat von MWi Beitrag anzeigen... Tank nie ganz leer fliegen. Wenn Du den Tank zum Lagern usw. ganz entleerst, dann musst Du vor dem nächsten Start entlüften. Deine Turbine macht beim Starten absolut kein Feuer und Rauch, das ist zwar gut, aber deutet auch darauf hin, dass Du mit der Anlaufspannung wirklich am unteren Ende bist. Etwas erhöhen ... bis sie beim Start ganz minimal (!) flammt. Aber hast Du ja schon gemacht. Geht es dann besser?
...Und JA, faberhafte Hubschrauber!
nein, aber halb voll reicht auch, oder noch weniger, einfach dass dass Tankpendel immer im Treibstoff ist.Zitat von Bruteforce Beitrag anzeigenGibt es Einwände, wenn ich den Hubschrauber mit vollem Tank lagere?
emm, hast keinen Hoppertank ?? wie zum Beispiel hier im Link ?
Hoppertank Intairco 175ml | Turbinen-Zubehr
somit wäre dein Luftproblem weg :-) auch wen mal eine Luftblase vom Haupttank kommt, wird die weggebügelt vom HoppertankZuletzt geändert von NitroRex; 23.06.2020, 15:52.
...habe keinen Hopper in meine PHT2 Alouette, trotzdem niemals Probleme gehabt. Ein Hopper kann trotzdem nicht schaden, habe die Intairco-Hopper auch in allen anderen Helis mit PHT3 und Jaka.
Ein Hoppertank ist eine gute Idee, die mir auch ein bisschen mehr Flugzeit gibt.
In der Zwischenzeit habe ich letzten Mittwochabend einige Flüge mit der Alouette gemacht. Das Starten ist immer noch etwas schwierig. Nach dem Start, der gut verläuft, will er oft nicht sofort Durchstarten. Eine höhere Pumpenspannung führt zu schlechteren Ergebnissen. Es ist jedoch nicht möglich, weiter runter als heutigen 225 zu regeln, da der Kraftstoff bei 200 gar nicht mehr tropft.
Ich habe jetzt ungefähr 15 Liter Kero verbrannt und Vertrauen in den Hubschrauber gewonnen. Wenn ich aus dem Urlaub zurück bin, ist es Zeit für Phase 2 und Phase 3. In Phase 2 wird der Heckrotor auf die richtige rechte Seite bewegt. Dies hat den Vorteil, dass der Heckrotor kühle Luft über das Heckgetriebe und den Hebelarm bläst.
In Phase 3 wird dann der Peka 3-Blatt-Rotorkopf montiert. Alles ist bereits im Haus, einschließlich neuer 760-mm-Rotorblätter in Grau mit gelber Spitze. Fortsetzung folgt!
PS: Wenn Sie weitere Tipps zum Starten der Turbine haben, lassen Sie es mich bitte wissen.
PS2: Der Pumpe zieht mit nicht-entleerten Tank kein Luft mehr an!Zuletzt geändert von Bruteforce; 29.06.2020, 14:30.Hubschrauber zeit 1985, von Oldies bis Vario Turbine.
ist ein guter Wert , wen Telemetrie hast, würd ich noch eine Warnung für die Pumpenspannung machen, wen sie über 1,45 V braucht, ist sie nahe am ,,sterben,, ausser bei Pitchspitzen da kann sie kurz höher gehen ...... cooles Video .... was hast so für Flugzeiten ? wen bei Volllast auf 8,5 bis 9 Min kommst, musst die ganze Saison den Akku nie ladenZitat von Bruteforce Beitrag anzeigenEs ist jedoch nicht möglich, weiter runter als heutigen 225 zu regeln,Zuletzt geändert von NitroRex; 29.06.2020, 15:50.
da auch ich,- neben vielen anderen, die das gleiche Problem mit der Pumpe haben, habe ich heute diesbezüglich mit Herrn Kulossek telefoniert.
Es soll in absehbarer Zeit (etwa 4-6 Wochen) eine neue BL-Pumpe für die PHT2 geben.
Dafür muß dann auch die ECU für ein notwendiges Update eingeschickt werden.
Somit sollten dann die Startprobleme mit der Anlaufpumpenspannung, Geschichte sein.
PeterZuletzt geändert von Pedro100; 29.06.2020, 20:17.450er EC 135 * T-REX 500 Pro, 600 Pro, 700L * Jet Ranger (Logo 600SE) * Vario Lama Turbine
Vielen dank Peter!Zitat von Pedro100 Beitrag anzeigenHallo,
Peter
Ist bereits bekannt, was diese BL-Pumpe kosten wird?
Grusse, MarcoHubschrauber zeit 1985, von Oldies bis Vario Turbine.
Zitat von NitroRex Beitrag anzeigenist ein guter Wert , wen Telemetrie hast, würd ich noch eine Warnung für die Pumpenspannung machen, wen sie über 1,45 V braucht, ist sie nahe am ,,sterben,, ausser bei Pitchspitzen da kann sie kurz höher gehen ...... cooles Video .... was hast so für Flugzeiten ? wen bei Volllast auf 8,5 bis 9 Min kommst, musst die ganze Saison den Akku nie laden
Ich habe den originalen 1500ml Tank, der mir 5 Minuten Flugzeit gibt. Dies ist reine Flugzeit, also ohne Startzyklus. Es sind dann noch 250ml im Tank. Zwischen jedem Flug lade ich den Lipo auf, weil er während des Fluges zu 80% aufgeladen wird. Ich könnte Telemetrie verwenden, wenn ich einen Spektrum-Empfänger mit diesem kaufen würde.Hubschrauber zeit 1985, von Oldies bis Vario Turbine.
Hallo Marco,
lt. Herrn Kulossek sollte die neue BL-Pumpe etwas mehr kosten als die jetzt verbaute, - den genauen Preis konnte oder wollte er allerdings noch nicht sagen.
Ich finde, es wird sich auf jeden Fall auszahlen
Peter450er EC 135 * T-REX 500 Pro, 600 Pro, 700L * Jet Ranger (Logo 600SE) * Vario Lama Turbine
