Neuaufbau Vario SA315B Lama 2.500mm
  • Flusitom
    • 26.08.2014
    • 768
    • Aero Club Attendorn e.V.
    Hallo Zusammen,
    habe über die Suche nichts passendes gefunden und würde aber gern in Erfahrung bringen, welche Umbauteile es benötigen
    würde, um die Bezinmechanik (zum obigen Lama) auf Elektro umzurüsten?
    Ich bin mir derzeit noch nicht sicher, ob ich den Benziner drin lasse (Drehrichtung, Lautstärke...) usw. (derzeit wäre mir die E-Variante lieber?!).
    Wäre natürlich klasse, wenn das schon jemand gemacht hätte und könnte mir da ein paar Tips geben (sonst würde ich mal bei Vario anrufen)?
    Ich bedanke mich schon im Voraus - sollte ich einen entsprechenden Beitrag doch übersehen haben, würde ich mich natürlich auch über diesen Hinweis
    sehr freuen
    Thomas
    LG Thomas https://aeroclub-attendorn.de/
  • Giebel
    • 20.08.2013
    • 154
    • Marcus
    • 33106
    AW: Vario Lama (No 3300) 2.160mm (1:5,x) / Benzin/Elektro
    Wenn alles gut passt, laß es doch wie es ist .
    Ansonsten hilft ein Anruf bei Vario definitiv weiter. Günstig wird es jedoch nicht mit Motor, Regler, Akku,... der Umbausatz ist wahrscheinlich der geringste Kostenfaktor.
    Stell mal ein Foto rein.
    VG
    Marcus
    • Flusitom
      • 26.08.2014
      • 768
      Hallo Marcus,
      vielen Dank für die Rückmeldung
      Derzeit ist der 2-Blatt Rotor verbaut. Der soll, wie das Heck, einmal auf einen 3-Blatt umgebaut werden.
      In dem Zug macht es Sinn über die Drehrichtung nachzudenken, die jetzt linksdrehend ist, aber rechts müsste...
      Bin im Moment eher auf Ideensuche als konkreter Umbauplan.
      • AS355
        • 16.02.2017
        • 33
        Rufe doch mal bei Vario an ,da wird Dir doch sofort geholfen.
        LG Micha
        • Atos
          Junior Member
          • 11.01.2013
          • 1
          • Rolf
          Salü Thomas
          Hatte 2015 die gleiche Lama 3300 wie du bei Vario bestellt.
          Habe sie damals auch als Benziner aufgebaut und eingeflogen, aber nach einem Jahr probieren, tüfteln und auf der Suche nach genügend Leistung, habe ich sie dann umgebaut auf Elektro.
          Den endgültigen Entschluss für den Umbau war ein Video, wo man das Motorengeräusch vom Benzinmotor hörte und dieses mich mehr an den Rasenmäher im Garten erinnerte als an eine Turbine, war dies dann der endgültige entscheid für mich die Lama auf el. umzubauen.
          Bereue dies bis zum heutigem Zeitpunkt keine Minute, denn seit da an kann ich sie fliegen.
          Seit zweieinhalb Jahren mit 3 Blattrotorkopf 2.5m links drehend und Dreiblatt am Heck seit Anfang an.
          Habe zum Umbau auf el. den Kitt Ord.No. 3303/0 und Riemenrad Ord.No. 722/77 bei Vario bestellt und eingebaut.
          Drehzahl am Kopf 850-880 U/min bei einer Regleröffnung von ca.70%
          Motor: Pyro 800-48
          Regler: Kosmik 160HV
          Lipo: 2xS12 parallel 10A
          Flugzeit habe ich 7-9Min mit einer Restkapazität von 3-4A
          Bilder kann ich nicht hochladen, da noch keine Berichte geschrieben.
          Rolf
          • Flusitom
            • 26.08.2014
            • 768
            Hallo Rolf,
            ganz herzlichen Dank für deine Rückmeldung!!!
            Das ist doch einmal eine Aussage.
            Ich war / bin mir nicht sicher, wie das mit dem Drehrichtungswechsel ggf. ausschaut (drum die Frage nach dem "Umbaukit").
            Du bestätigst aber, das Du den Linksdreher drin behalten hast, trotz Umbau auf 3-Blatt.
            Wobei der E-Antrieb ja auch "rechtsdrehend" könnte. Müsste nur der "Freilauf" auch beachtet werden.
            Und ehrlich gesagt, wäre das so auch meine Richtung / Idee im Moment.
            Uiiii - 12 Zellen. Wie sieht's mit Gewicht aus?
            Wenn ich Dir ein Bild einstellen darf, melde dich gerne bei mir - wäre sehr schön (bin ja von Natur neugierig ) (PM... dann
            schicke ich Dir meine Mailadresse)!
            Bis hier her aber schon einmal vielen lieben Dank!
            • der_dreamdancer
              • 13.10.2011
              • 3501
              • Salzburg
              Aber hallo, da hast du dir aber einen schönen Brummer zugelegt...
              Ein super schöner Ersatz für die BK117...
              Chris
              • steveman
                • 16.05.2007
                • 4364
                • Österreich
                Super Teil. So eine hätte ich auch mal gerne.
                Hab nur die kleine mit Trex 700.
                Lg
                • Flusitom
                  • 26.08.2014
                  • 768
                  Hi Hi... naja - beide wären mir schon sehr lieb gewesen...
                  Aber ja - wird sicher viel Arbeit geben, aber wie heißt das so schön: der erste Schritt ist immer der Schwierigste - gemacht
                  Danke Dir!
                  • Flusitom
                    • 26.08.2014
                    • 768
                    Lg
                    Was heißt da "nur" - ich finde die schon klasse und stand auch zur Auswahl
                    Ich habe mich nach dem Verlust der BK echt schwer getan mit der Entscheidung - aber die Lama war schon auch immer
                    ein Traum ... also mal sehen was draus wird
                    Ein nicht zu unterschätzendes Problem: die Höhe der Lama mit fast 900mm. In meinen ATECA bekomme ich die so ohne Weiteres nicht rein -
                    also 90° drehen. Da bin ich im Moment erst einmal bei, ehe ich etwas anderes mache ( zum Platz tragen ist keine Lösung )
                    Danke Dir! Ihr habt ja super schöne Maschinen bzw. in Arbeit!
                    Ich berichte sicher ein wenig weiter, wenn es interessiert
                    • der_dreamdancer
                      • 13.10.2011
                      • 3501
                      • Salzburg
                      Untersteh dich das nicht zu tun...
                      Chris
                      • Flusitom
                        • 26.08.2014
                        • 768
                        • AS355
                          • 16.02.2017
                          • 33
                          Na den Heli in dein Seat zu bekommen wird wohl echt knapp.Ich habe mir dann
                          ein Hänger gekauft ,weil beim 90 grad kippen immer was kaputt gegangen ist.
                          Und es wird nicht dein letzter großer Heli sein ,weil es einfach nur Spaß macht.
                          LG Micha
                          • steveman
                            • 16.05.2007
                            • 4364
                            • Österreich
                            Das kenn ich von meinem tiguan und dem jetranger xl mit ca 84 cm Höhe. 90grad drehen, einfädeln und dann aufstellen geht sich gerade noch so aus.
                            Lg
                            • Flusitom
                              • 26.08.2014
                              • 768
                              Ich stelle hier sehr gerne einmal die Bilder von Rolf ein, die er mir heute hat zukommen lassen. Noch einmal vielen Dank dafür
                              1 - 10 v.14
