Neuaufbau Vario SA315B Lama 2.500mm
  • Flusitom
    • 26.08.2014
    • 768
    • Aero Club Attendorn e.V.
    AW: Vario Lama (No 3300) 2.160mm (1:5,x) / Benzin/Elektro
    Etwas weiter ging es in den Vorbereitungen:
    1. Transportgestellt für den Kofferraum (Halterung für das Heck und Lack fehlt noch)
    2. Halterung für Lichmodul und MaxBec
    3. 40iger Lüfter für das Versorgungspanel sind bestellt (vielleicht nicht nötig, aber wer weiss)
    4. 2x 5S / 12.000 beim Stefan geordert (wenn die Motorplatte fertig wird, soll ja auch Strom da sein )
    5. und so könnte der Akkuhalter aussehen - mal sehen, wie es sich mit dem Paltz ausgeht oder ob die beiden 1,4kg doch in den Lastenkorb
    ausgelagert werden müssen
    LG Thomas https://aeroclub-attendorn.de/
    • fcvikings
      • 19.11.2015
      • 214
      • Coduri
      • Poschiavo
      Zitat von Flusitom Beitrag anzeigen
      Ein paar Kleinigkeiten
      1. Halter für FBL & Empfänger
      2. Blatt-Anlenkungen farbig eingeschrumpft
      3. Blätter von HeliTec mit Turbulatoren fertig gestellt
      4. Zwischendurch mal wiegen (noch ohne Cockpitausbau und nur 2x6S/5000 (als Dummy)
      5. Einstiegshilfen
      Euch ein schönes Wochenende
      Eine kleine Bemerkung betreffen die Turbulatoren...
      Sind nicht in die falsche Richtung geklebt?
      Edit: Entschuldigung... ganz falsch gesagt... Habe ich das Bild nicht ganz gut gesehen!!!
      Zuletzt geändert von fcvikings; 30.04.2019, 14:05.
      • Flusitom
        • 26.08.2014
        • 768
        Schreck - nochmal geschaut... nein - alles gut
        Aber Danke für's aufpassen
        • Flusitom
          • 26.08.2014
          • 768
          Weiter geht's ...
          * Anprobe im Auto (...mit zweitem Heli wird eng )
          * die Schrauben haben noch ihre "Finger-wheels" bekommen
          * und den Rotorkopf noch erweitert
          ..sorry - muss mir echt mal angewöhnen die Bilder richtig zu drehen... nächste mal ;-)
          • der_dreamdancer
            • 13.10.2011
            • 3501
            • Salzburg
            Ist schon ein geiler Rotorkopf...der macht schon was her...
            Chris
            • Flusitom
              • 26.08.2014
              • 768
              ...danke Dir - auch wenn's "weh tut"... achja - noch falsche Farbe
              • Flusitom
                • 26.08.2014
                • 768
                #37
                AW: Neuaufbau Vario SA315B Lama 2.500mm
                Scheinwerfer, wenn auch noch nicht ganz einbaufertig
                • Flusitom
                  • 26.08.2014
                  • 768
                  #38
                  HalloZusammen,
                  muss noch einmal wegen der "Wucher - Farben" nachhaken.
                  Leider habe ich bis jetzt keinen Erfolg gehabt, von Wucher dazu eine Aussage zu bekommen.
                  Jetzt habe ich einmal verschiedene Bilder angesehen und verglichen und die ßbersicht zusammen gestellt.
                  Kann dazu jemand etwas sagen - wäre total super und schon vorab vielen Dank
                  Weiter viel Spass beim Bernd - morgen soll die Sonne scheinen
                  • Flusitom
                    • 26.08.2014
                    • 768
                    #39
                    Nach einer sehr netten Rückmeldung habe ich die ßbersicht noch etwas überarbeiten können.
                    Leider ist die Liste aus meiner Sicht noch nicht ganz komplett
                    Das "Blau" ist benannt mit "497/F (Fiat)" und hat keine RAL-Nummer.
                    Nach meiner Recherche ist die Farbe bei Fiat von 1968(9) bis 1975 verarbeitet worden, zumindest im PKW-Bereich.
                    Eine RAL-No findet sich nicht. Jedoch kann man, wenn man die richtige Bezeichnung "Blu Cannes" hat, diese auch
                    tatsächlich finden. War jetzt nicht SOoo einfach
                    Anmerkungen sind also auch weiter gerne willkommen und noch einmal ganz herzlichen Dank für die bereits geleistete Unterstützung
                    • der_dreamdancer
                      • 13.10.2011
                      • 3501
                      • Salzburg
                      #40
                      Frag doch mal bei Masterart-Helis an. Die bauen doch die Bell vom Wucher nach. Die sollten auch die richtigen Farben haben...
                      Chris
                      • Flusitom
                        • 26.08.2014
                        • 768
                        #41
                        Danke für den Tip
                        Habe gefragt und super schnell eine Antwort bekommen - besten Dank auch an dieser Stelle hier - toller Service!
                        Die Huey hat allerdings nur drei Farben:
                        RAL9010 Reinweiß (Rumpf / Landegestell); RAL2009 Verkehrsorange (Schriftzug & Dom/Heck) und RAL5017(-P) Verkehrsblau (Streifen / Rumpf/Heck).
                        Und lustigerweise kommt ab und an auch der Hinweis, das es da ein "LADA 497 Canisblue" (Streifen an den Seitenabdeckungen?) geben
                        soll (aber das ist dann sicher das von Fiat!?) - damit ist das "Fiat - Blau" "nur" am Dom der Lama zu finden !?
                        Ich glaube ich muss mal nach ßsterreich
                        • Flusitom
                          • 26.08.2014
                          • 768
                          #42
                          Hallo Zusammen,
                          ich habe ganz vergessen hier einmal zu zeigen, wie sie mal ausschauen soll; drum hänge ich hier einmal zwei Bilder an.
                          Es handelt sich wie gesagt um die "OE-EXU", die leider 2017 abgestürzt ist.
                          • Flusitom
                            • 26.08.2014
                            • 768
                            #43
                            Nach dem ich sehr nette und fleißige Unterstützer hatte um das Thema abzuschließen, hier noch einmal eine abgestimmte und für mich endgülte Variante,
                            die ich nun auch so umsetzen werde.
                            Ich sage schon und noch einmal ganz herzlichen Dank an alle Unterstützer, vor allem zwei Forummitglieder. Da ich von dem Einen weiss, das er nicht
                            genannt werden wollte, nenne ich mal vorsichtshalber an dieser Stelle auch den zweiten nicht, hole das aber sehr - wirklich sehr gerne nach, sollte ich das
                            ok. bekommen
                            Meine Frage wäre vielleicht noch, ob jemand weiss (habe nichts gefunden) ob es einen Thread gibt oder Interesse an einem bestehen würde, in
                            dem wir mal Farb-Codes verschiedener Hersteller / Typen vielleicht mit Kennung und Jahr (weil sich immer wieder einmal etwas ändert) sammeln?
                            Dieses Schema dürfte etwa aus dem Jahr 2008+ stammen, da die "OE-EXU" zuvor zB. reine weiße Verkleidungsbleche hatte. Jedenfalls habe ich von ihr
                            von 2002 und 2006 Bilder gesehen, die das belegen und eins von 2012, bei dem die blauen Streifen aufgebracht sind.
                            Leider ist sie ja 2017 abgestürzt und zu dem Zeitpunkt sah sie auf jeden Fall so aus.
                            Nochmals lieben Dank bis hier her!!!
                            • Daobenfliegter
                              • 01.06.2011
                              • 1130
                              • Rene
                              • Ja
                              #44
                              Mit der Farbauswahl ist immer so ne Sache. Zum einen, wie du ja schon ausgeführt hast, gibt es bei ein und derselben Maschine oftmals unterschiedliche Ausführungen. Andererseits altern die Farben auch. So kann ein Weiß dann recht unterschiedlich ausschauen.
                              Ich halte es so, um möglichst nahe ans Original ranzukommen und mich dann auf einen -Zustand- festzulegen, zunächst möglichst viele Bilder suchen, die zeitlich auch passen. Idealerweise hat man dazu Farbcodes. Schlimmstenfalls muss man die Farben -erraten-. 99% wird den Unterschied nicht bemerken.
                              PS: Schöne Farbauswahl. Hatte die als kleine Hirobo.
                              [FONT="Arial"]Nicht geschimpft, ist Lob genug.[/FONT]
                              • Flusitom
                                • 26.08.2014
                                • 768
                                #45
                                Ein Vereinskollege hat für mich die Fräse angeworfen und meine angepasste Konstruktion der Motorhalteplatte aus Alu gefräßt.
                                Jetzt muss ich mal noch ein paar Stecker und Kabel sichern, das FBL noch einmal prüfen und dann könnte ich einen ersten Test durchführen.
                                Bis zu einer Rotordrehzahl von 385 ist der Antrieb schon gelaufen. Also schauen wir mal, ob er auch die 830 schafft
