Neuaufbau Vario SA315B Lama 2.500mm
  • Flusitom
    • 26.08.2014
    • 768
    • Aero Club Attendorn e.V.
    #76
    AW: Neuaufbau Vario SA315B Lama 2.500mm
    Heute beim Flugplatzfest
    LG Thomas https://aeroclub-attendorn.de/
    • Flusitom
      • 26.08.2014
      • 768
      #77
      ...noch das Video dazu - leider nur mit dem Handy
      Vario 1/4 Aerospatiale SA315b Lama - YouTube
      • Flusitom
        • 26.08.2014
        • 768
        #78
        Mal die Befestigung der "Rückbank" noch nachreichen, um die "Platte der Sitze" herausnehmbar halten zu können.
        Die Sitzstützen sollen noch mit Magneten befestigt werden (derzeit noch mit Uhu Por geklebt).
        • Flusitom
          • 26.08.2014
          • 768
          #79
          Leider hatte ich am Freitag einen Heckausfall. Da zum Zeitpunkt der Heli recht weit weg war, konnten die Abläufe nicht
          gleich zugeordnet werden, da es aussah, als hätte sich die Lama schon in der Luft zerlegt.
          Aufgrund der Umgebung in die sie gestürzt ist, war, bis auf Empfängerakkus und ein paar kleinere GFK-Stücke, der Heli zunächst nicht auffindbar.
          Selbst mit zwei Drohnen aus der Luft nicht auszumachen.
          Erst am Samstag Nachmittag haben dann zwei Fliegerkollegen den Rumpf oder was davon übrig ist, tief in ca. 3-4m hohen Dornensträuchern
          ausgemacht - war bis auf eine Höhe von ca. 2m "durchgerutscht" und steckte somit senkrecht in den Büschen.
          Gestern war dann die Bergung angesagt.
          Ursache für den Heckausfall dürfte sein, das der erste Lagerbock sich verabschiedet hat und damit die Kupplung auseinander gerutscht ist.
          Damit ist das Heck ausgefallen und anschl. dürfte min. ein Rotorblatt in das Heck eingeschlagen sein. Hier sind deutliche Spuren zu erkennen.
          Darüber hinaus sind, bis auf das Heckservo, die Servos defekt, Blätter, Rotorkopf, Kabinenhaube... Mechanik, Antriebsstrang und
          Elektronik haben keine Schäden und funktioniert sonst.
          Ich muss mir jetzt erst überlegen, wie und ob ich weiter mache.
          Eine "Glocke" über die Kupplung hätte das evtl. verhindern können oder eine bessere Befestigung als eine "einfache Verklebung" an der
          Stelle, die ich ja so übernommen hatte.
          Sollte es weiter gehen, ist das hier sicher zu lesen.
          Ich wünsche allen eine hoffentlich weiter unfallfreie Saison
          • ParzivaI
            • 09.09.2018
            • 166
            • Markus
            #80
            Zitat von Flusitom Beitrag anzeigen
            Kontrollieren muss ich mal vor allem den Heckantrieb. Irgendetwas schwingt da doch - liegt vielleicht auch an der
            Drehzahl - muss mal rumprobieren.
            Tut mir leid um den schönen Heli. Das hatte sich wohl angekündigt ...
            Aber so, wie Du es schilderst, ist das Teil doch durchaus reparierbar. Er scheint ja weich gefallen zu sein.
            • Rolf01
              • 30.11.2003
              • 1772
              • Rolf
              #81
              Hallo Tom,
              tut mir leid zu hören.... das tut immer weh. Aber Du kennst ja sicher den Spruch "wer vom Pferd fällt" und so....
              Ich hatte mir damals bei meiner Lama verschraubbare Lagerböcke aus Alu gefertigt.
              Die halten, und können bei einem evtl. Lagertausch auch wieder demontiert werden.
              Viele Grüsse
              Rolf
              • echo.zulu
                • 03.09.2002
                • 3985
                • Egbert
                • MFG Wipshausen
                #82
                Oh das ist bitter. Tut mir leid für Dich Tom. Vielleicht jetzt erst einmal ein, zwei Nächte drüber schlafen und dann in aller Ruhe schauen was zu retten ist.
                CU,
                Egbert.
                • Fixundfoxi
                  • 14.04.2017
                  • 1006
                  • Susan
                  • Ich fliege nicht. Ich bewundere nur die Kunst der anderen! Oder sollte ich sagen "noch" nicht ? ; )
                  #83
                  Wie traurig.
                  Ich hoffe du bekommst sie wieder aufgebaut
                  Lieben Gruß
                  Susanna
                  • Flusitom
                    • 26.08.2014
                    • 768
                    #84
                    Lieb von euch - vielen Dank!!!
                    Wenn auch vom eigentlichen "Rumpf" eher nicht mehr viel brauchbar ist, könnte ich mir vorstellen, sie wieder aufzubauen.
                    Ich hatte gerade erst ein neues Landegestell besorgt, um das zunächst möglichst gut nachzubilden und dann anzubauen.
                    Das wäre in jedem Fall schon mal da
                    Und was dem Hinterkopf immer hilft ist, wenn man die Ursache erkennen kann.
                    @Rolf: Danke für den Tip und gleich mit Bildern!... war für den Austausch schon in Vorbereitung. Allerdings in PLA/Carbon gedruckt.
                    Also... wir werden sehen und lesen.
                    Noch einmal vielen lieben Dank
                    • 47110815
                      • 30.07.2014
                      • 4427
                      #85
                      Liebe Grü�e
                      Thomas
                      • heliroland 66
                        • 06.03.2011
                        • 5112
                        • Roland
                        • Hasselroth
                        #86
                        Ach Meno!
                        So ein Mist!
                        Auf keinem Fall aufgeben, so eine doofe Pechphase hat jeder mal.
                        Ich weiß wovon ich rede!
                        Roland
                        • MWi
                          MWi
                          • 29.12.2015
                          • 665
                          • Aero Model AMC Belgien und Markgräflerland e.V.
                          #87
                          Ohje, das ist mal sehr, sehr schade :-(
                          Aber Kopf hoch, und wieder aufbauen. Den Rumpf kann man gut selbst wieder hartloeten, habe da so meine Erfahrungen nachdem auch mein Heck sich vor ca. zwei Jahren wegen Zahnausfall verabschieded hat.
                          Fuer die Kupplungen unbedingt, wie Vario es auch beschreibt, die Federringe zur Sicherung verwenden. Ob die dann das Trennen verhindern wenn die Wellenlagerung sich verabschiedet, ist allerdings ebenfalls mehr als fraglich.
                          Die geklebten Plastik-Lagerhalter sind wirklich nicht optimal, Rolf's Loesung mit den geschraubten Alu-Halterungen ist optimal, ich habe allerdings auch nach intensiver Suche keine Firma gefunden die mir das nach Plan fraesen wuerde. Wenn da jemand Kontakte hat waere ich da immer noch sehr daran interessiert. PLA/Carbon 3D Druck ist ebenfalls eine super Idee.
                          • Flusitom
                            • 26.08.2014
                            • 768
                            #88
                            War nur schon mal so als Gedächtnisstütze entstanden... ist noch nicht mit den benötigten Maßen gezeichnet... wenn die hier jemand hätte,
                            würde ich das gerne als stl zum Drucken zur Verfügung stellen
                            • der_dreamdancer
                              • 13.10.2011
                              • 3501
                              • Salzburg
                              #89
                              Ach Tom, das tut mir wirklich sehr leid für dich. Zwei so dicke Brummer hintereinander zu verlieren tut schon sehr weh....zuerst die BK (für die, die es nicht wissen) und jetzt auch noch die Lama.
                              Drum zieh ich meinen Hut, wenn du dich nicht unterkriegen lässt....ich hätte wahrscheinlich den Hut draufgehauen und würde jeden verstehen der genauso denkt...
                              Chris
                              • steveman
                                • 16.05.2007
                                • 4364
                                • Österreich
                                #90
                                Unbedingt weiter machen und nicht unterkriegen lassen.
                                Lg Stefan
                                Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
