Neuaufbau Vario SA315B Lama 2.500mm
  • echo.zulu
    • 03.09.2002
    • 3985
    • Egbert
    • MFG Wipshausen
    #61
    AW: Neuaufbau Vario SA315B Lama 2.500mm
    Hallo Tom.
    Es fehlt noch das Modul von der Getriebestufe. Wenn Du es nicht weißt, dann miss einfach mal den Außendurchmesser beider Zahnräder. Dann rechne ich das um. Heute Abend oder morgen kann ich Dir dann vielleicht einen Vorschlag für den Umbau unterbreiten.
    CU,
    Egbert.
    • echo.zulu
      • 03.09.2002
      • 3985
      • Egbert
      • MFG Wipshausen
      #62
      Achso noch vergessen. Läuft der Freilauf auf einer separaten Freilaufhülse, oder direkt auf der Hauptrotorwelle?
      CU,
      Egbert.
      • Flusitom
        • 26.08.2014
        • 768
        • Aero Club Attendorn e.V.
        #63
        Hallo Egbert,
        sorry...
        Modul ist 1,5 (Außendurchmesser großes Zahnrad: 108mm / (70z+2) = 1,5
        (Außendurchmesser kleines Zahnrad: 33mm / (20+2) = 1,5)
        Der Freilauf ist, wie im Bild zu sehen, in einem Alu-Halter verbaut; läuft aber direkt auf der 12mm HR-Welle.
        Nochmal vielen Dank!
        Zuletzt geändert von Flusitom; 14.06.2019, 17:43.
        LG Thomas https://aeroclub-attendorn.de/
        • echo.zulu
          • 03.09.2002
          • 3985
          • Egbert
          • MFG Wipshausen
          #64
          Hi Tom.
          So hab ich es auch gerade ausgerechnet. Du kannst im Prinzip alle Zahnradpaarungen einsetzen bei denen die Summe beider Zähnezahlen 70+20=90 ist. Mit einer Paarung Ritzel 15 Zähne und Hauptzahnrad 75 Zähne kommst Du auf eine ßbersetzung von 5:1, hättest also bei 850 U/min am Kopf 4250 U/min am Heckrotor. Ich denke, dass das schon reichen sollte. Die nächste Stufe bei Mädler wäre dann ein Hauptzahnrad mit 80 Zähnen, aber dann würdest Du bei 8:1 liegen und somit eine extem hohe Heckrotordrehzahl bekommen. Deshalb würde ich also 75/15 Zähne vorschlagen. Das Hauptzahnrad aus POM mit 15mm Breite wäre dann dieses und das zugehörige Stahl-Ritzel dieses. Mit dieser Kombination solltest Du also die angestrebte Heckdrehzahl erreichen können. Du musst natürlich schauen, ob das große Zahnrad vorne noch genug Platz hat.
          Als nächstes ist noch die erste Getriebestufe dran. Dazu folgende Rechnung:
          vorhandene Gesamtuntersetzung:
          77/15 x 70/20 = 17,966
          Teilen wir nun durch die Untersetzung der zweiten Stufe kommen wir auf
          17,966 / 5 = 3,59333
          Diese Untersetzung musst Du also ungefähr auf der ersten Stufe haben um auf die gleiche Gesamtuntersetzung zu kommen. Die Auswahl der notwendigen Riemenräder und des passenden Zahnriemens überlasse ich Dir. Auf der Webseite von Mädler findest Du hier die Zahnriemenscheiben, hier die Zahnriemen und hier ein Berechungsprogramm um den Wellenabstand zu berechnen.
          CU,
          Egbert.
          • Flusitom
            • 26.08.2014
            • 768
            #65
            Hallo Egbert,
            vielen Dank!
            Also noch mal vorwärts gerechnet ergibt sich dann:
            Stufe 1
            22Z/77Z (3,5) Zahnriemen XL
            18.240 * ,85 / 3,5 = 4.430 Heckdrehzahl
            Stufe 2
            15Z / 75Z (5)
            4.430 / 5 = 886 HRW-Drehzahl
            d.h., es wäre noch etwas Spiel über den Regler mit der Drehzahl zu arbeiten.
            Super Sache - bestellt ist alles. Mal sehen ob es jetzt so passt.
            Den Freilauf bzw. den Freilaufhalter schraube ich einfach wieder an das 75iger Zahnrad? Das Zahnrad hat
            ja eine Bohrung 10mm.
            Oder kann der Freilauf wieder wie jetzt eingesetzt werden? - ich muss die Mechanik mal auseinander schrauben
            Noch einmal vielen vielen Dank für deine Hilfe!
            • echo.zulu
              • 03.09.2002
              • 3985
              • Egbert
              • MFG Wipshausen
              #66
              Du wirst schon die Zahnräder bearbeiten müssen. Also Nabe abdrehen und Passung für die Freilaufaufnahme drehen. Ist alles mit ein bisschen Sorgfalt aber machbar. Du musst halt schauen wie hoch das alte Zahnrad baut und ob Du genug Luft in den Seitenteilen nach vorn hast. Hinten ist ja kein Problem wie man auf dem Bild sehen konnte. Bitte berichte unbedingt von deinen weiteren Schritten. Ich bin schon sehr gespannt wie es wird.
              Zuletzt geändert von echo.zulu; 14.06.2019, 20:44.
              CU,
              Egbert.
              • Flusitom
                • 26.08.2014
                • 768
                #67
                Hallo Egbert,
                ich habe am Wochenende die Mechanik soweit zerlegt, das der Einbau dann möglich wird.
                Bearbeiten der Teile sollte das kleinere Problem werden - mal sehen wann die Einzelteile eintrudeln.
                Leider bin ich die kommende Woche erst einmal in China - also mal sehen, wann es weiter gehen kann - aber ich melde mich ganz sicher!
                Noch einmal vielen Dank bis hier her
                • Flusitom
                  • 26.08.2014
                  • 768
                  #68
                  Die Riemen- und Zahnräder sind heute geliefert worden. Morgen bearbeiten und dann mal schauen, wie es sich ausgeht.
                  Aber eins kann ich glaube ich schon sagen: Zahnräder der 2.-Stufe scheinen lt. erstem Test gut zu passen
                  Ich melde mich
                  • echo.zulu
                    • 03.09.2002
                    • 3985
                    • Egbert
                    • MFG Wipshausen
                    #69
                    Supi. Viel Erfolg!
                    CU,
                    Egbert.
                    • Flusitom
                      • 26.08.2014
                      • 768
                      #70
                      Hallo Egbert,
                      so - alles wieder eingebaut und gerade laufen die Zahnräder ein.
                      Noch einmal zur ßbersicht:
                      Getriebestufe-1 (Riementrieb)
                      Motor-Ritzel 22Z
                      Riemenrad 77Z
                      Untersetzung 3,5:1
                      bei 80% Regler => Drezahl am Motor: 14.592
                      14.592 / 3,5 = Drehzahl Heck: 4.169
                      Getriebestufe-2 (Stirnzahnräder)
                      Ritzel Stahl: 15Z
                      Freilauf-Zahnrad: 75Z
                      Untersetzung 5:1
                      14.592 / 5 = Drehzahl Kopf: 834
                      Gesamtuntersetzung 17,5:1
                      Jetzt werde ich als erstes mal mit den 150iger Heckblättern probieren. 170 wären dann ja im Zweifel auch noch da.
                      Wenn sie in der Luft war, melde ich mich wieder.
                      Bis hier her aber ganz herzlichen Dank für deine Unterstützung!!!
                      • echo.zulu
                        • 03.09.2002
                        • 3985
                        • Egbert
                        • MFG Wipshausen
                        #71
                        Supi. Du bist wirklich schnell. Ich wünsche dir viel Erfolg und freue mich auf deinen Bericht.
                        CU,
                        Egbert.
                        • Flusitom
                          • 26.08.2014
                          • 768
                          #72
                          Hallo Egbert,
                          alles hat super funktioniert und sie fliegt
                          Noch einmal ganz herzlichen Dank für die Unterstützung - und wo immer wir uns einmal über den Weg laufen... hast einen gut
                          Sorry für die Qualität - nur kurz mit dem Handy... aber ich wollt's DIR zumindest zeigen
                          • echo.zulu
                            • 03.09.2002
                            • 3985
                            • Egbert
                            • MFG Wipshausen
                            #73
                            Hi Tom.
                            Sieht doch richtig gut aus. Ich freue mich für Dich und das ich Dir helfen konnte. Viel Spaß mit dem Heli.
                            CU,
                            Egbert.
                            • Flusitom
                              • 26.08.2014
                              • 768
                              #74
                              Hallo Zusammen,
                              viel passiert ist inzwischen nicht, abgesehen davon das ich beruflich gefühlt einmal um den Globis bin.
                              Ein paar Flüge hat sie nun aber doch schon hinter sich.
                              Kontrollieren muss ich mal vor allem den Heckantrieb. Irgendetwas schwingt da doch - liegt vielleicht auch an der
                              Drehzahl - muss mal rumprobieren.
                              Gestern habe ich mir aber die Zeit genommen und noch einmal ein paar Stecker und Leitungen angepasst und umgelötet,
                              um mit dem nun zu erstellenden Boden nur eine Platte heraus nehmen zu müssen (Akkuwechsel...).
                              Wenn es oben drüber nicht zu "fummlig" wird, wollte ich die Akkus (Empfängerstrom und Licht) zum Laden heraus nehmen
                              - viel Verbrauch ist ja nicht da und mit 2x 4000mAh sollte das eher selten passieren.
                              Jetzt soll mal grob das Cockpit entstehen.
                              Demnächst gibts dann auch mal wieder ein Bild - Kabel und Stecker und viel elektrisches Durcheinander kennt ja jeder
                              Liebe Grüße und... weiter machen
                              • Flusitom
                                • 26.08.2014
                                • 768
                                #75
                                bisschen was... im Cockpit mal begonnen, ein wenig aufzuräumen und den fehlenden Haltering vom Lüfter
                                ersetzt. Außerdem stand der die ganze Zeit falsch herum
                                Der kleine ßltank wird noch ersetzt und der große fehlt noch.
                                Ist ja schön das es regnet - aber Samstag sollte es trocken sein... bitte
                                Liebe Grüße an alle
