Sky Fox Umbau auf elektro
  • Klaus G.
    • 10.01.2017
    • 155
    • MBF Aufwind 90 Schechingen
    #61
    AW: Sky Fox Umbau auf elektro
    Zitat von schappy76 Beitrag anzeigen
    Hallo Leute,
    Kann mir jemand sagen, wie man die Personen dort kontaktieren kann? Ich hätte da ein paar Fragen an die. Doch leider finde ich auf der Homepage keine Kontaktinformationen.
    Dankeschon mal.
    Gruß Dirk
    Hallo Dirk,
    ich habe Rainer angeschrieben, mittlerweile produzieren sie wieder.
    Hier seine Kontaktadresse:
    Bergfeld.R@t-online.de
    Ich habe die Erlaubnis bekommen, es hier zu posten.
    Zuletzt geändert von Klaus G.; 10.10.2018, 19:06.
    GruÃ? Klaus
    Bell 222 mit Sky Fox
    Jetranger 1.8 TDR
    • Peter B.
      • 01.04.2012
      • 244
      • Landkreis Augsburg
      #62
      Hallo in die Runde.
      Ich würde gerne wissen, ob Jemand den Dualsky XM6350EA-12 mit 280KV in Benutzung hat.
      Diesen Motor habe ich noch hier rumliegen und möchte damit einen meiner Skyfox - Mechaniken elektrifizieren. Betrieben soll das ganze dann mit 8s werden.
      In einer älteren Umbau-Variante hat Vario auch mal diesen Motor im Programm gehabt, allerdings meine ich den 10s, also den XM6350EA-15 mit 224KV, bin mir da aber nicht mehr sicher.
      Kann hier Jemand eventuell seine Erfahrung mit dem Motor wiedergeben.
      In einem Flächenmodell hat der Motor jedenfalls prima gearbeitet.
      Peter
      [FONT="Book Antiqua"]Oldies, but Goldies....[/FONT]
      • heli-22
        • 13.01.2008
        • 44
        • marco
        #63
        Zitat von Klaus G. Beitrag anzeigen
        ich habe den Umbau von Hobbyheli gemacht. Innenzahnrad kommt dort komplett raus und wird von einem normalen Zahnrad ersetzt.
        Erstflug steht kurz bevor.
        hallo
        was kostet denn das neue getriebe und was ist alles dabei?
        gruß,marco
        • Klaus G.
          • 10.01.2017
          • 155
          #64
          dabei war folgendes.
          Motorhalter, neues Alugetriebegehäuse, alle Zahnräder innen wie aussen. Du musst ihnen die Freilaufglocke zuschicken, die wird umgearbeitet.
          Am besten bei denen anfragen. Ist individuell planbar. Da es auch möglich ist mit Zahnriemen zu arbeiten.
          Das war mein Preis
          DirectDrive Umbau € 160,--
          Getriebe Umbau € 180,--
          Vario Kegelräder € 51,20
          GruÃ? Klaus
          Jetranger 1.8 TDR
          • heli-22
            • 13.01.2008
            • 44
            • marco
            #65
            hallo
            danke!
              kann man die Skyfox Mechanik eigentlich auch mit Flexwelle zum Heckrotor betreiben? Und wenn ja, wo bekommt man die entsprechenden Anschlüsse?
              Danke für eure Unterstützung.
              Peter
              • extreme011
                helishop-nrw.de
                Flugschule / Onlineshop
                • 17.08.2009
                • 5791
                • Bochum
                #67
                Warum sollte das nicht gehen? Brauchst nur eine Flexwelle, am besten 6mm und die Kardan bzw. Klauenanschlüsse je nachdem was in der Mechanik verbaut ist.
                Torsten
                Vollkasko für Flugmodelle
                http://Helishop-nrw.de
                  Hallo Torsten,
                  das es gehen sollte glaube ich auch, aber wo bekomme ich die Anschlüsse? Zur Zeit verwende ich Kardankupplungen vom Hauptgetriebe zum Winkelgetriebe, von dort aus mit Klauenkupplungen und 2mm Welle weiter zum Heckrotor.
                  Gibt es solche Anschlüsse evtl. bei Microheli? Auf der Homepage konnte ich nichts finden.
                  Peter
                  • extreme011
                    helishop-nrw.de
                    • 17.08.2009
                    • 5791
                    • Bochum
                    #69
                    Die gibt es bei Vario.
                    Torsten
                    • Christian Gans
                      • 30.12.2002
                      • 701
                      • 51643 Gummersbach
                      #70
                      Umbau auf Flexwelle habe ich so gelöst...
                      Christian
