Sky Fox Umbau auf elektro
  • heliluder
    • 27.05.2009
    • 57
    • Günther
    Hallo Ihr
    möchte meine Sky Fox Mechanik auf elektro Umbauen
    vielleicht könnte jemand der sich damit auskennt mal drüber schauen
    ob das so passt.
    Motor ist ein Pyro 700/52 mit 12S
    Motorhalterung bastel ich selber.
    Danke
    Zuletzt geändert von heliluder; 05.05.2016, 18:29.
  • Christian Gans
    • 30.12.2002
    • 701
    • 51643 Gummersbach
    AW: Sky Fox Umbau auf elektro
    würde mal sagen, damit ist die Sky Fox Mechanik mehr als übermotorisiert, für eine Lama würde auch etwas wie Graupner Compact 655 ( als basis für die Motordaten ) völligst reichen..
    Umbau auf das größere Innenzahnrad ( ggf. Metall ) würde ich empfehlen.
    Insgesamt halte ich die Motorisierung eher für unglücklich, habe Zweifel, ob die Mechanik das aushält.
    Christian
    • Rolli
      • 22.08.2006
      • 2403
      • Rolf
      • auf allen Feldwegen
      Schau Dir das mal ganz genau an:
      Umbau VARIO Bell UH-1D mit Sky-Fox Mechanik auf Elektro! - RC-Heli Community
      Rolf
      MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
      • heliluder
        • 27.05.2009
        • 57
        • Günther
        Danke für die Einschätzung bin nach weiteren Recherchen auch
        der Meinung ich sollte die Mechanik tauschen auch wegen der 2mm Heckwelle
        habe ich zweifel
        • Rolli
          • 22.08.2006
          • 2403
          • Rolf
          habe ich zweifel
          Die Mechanik hat bei allen über Jahrzehnte gehalten! ( Auch bei mir )
          Die 2mm Heckwelle stellt ebenso kein Problem dar !
          Rolf
          • extreme011
            helishop-nrw.de
            Flugschule / Onlineshop
            • 17.08.2009
            • 5791
            • Bochum
            Wo ist das Problem die Mechanik mit 6mm Starantrieb auszurüsten. Hatte ich bei der Skyfox schon vor 20 Jahren.
            Torsten
            Vollkasko für Flugmodelle
            http://Helishop-nrw.de
            • heliluder
              • 27.05.2009
              • 57
              • Günther
              Hi will aus keinen Fall irgendwie die Sky Fox Mechanik schlecht machen
              6mm Welle dürfte OK sein
              wenn mir jetzt noch einen einen Vorschlag für das Innenzahnrad macht
              werde ich es versuchen.
              • Rolli
                • 22.08.2006
                • 2403
                • Rolf
                Wo bitteschön liegt da ein Problem ? Ich hatte in all den Jahren noch keinen Schaden, aber es gibt dieses Innenzahnrad ja auch in verstärkter Ausführung
                Schau Dir mal den Bericht von Amok an, es lohnt sich!
                Ich habe zwei Helis mit der Hängemechanik, noch nie einen Schaden!
                Deine Vorgaben würde ich jedoch ändern.
                Ich fliege z.B. die Bell 222 nicht mit 12 S sondern mit 10 S , das reicht vollkommen. Bei nächster Gelegenheit rüste ich sie auf 8 S um.
                Die Bell :
                10 S X 3,85 Volt = 38,5 Volt X 640 KV = 1.792 U./ Min. davon 80 % = 1.466 RPM
                Rolf
                • heliroland 66
                  • 06.03.2011
                  • 5112
                  • Roland
                  • Hasselroth
                  Die Sky Fox gibt es bald 30 Jahre und seit dem funktioniert sie auch! Auch in der heutigen Zeit, wo alle (außer den Scalern) nach mehr Leistung schreien funktioniert sie! Mit dem richtigem Sanftanlauf und dem richtigem Timing hält auch das verstärkte GFK-Innenzahnrad von Vario, ab 6 Kg würde ich auf die Aluglocke mit Kunststoffzahnkranz umrüsten.
                  Wo ist Dein Problem?
                  Roland
                  • Christian Gans
                    • 30.12.2002
                    • 701
                    • 51643 Gummersbach
                    Hallo Roland,
                    das hätte ich bis zum Ende meiner BK auch gesagt...
                    Heute würde ich immer das höhere, verstärkte Innenzahnrad nehmen. 2mm Heckwelle geht zweifellos, optimal ist es aber nicht. All zu hoch kann man den Kreisel bei 2mm Welle nicht aufdrehen. Wenn es einen persönlich nicht stört, es es egal.
                    Christian
                    • Amok
                      • 7316
                      • EDKA
                      Hi, das meiste wurde ja schon gesagt, ich verlinke dennoch mal meinen Bericht.
                      Hier der Direktlink zur Berechnung:
                      Baubericht meiner EC135 nach ihrem Vorbild Christoph Europa 1
                      Auf der Seite ist auch ein Link wo ich mich ausgiebig mit der Berechnung der Mechanik befasst habe.
                      Vielleicht hilft es ja noch ...
                      StabiDB - Projekt: Euro1
                      • heliluder
                        • 27.05.2009
                        • 57
                        • Günther
                        Hi ich kann nur nach dem gehen was ich lesen da ich keine eigenen Erfahrungen
                        habe.
                        Pyro und Lipo habe ich schon werde ich aus jeden Fall verbauen
                        da die Kopfdrehzahl ja gleich ist dürfte das ja für das Zahnrad keine große Rolle spielen
                        außer bei der Beschleunigung, werte das sehr soft einstellen.
                        Da die Mechanik noch nie im Einsatz wahr ist sie mir eigentlich auch zu schade zum tauschen
                        werde das ganze mit verstärkten Zahnrad mal versuchen
                        und weiter Berichten
                        Danke erstmal für eure Tipps.
                        • Hudson Hawk
                          Gesperrt
                          • 04.02.2016
                          • 65
                          • Konstantin
                          Da die Mechanik noch nie im Einsatz wahr ist sie mir eigentlich auch zu schade zum tauschen werde das ganze mit verstärkten Zahnrad mal versuchen
                          Dieser Problematik hat sich schon jemand erfolgreich angenommen. Der Umbau hat bei einer Hängemechanik bei mir schon stattgefunden. Ist sehr solide das Ganze.
                          Die Beschleunigung des Systems ist ja beherrschbar, allerdings nicht das auftretende Drehmoment bei höheren Pitchwerten. Da bricht der Verbrenner ein, der Elektro zieht durch und rasiert das Innenzahnrad. Gnadenlos.
                          Zuletzt geändert von Hudson Hawk; 13.05.2016, 08:09.
                          • hejoho
                            • 19.06.2013
                            • 175
                            • Achim
                            • Bergheim & Köln
                            Da meine Frage ganz gut hier rein passt hole ich den alten Thread mal hoch.
                            Z.Zt. baue ich an einer z.T. selbstkonstruierten Hängemechanik und überlege nun auch ein Stahlinnenzahnrad zu verbauen, würde aber zuvor gern wissen wie hoch der Zahnradkranzeinsatz von VARIO ist ...10mm ...oder 16,5 wie der Kunststoffkranz ?
                            Wäre prima wenn da jemand etwas genaues zu sagen kann ;-)
                            Achim
                            • larsvommars
                              • 21.11.2009
                              • 705
                              • Lars
                              • Oldenburger Land/Ganderkesee
                              Ruf bei Vario an, die können dir alle Maß geben
                              Gruß Lars
                              Ich bin lieber glücklich, als immer recht haben zu müssen
