Und wieder endsteht eine UH 1D
  • Pille
    • 20.01.2008
    • 1017
    • Wipperfürth
    #346
    AW: Und wieder endsteht eine UH 1D
    Bitte back to topic! - Ich denke hier gibts was neues zur Huey und Ihr diskutiert über Autos...^^
    H-21 (todo),S-51,S-58,230,500D,Shark,Acrobat,Viperjet,FX-32
      Aber über ein schönes Auto
      • Jürgen F.
        • 26.11.2008
        • 2625
        • Jürgen
        • 59174 Kamen
        #348
        RRRRrrrrrrrrrrrrrichtig!!!
        Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
        • Fliwatuter
          Fliwatuter
          #349
          Was soll das sein
          Heute sollte die UH 1 mal den Kollegen vorgestellt werden, wenn sie schon nicht fliegen kann weil diese sch.... Blätter nicht kommen.
          Die Bell stand 15 min in der Sonne.
          Und das was auf dem Foto zu sehen ist war dann der Schock am Nachmittag
          Meine Frage an Vario lautet:
          [SIZE="5"]WAS SOLL DAS SEIN[/SIZE]
          Warum wird das GFK so weich das es einfällt und sogar das Gewebe durch den Lack zu sehen ist.
          Morgen werde ich da mal anrufen und fragen was der Scheiß soll.
          Wer also seine UH1 altern will.
          Einfach in die Sonne stellen.Der Rest wird dann durch die Wärme erledigt
          Hallo Michael,
          das ist ja der Hammer. Du machst mir richtig Angst meine Bell zu lackieren. Ist das Leitwerk die einzige Stelle am Rumpf die beulig wurde, oder kommen noch mehr böse ßberaschungen?
          Grüße Tommi
          • Fliwatuter
            Fliwatuter
            #350
            So ihr Hueysüchtigen
            heute habe ich dann mal noch das Turbinenrohr hergestellt und verbaut.
            Wie Rolf01 vorgeschlagen hatte, habe ich das 0,1 mm VA-Blech um ein passendes Kunststoffrohr gezogen.
            Danke nochmal an Rolf 01 für das Blech.
            Vorher aber mußte der Herd von Mutti herhalten
            Herdplatte auf volle Leistung hochgefahren und dann den VA-Streifen Abschnittsweise kurz auf die Platte gedrückt bis die bräunliche Verfärbung da war.
            @Roger
            Ich hoffe du bist mit der Farbe zufrieden großer Huey-Guru.
            Und dann das ganze samt Balsaholzklötze eingeharzt.
            Sieht aus wie echt und macht RICHTISCH was her
            Hi Michael,
            auf dem mittleren Foto sehe ich Kabel. Hast du da etwa einen Minivan in den Turbinenauslass eingebaut?
            Hatte auch schonmal überlegt Einen dort zu integrieren. Da käm noch zusätzlich Kühlluft rein und ein drehendes Turbinenrad sieht bestimmt auch cool aus.
            Grüße Tommi
            • Jürgen F.
              • 26.11.2008
              • 2625
              • Jürgen
              • 59174 Kamen
              #351
              Zitat von Fliwatuter Beitrag anzeigen
              Hi Michael,
              Laut Wikipedia:
              "Als Minivan werden heutzutage Kleinwagen mit einer möglichst optimalen Raumausnutzung in Bezug auf die Fahrzeuggrundfläche bezeichnet"
              Was meinst Du wirklich??
              • Vulcano
                • 19.02.2007
                • 2085
                • Dieter
                #352
                Zitat von DUCDUC Beitrag anzeigen
                Laut Wikipedia:
                einen Mini Fan?
                Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
                • Jürgen F.
                  • 26.11.2008
                  • 2625
                  • Jürgen
                  • 59174 Kamen
                  #353
                  Zitat von Vulcano Beitrag anzeigen
                  einen Mini Fan?
                  Ja, war ich zwischenzeitlich auch schon drauf gekommen, nachdem ich lang gegrübelt hatte, was gemeint war:
                  Danke!
                    Hallo Michael,
                    Grüße Tommi
                    Hi Tommi,
                    nee ist die einzige Stelle bisher.Stehe schon mit Vario in Kontakt und warte mal ab was die Damen und Herren diesbezüglich erklären und was dann weiter geschieht.So langsam habe ich die Schn..... echt voll von Vario.
                    Bezüglich des Kabels auf dem Dom.
                    Der ist für die ACL die aber noch nicht geliefert wurde von SSM.
                      So Männer jetzt ist der Innenraum auch fertig verkleidet.
                      0,4mm Alublech auf 4 mm Balsa verklebt und lack.
                      • Roger
                        Roger
                        #356
                        Hallo Klaus,
                        daran erkennt man den Profi...
                        Wenn mein Cockpit wieder zusammen ist, bekommen die einen Ehrenplatz.
                        @ helipower
                        Hol dir mal die Huey 1:32 von Revel, da ist ein super Bogen dabei.
                        Die einzelnen Wings der Companie hatten verschiedene Taktische Zeichen auf den Türen, oben über dem Cockpit und unten am Rumpf
                        Meine hat ein blaues Dreieck, andere ein Kreis oder Viereck...
                        Zuletzt geändert von Gast; 28.04.2010, 18:38.
                          Männer ich habe noch ein paar Luckys geraucht damit ich mehr Schachteln bekomme
                          @Roger
                          wo pack ich die Luckys hin ?
                          Cockpit oder Seitentür ?
                          • Roger
                            Roger
                            #358
                            Hier die Bibel...
                            und zb. so...
                            • Klaus13
                              Klaus13
                              #359
                              @Roger
                              Hallo, denkt bitte daran, dass die Farben nicht besonders lichtecht sind, vor allem das Rot nicht. Ist genau wie bei den Originalen, im Sonnenlicht bleichen die aus
                              Gruß Klaus
                              • Jürgen F.
                                • 26.11.2008
                                • 2625
                                • Jürgen
                                • 59174 Kamen
                                #360
                                Gruß Klaus
                                So eine Schachtel hält ja normalerweise auch nur einen Tag....
