Und wieder endsteht eine UH 1D
    AW: Und wieder endsteht eine UH 1D
    Zitat von Fliwatuter Beitrag anzeigen
    Hi Michael,
    seh ich das richtig? Der Kerl hat ja aufgespritzte Lippen.
    Ne mal im Ernst, bin schon richtig gespannt auf dein erstes Flugvideo.
    Ist ja megacool geworden deine Huey.
    Grüße Tommi
    Hi Tommi,
    der Kerl ist ja auch von Vario
    Such mal in der Größe was gut aussieht.
    Ich habe noch keine Figur in der passenden Größe gefunden.
    Auch mußte ich ihn erstmal was auf Diät setzen und innen etwas frei schneiden
    90 Gramm sind klar zuviel gewesen für meinen SP.
      Zitat von Der Regler Beitrag anzeigen
      Echt der Hammer. Respekt vor dir!
      Kannst du sagen was das ganze ca. Kostet? Ohne Arbeitszeit.....
      Die Frage stelle ich mir schon selbst länger nicht mehr
      Aber du kannst sagen von 1500 - 4000 Euro ist alles offen bei dieser Größe von Heli.
        Wer hat ne Idee wer mir sowas fertigen kann ?
        Passend für die Huey Haube
        • hubinator1
          • 18.06.2007
          • 84
          • Hubert
          • Wohnort:88267 Vogt Flugplatz: Unterriedgarten bei KieÃ?legg , Osterhofen bei BadWaldsee
          #394
          Hallo Michael,
          ich habe bei meiner UH alle Staffelwappen sowie Zeichen u. Zahlen vom Airbrusher machen lassen. Somit gibts keine Aufkleber die ständig abgehen.
          hier die Adresse "www.spencer-design.de".
          Er ist sehr gut u. günstig.
          In der Intressengemeinschaft UH1-D kannst du sehen wie die SAR-Maschiene aussieht.
          Im Anhang ein Detailbild
          Gruß Hubert
          Zuletzt geändert von hubinator1; 15.05.2010, 14:36.
          • HUGHES_D
            • 25.10.2006
            • 119
            • Raoul
            #395
            Ich würde dir raten einen Werbetechniker in deiner Nähe aufzusuchen, da die meistens Drucker haben, die direkt auf Selbstklebefolie drucken können und die Tinte mittlerweile sogar Nitro beständig ist.
            Problem ist dabei ist die Farbgebung und das konturgenaue Schneiden des Aufklebers, aber auch das sollte von den meisten mittlerweile beherrscht werden.
            Ich habe genau diesen Aufkleber schon mal für einen Kollegen machen dürfen aber hatte eine deutlich schlechtere Vorlage als du.
            Mit dem Bild sollte es kein Problem sein.
            Gruß Raoul
            • Vulcano
              • 19.02.2007
              • 2085
              • Dieter
              #396
              lass es dir vom "Druckeronkel" machen www.decalservice.de
              Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
              • Jürgen F.
                • 26.11.2008
                • 2625
                • Jürgen
                • 59174 Kamen
                #397
                Ralf Schneider, Tailormadedecals.com
                Du kannst wählen zwischen Selbstklebedecals und Wasserschiebedecals.
                ich habe Wasserschiebebilder genommen und mehrere Lagen wasserbasierten Klarlack übergespritzt.
                Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
                • alpen flieger
                  • 30.11.2008
                  • 821
                  • Markus
                  • www.alpen-flieger.at
                  #398
                  So ihr Kranken.
                  Habe noch ein wenig an der Huey und dem Piloten gespielt.
                  So wie er jetzt ist bleibt der Kerl erstmal.
                  Was später kommt werden wir dann sehen.
                  @Alpenflieger
                  Markus die Wischer sind auch verbaut.
                  Danke nochmal nach ßsterreich
                  ...gerne, gerne!
                  Die kannst du bei dem Wetter eh gut gebrauchen!
                  Na dann, dass die Blätter endlich (rauf)kommen, damit die Bell mal in die Luft kommt!
                  Darf ich dir noch einen kleinen Tip (vom Mechaniker) geben!?
                  Hab gesehen, dass du Beilagscheiben bei den Motorträgerschrauben drauf hast.
                  Wenn du das Zahnflankenspiel passend hast (auch nach ein paar Schwebeflügen), entferne am besten die Beilagscheiben (Schraube für Schraube), so zieht der Schrauben ein wenig ins Alu und das Teil hat keine Möglichkeit mehr sich zu verstellen. Falls du später mal nen anderen Motor/Zahnrad ect. verbauen willst (was in der Regel wahrscheinlich nicht mehr vorkommt) kannst du ja ein wenig von dem Aluträger abnehmen/schleifen/fräsen (5/100mm).
                  GruÃ?,
                  Markus
                    Zitat von alpen flieger Beitrag anzeigen
                    ...gerne, gerne!
                    Hallo Markus,
                    den Rat werde ich dann mal befolgen.
                    Wenn dann ändert sich aber bei meiner Mechanik die Riemenspannung
                    • Amok
                      • 7316
                      • EDKA
                      #400
                      Immer noch keine Blätter?
                      Ich hab immer noch ein paar GFK S-Schlag von Vario hier liegen. Neu, unbenutzt...
                      Ansonsten hab ich auch endlich meinen ersten Probelauf der E-Skyfox hinter mir.
                      Leider ist mein Rumpf noch nicht so weit ...
                      mfg
                      Amok
                      StabiDB - Projekt: Euro1
                        mfg
                        Amok
                        Würdest du die Blätter denn abgeben wollen ?
                        Hast du ne Ahnung wo ich im Net Huey Kennungen (Vietnam ) finden kann ?
                          Und weil ich einfach zur Zeit nicht weis was ich noch machen soll komme ich auf solche Ideen.
                          @Klaus 13
                          so jetzt zieht der Kerl sich dann die Luckys auch noch während dem Flug rein
                          • Jürgen F.
                            • 26.11.2008
                            • 2625
                            • Jürgen
                            • 59174 Kamen
                            #403
                            Es wird langsam Zeit, dass Du Deine Blätter bekommst, sonst zieht der Copilot sich bald noch 'ne Tüte rein und aus den Schiebetüren rieselt der Hanf.....
                              • Roger
                                Roger
                                #405
                                Wo hängt es denn mit den Blättern?
                                Ich hab hier auch noch ein Satz fast neu und schwarz mit Streifen 1,63m
                                Vario Scale.
                                Wollte mich von denen trennen
