Hab mir auch gleich ein neues Beleuchtungsset bestellt. Natürlich wieder bei Eberhard Funk. Diesmal nach originalem Blinkmuster der EC135 der DRF (8 Lampen). Der Rumpf wird jetzt erstmal etwas verstärkt. Jetzt weiß ich ja wo man was machen sollte. Auf die 100gr. Harz kommt es auch nicht mehr an. Landegestell hab ich auch gleich ein neues gebogen. Etwas stabileres Rohr, und stabilere Trittleisten. Natürlich in Schwarz lackiert. Das ich besser mit dem Schwerpunkt klarkomme, werde ich das untere Ende der Heckflosse mit Harz und paar Bleikügelchen füllen.
EC135 für den 500er, endlich da!
Schneipe
AW: EC135 für den 500er, endlich da!
Hab mir auch gleich ein neues Beleuchtungsset bestellt. Natürlich wieder bei Eberhard Funk. Diesmal nach originalem Blinkmuster der EC135 der DRF (8 Lampen). Der Rumpf wird jetzt erstmal etwas verstärkt. Jetzt weiß ich ja wo man was machen sollte. Auf die 100gr. Harz kommt es auch nicht mehr an. Landegestell hab ich auch gleich ein neues gebogen. Etwas stabileres Rohr, und stabilere Trittleisten. Natürlich in Schwarz lackiert. Das ich besser mit dem Schwerpunkt klarkomme, werde ich das untere Ende der Heckflosse mit Harz und paar Bleikügelchen füllen.Zuletzt geändert von Gast; 31.01.2010, 21:18.
Das neue MiniFlashPro EC135 ist der Burner
Planst du auf lange Sicht keinen Fenestron ein? Dann würde ich kein Blei hinten rein Harzen... Nimm doch so Klebeblei vom Felgen-auswuchten beim Reifenhändler.
mfg
Amok
Schneipe
Und wohin kleben? Bin gespannt auf das neue MiniFlash...Hast du es schon?
Na genau unter den Heckausleger. Da sitzen beim Original zwei ... Antennen sind es glaube ich. Könnte auch der "Kreisel" sein. Ich tippe aber aufs GPS oder so was.Zitat von Schneipe Beitrag anzeigenUnd wohin kleben?
Ja sicherZitat von Schneipe Beitrag anzeigenBin gespannt auf das neue MiniFlash...Hast du es schon?
mfg
Amok
Na GPS wohl kaum, da wirds mit dem Empfang schon etwas schwierig wenn es unter den heck sitzt, ich würde sagen das es ein Gyro Sensor ist.Zitat von Amok Beitrag anzeigenNa genau unter den Heckausleger. Da sitzen beim Original zwei ... Antennen sind es glaube ich. Könnte auch der "Kreisel" sein. Ich tippe aber aufs GPS oder so was.
Für Flugnavi zur Unterstützung zum GPSGru� Karsten
Trainer, Scaler und Fläche, controlled by T18MZ
snowboarder
Wenn Du den Bügel meinst, das ist eine VOR-Antenne (Funknavigationseinrichtung)
Das Ding mit der aufschrift "DO NOT PAINT" ist ein Radar Altimeter (Radar Höhenmesser)
Andreas
Ich meinte das "DO NOT PAINT" Ding. Aber davon gibts 2. Ist der RADAR ALT so wichtig, dass er doppelt ausgelegt ist, somal die Rescue-Variante nur eine Anzeige im Cockpit hat?
mfg
Amok
Klaus13
Nein, aber das Ding hat einen Sende- und eine davon getrennte Empfangsantenne.Zitat von Amok Beitrag anzeigenIch meinte das "DO NOT PAINT" Ding. Aber davon gibts 2. Ist der RADAR ALT so wichtig, dass er doppelt ausgelegt ist, somal die Rescue-Variante nur eine Anzeige im Cockpit hat?
mfg
Amok
Gruß Klaus
Schneipe
Cool, dann male ich meine Klebegewichte Rot an, und klebe sie unter den Heckausleger.
Glaub, bis ein funktionierender Fenestron für den 500er kommt, vergeht noch eine Weile.
Klaus13
Kannst Du nicht lesen.? Da steht doch "Do not paint"Zitat von Schneipe Beitrag anzeigenCool, dann male ich meine Klebegewichte Rot an, und klebe sie unter den Heckausleger.
Musste sein.
Gruß Klaus
Schneipe -
Schneipe
So, Rumpf ist an die neue Haube angepasst. Die Spanten wurden verstärkt und neu eingeharzt.
Landegestell wurde neues gebogen und lackiert. Jetzt noch etwas mit dem 500er üben, und dann wieder in den Rumpf bauen.
Schneipe
So, nun endlich fliegt auch meine EC135 Paddellos. Eingebaut wurde das 3G, muss noch die Empfindlichkeit runter nehmen für Nick und Roll...Ein Scale möchte es eben etwas behäbiger, grins.....
ludwigsparky
Hi Zusammen,
habe mir nun auch für meinen rex 500 eine EC 135 gegönnt. Wie sieht das nun mit einem 4-Blatt-Kopf aus. Was benötige ich und vor Allem, welcher Kopf ist hier zu empfehlen. Brauchts dafür eine spez. Elektronik?
Für Eure Hilfe schon mal jetzt: Danke
Ludwig
ZRC
Hallo Ludwig - ich hätte Dir einen passenden 4Blatt-Kopf da am Lager ... schau doch mal auf www.flightfactory.ch/shop - der ist für CHF 195.-- zu haben und geht gut.
Gruss, André
