@MadMaxx
wenn die Vorwiderstände schon auf der Platine sind, brauchst Du keine zusätzlichen mehr. Wenn da keine drauf sind, musst Du welche ins Kabel löten.
@crazyvolle
ßber ein Adapterkabel das Du Dir anfertigst. Das Problem ist, daß die Standard ISP Belegung nicht unbedingt freundlich für ein einseitiges Platinenlayout ist und einige Leitungen eine Doppelfunktion haben ( Programmieren + LED Ausgang ).
Da war's einfacher, für die Programmierung ein Adapterkabel vorzusehen.
Man kann sich einen passenden Adapter ganz leicht mit ein paar Stiftleisten und Buchsenleisten, etwas Kabel und Lochrasterresten zusammen löten.
Wenn der Chip dann einmal programmiert ist, braucht man da nicht wieder ran. Der Adapter muss daher auch nicht besonders schön sein.
