[TIPP] Eigenbau einer frei programmierbaren Beleuchtungsanlage
  • Sycorax
    Sycorax
    #316
    AW: [TIPP] Eigenbau einer frei programmierbaren Beleuchtungsanlage
    @MadMaxx
    wenn die Vorwiderstände schon auf der Platine sind, brauchst Du keine zusätzlichen mehr. Wenn da keine drauf sind, musst Du welche ins Kabel löten.
    @crazyvolle
    ßber ein Adapterkabel das Du Dir anfertigst. Das Problem ist, daß die Standard ISP Belegung nicht unbedingt freundlich für ein einseitiges Platinenlayout ist und einige Leitungen eine Doppelfunktion haben ( Programmieren + LED Ausgang ).
    Da war's einfacher, für die Programmierung ein Adapterkabel vorzusehen.
    Man kann sich einen passenden Adapter ganz leicht mit ein paar Stiftleisten und Buchsenleisten, etwas Kabel und Lochrasterresten zusammen löten.
    Wenn der Chip dann einmal programmiert ist, braucht man da nicht wieder ran. Der Adapter muss daher auch nicht besonders schön sein.
    • crazyvolle
      • 17.05.2004
      • 1546
      • Volker
      • Dettingen Erms
      #317
      OK,
      gibst von dem Adapter ein Schaltbild ?
      Das wäre echt cool.
      Gruß Volle
      • crazyvolle
        • 17.05.2004
        • 1546
        • Volker
        • Dettingen Erms
        #318
        So, ich habe mal ein wenig geschaut und mir was gezeichnet.
        Ist das Schaltbild und die Verdrahtung soweit in Ordnung ??
        Auf dem 10-poligen Stecker am Programmer ist ein Pfeil auf einer
        Seite. Ist das dann Pin 1 des Steckers.
        Dann würde ich von diesem Pin in richtiger Reihenfolge das mal so wie
        auf dem Bild gezeichnet ist das ganze verdrahten.
        • crazyvolle
          • 17.05.2004
          • 1546
          • Volker
          • Dettingen Erms
          #319
          Oh Bild vergessen
          • Sycorax
            Sycorax
            #320
            Genau so geht's - einfach 1:1 mit den Anschlüssen des Programmers verbinden. Ach ja, je nach Programmer muss man noch auf die Stromversorgung achten. Einige werden über den USB Port versorgt, die Programmer mit RS232 Schnittstelle brauchen eine eigene Versorgung. Da empfiehlt es sich, die Schaltung an einen Empfängerakku zu hängen und den Programmer mit zu versorgen. Man sollte vermeiden, sowohl USB wie auch Akku zu verwenden. Bei leerem Akku könnte der USB Port zu hoch belastet werden. Die USB Programmer haben dafür i.d.R. einen Jumper zum Trennen der Stromversorgung vom USB Port.
            Zuletzt geändert von Gast; 18.08.2009, 15:34.
            • crazyvolle
              • 17.05.2004
              • 1546
              • Volker
              • Dettingen Erms
              #321
              ich habe mir gerade mal ein Kabel gelötet.
              Müsste eigentlich richtig sein.
              Programmer steht auf 5V mit Versorgung des Zielbausteins.
              Leider erkennt die Software den Baustein noch nicht.
              Anmelden tut sich der Progger auf Port 5.
              Dieser ist auch sowohl in der Systemsteuerung als auch in der Software
              mit der Baudrate 115200 eingestellt.
              Ich schau morgen noch mal genau nach und versuche es noch an einem anderen
              Rechner weil bei mir ziemlich viele Ports von irgend etwas belegt sind.
              Eventuell spuckt da noch was rein.
              Hier mal ein Bild von meinem Kabel.
              • crazyvolle
                • 17.05.2004
                • 1546
                • Volker
                • Dettingen Erms
                #322
                Guten Morgen,
                so habe das ganze soeben noch einmal an einem anderen Rechner probiert.
                Geht leider immer noch nicht.
                Ich dokumentier meine Vorgehensweiße jetzt mal mit Bildern.
                Eventuell hilft das ja anderen dann auch.
                USB-Programmer meldet sich an Port 5 an.
                Schnittstelle am PC eingestellt:
                • crazyvolle
                  • 17.05.2004
                  • 1546
                  • Volker
                  • Dettingen Erms
                  #323
                  Aus dem AVR Studio habe ich alle xml-Dateien in der Ordner mit AVROspII kopiert.
                  • crazyvolle
                    • 17.05.2004
                    • 1546
                    • Volker
                    • Dettingen Erms
                    #324
                    Programmer ist so eingestellt, das er den Zielbaustein mit 5V versorgt.
                    Nach dem einstellen der Schnittstelle wird der Baustein nicht erkannt.
                    Wenn ich den dann manuell einstelle, meckert er wegen fehlender xml.
                    Auserdem kann ich unter Configure --> Protokoll --> AVR911 nicht einstellen.
                    Diese Einstellung gibts bei mir nicht.
                    Was könnte falsch sein, stehe gerade voll auf dem Schlauch
                    • crazyvolle
                      • 17.05.2004
                      • 1546
                      • Volker
                      • Dettingen Erms
                      #325
                      ON / OFF Und der Sche** der geht.
                      Es ist mir doch noch gelungen die Schaltung ans blinken zu bringen.
                      Wenn das mein Chef wüsste, das ich jetzt den ganzen morgen mit meiner Heimarbeit
                      beschäftigt war :-)
                      Allerdings habe ich jetzt das ganze mit dem AVR Studio 4.17 gemacht.
                      Das AvrOspII hat irgend wie mit meinem Programmer ein Problem gehabt.
                      Oder sitzt das Problem ca. 50 cm vor dem Bildschirm?
                      Mann weiß es nicht, aber es tut.
                      Muss mich noch einmal ganz herzlich bei allen beteiligten für diese Schaltung
                      und das erstellen der Platinen bedanken.
                      • Sycorax
                        Sycorax
                        #326
                        Freut mich das es jetzt klappt :-)
                        Welche Version vom AvrOSPII hast Du benutzt? Ich habe die 547 und da kann man das Protokoll einstellen. Welche Einstellung hast Du im AVR Studio verwendet? Ich konnte z.B. noch nie aus AVR Studio heraus programmieren. Auch schienen mit 115200 Baud etwas hoch, hast Du's mal mit 38400 versucht?
                        • crazyvolle
                          • 17.05.2004
                          • 1546
                          • Volker
                          • Dettingen Erms
                          #327
                          Ich habe die AvrOSPII-Version verwendet, die bei der Beschreibung dabei war.
                          Habe nur gerade nicht den Rechner da, mit dem ich die Elektronik programmiert habe um nach dem
                          Versionsstand zu schauen.
                          Ich werde mal bei Gelegenheit Bilder meiner Einstellungen im AVR Studio machen und
                          diese hier posten. Könnte ja auch anderen weiterhelfen.
                          • crazyvolle
                            • 17.05.2004
                            • 1546
                            • Volker
                            • Dettingen Erms
                            #328
                            so habe jetzt mal ein paar Screenshots vom AVR Studio Version 4.17 gemacht.
                            Also mit diesen Einstellungen kann ich die Schaltung proggen und es funzt alles.
                            • crazyvolle
                              • 17.05.2004
                              • 1546
                              • Volker
                              • Dettingen Erms
                              #329
                              Einstellungen
                              • crazyvolle
                                • 17.05.2004
                                • 1546
                                • Volker
                                • Dettingen Erms
                                #330
                                Ich habe jetzt aber noch etwas festgestellt.
                                Kann es sein, das die Schaltung an 4.8V noch nicht funktioniert?
                                Meine Schaltung beginnt erst ab ca. 5.5V an zu blinken.
                                Oder kann ich das irgend wo einstellen?
