@TripplexM1
Ja .. hab ich noch vor, wird aber noch eine Weile dauern. Das Servo bewegen ist nur eine Frage der Software, die Hardware ist schon vorbereitet. Kann man dann auch für Landescheinwerfer nutzen die ausklappen. Wenn ich mehr Zeit und weniger Baustellen hätte, wär's längst fertig.
@Matthias
Welche Schaltung hast Du gebaut?
Hast Du einen Screenshot vom Code Generator mit Deinen Einstellungen?
Wenn Du mit +100% das Blinken starten willst, dann musst Du in der Reihe für die Luxeon und LED Spalten jeweils eine Markierung setzen. Irgendwoher müssen die LEDs ja wissen, wann sie blinken sollen. Also :
Vorn x x x x x x x x ( +100% oder "an" )
Mitte 0 0 0 0 0 0 0 0
Hinten 0 0 0 0 0 0 0 0 ( -100% oder "aus" )
1
2
3
Bei einem Schalter ist die Position "Mitte" für Dich uninteressant, die kannst Du ignorieren, da dein Schalter nur Vorn / Hinten bzw. an / aus bedient.
Wenn es die Schaltung V1 ist, müssen die LEDs mit +5V versorgt werden und werden am Microcontroller angeschlossen. Der schaltet die gegen Masse. So kann ein etwas höherer Strom fliessen.
Besser ist allerdings die Lösung in der neuen Schaltung V3 über die Treiber. Da wird alles gleich angeschlossen und nur der Vorwiderstand ändert sich um den Ausgang an LEDs oder Luxeons anzupassen.
und bin planlos.
und testen.
Ich denke, soweit bin ich aber noch nicht, dass mit einem intakten LED auch die Kanäle L1 bis L4 funktionieren werden.
