TT Bell UH-1Y Gerüchteküche
  • Helisto
    • 21.04.2007
    • 405
    • Jens
    #106
    AW: TT Bell UH-1Y Gerüchteküche
    Zitat von raptor-ea Beitrag anzeigen
    Hallo Lothar,
    möchte auch die Bilder sehen.
    Biiiittttteeeee!!!!
    Andreas
    ... der Lothar ist weg, weg, und wir sind wieder align, align .......
    • raptor-ea
      • 13.04.2004
      • 1894
      • Renningen
      #107
      so isse, die Konkurrenz (TT)
      Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
      • Nitrofan
        • 01.08.2008
        • 1086
        • Sebastian
        #108
        Was ist denn jetzt mit den Bildern!!
        MFG Sebastian
        • Helisto
          • 21.04.2007
          • 405
          • Jens
          #109
          Hi Lothar,
          nun mal eine öffentl. PN!
          Da Du nun wieder da bist und Dich im Forum aufhälst wäre es sehr nett von Dir,
          wenn Du uns schreibst, ob Deine Bilder noch kommen oder nicht. Musst Sie hier
          nicht einstellen oder einstellen lassen, aber ein paar Zeilen dazu empfinde ich als
          einen Akt der Höflichkeit.
          Danke und Gruß Jens
          • Helisto
            • 21.04.2007
            • 405
            • Jens
            #110
            wieder ein Häppchen Neues: http://www.marvel-craft.com/?Huey_und_4o7
            Gruß Jens
            • Helisto
              • 21.04.2007
              • 405
              • Jens
              #111
              ... und jetzt fangen die anderen Foren an zu bauen:
              Aber meine soll auch bald kommen!
              Gruß Jens
              Zuletzt geändert von Helisto; 02.11.2009, 15:18. Grund: edit: jetzt sollte der link stimmen!
              • MARVEL CRAFT Europe
                Marvel-Craft Europe
                • 16.09.2008
                • 96
                • Raum Bad Tölz & AUS, CEO Marvel-Craft.com
                #112
                Hallo Jens und Gemeinde!
                Also erstmal:
                Die bestellten Hueys (und 407) sind fertig gebaut, lackiert und unterwegs.
                Nach Zollanfertigung (4T. - 1 Woche) etc. geschätzte Ankunft bei uns im Lager um den 4.12 bzw. Montag drauf.
                Sobald die Kisten da sind, werden - je nach bestellter Mechanik Rappi, Sceadu oder TRex- die passenden CNC Mechaniksätze und Adapter bzw. die Riemen in den entsprechenden Längen und Breiten dazugepackt - da hierbei jeder einzelne Heli ausgepackt wird, mache ich selbst auch eine Sichtkontrolle des Inhalts auf Vollständigkeit. Danach gehen die Kits per GLS Express an die Piloten raus und sind nach 1-2 Werktagen am Ziel.
                Bitte beachten: Ich selbst bin in meinem 2-wöchigen Jahresurlaub von morgen an bis zum 6.12. - wenn derweil irgendwas ist, bitte an Kathrin (08041-7960560 Sekretariat) oder an Max Brunner senior (Boss) wenden. Ich bin telefonisch 1x am Tag. mit ihnen verbunden...
                Wegen der "6kg-TRex-Huey" Gerüchteküche
                Ich habe darauf hin eine Huey mit den schwersten möglichen Komponenten aufgebaut und gewogen:
                Verbaute Komponenten sind
                - Trex 600GF Orginalbausatz mit 2-Blatt Paddel Kopf.
                - Orginal Align Motor mit Regler, Kabel, 4mm Goldstecker.
                - KOKAM 6S1P, 5000mA Lipo, 30C, rot (schwerer gehts nicht! ).
                - Metallgetriebe Servos (normale ca. 10-15g leichter = -30gramm).
                - Gyro mit Metallgehäuse und Heckservo.
                - 9-Kanal Robbe PCM Empfänger 35Mhz (schwer).
                - Align BEC mit 1900mA 2S1P Orginal RX Akku.
                - 1 Paar GFK Blätter, 265gr
                - Rumpf Huey, 3-farb. lackiert, CANADA RESCUE
                -- mit Kufen, Cockpit, Scaleset, Scheiben, Türen, Dekor
                -- mit Huey Heckrotorumlenkungsset, den 3 Riemen und ALIGN Heckrotor
                Abfluggewicht: 4650gramm
                Wie gesagt, es gibt hier und da noch gut Einsparpotential! z.B. am Lipo, RX, BEC und RX-Akku.
                Bzw. noch reichlich Luft für Sachen wie 4-Blatt Rotor, Pilotenpuppe, 1:10 Scale Huey-Windenattrappe (kommt bald!), Haken und Lichtset.
                Beim Vollmetall 4-Blatt mit dann 4-Blätten á 120gramm kommt man ganz knapp an die 4,95kg aber dafür trägt unser 4-Blatt eben viel besser; Gemessen wurde von einem Kunden (Herr Promok):
                - Alter 2 Blatt, 8 Minuten Flugzeit, typ. 2800mA verbraucht
                - neuer Marvel Craft 4-Blattset, 8 Minuten Flugzeit, gleicher Flugstil(!) typ. nur 2000mA verbraucht!
                Also wenn wirklich um ein paar Gramm zuviel gehen sollte, dann könnte man deutlich leichtere Lipos fliegen bei trotzdem längerer Flugzeit.
                Mehrblatt:
                ßberhaupt sind die Kunden-Erfahrungen mit unserem modifizierten Mehrblattkopf und den dazugehörigen Blattsätzen mehr als Positiv ausgefallen! Und das, ohne jegliche elektronische V-irgendwas o.ä. Stabilisierungshilfe!
                Zitat:
                "Der Kopf schwebt sehr neutral. Beim schnellen Vorwärtsflug merkt man ein leichten drang nach links und oben, was aber zum aussteuern kein Problem ist.
                ... auch das genaue einstellen vom 4 Blattkopf war kein Problem und schaut gut aus.
                ...Ich bin von den Flugeigenschaften begeistert. Der Kopf fliegt sich fast wie ein Paddelkopf!
                Hallo Herr Zeyer,
                habe am WE den 4 Blattkopf am Sceadu ausprobiert. Fliegt super. Gratulation zu diesem Kopf."
                und telefonisch, Zitat: "...ich fliege seit langem auch den Orginal Hirobo Mehrblatt Kopf mit deren Blättern, auch ohne elektronische Stabilisierung. Geht zwar, aber Ihr Kopf fliegt sich einfach wesentlich leichter; fast wie ein Normaler!"
                Na, was soll ich sagen? Was ich immer sage: Erstmal muss ein Rigid ohne XYZ-Stabi ordentlich und vorhersagbar fliegen, dann geht der mit einer Stabi nochmal so gut!
                PS. Von der letzten Charge mit 10 Sets sind nur noch 2 Stück 4-Blattköpfe/Blätter-Sätze da, wer da noch dieses Jahr zuschlagen will, muß sich beeilen. Sonst ~Februar wieder.
                Nun, ich muß jetzt noch Koffer packen, bald gehts los --- bis dann,
                LG Franky
                Zuletzt geändert von MARVEL CRAFT Europe; 22.11.2009, 12:26. Grund: Tippfehler
                Fliegende Grü�e,
                +49-8042-4110 | frank@marvel-craft.com
                • HeliTamer
                  • 05.09.2007
                  • 1361
                  • Patrick
                  • RLP
                  #113
                  mich würden mal ein paar Bilder von fertigen Modellen interessieren
                  die Mehrblattköpfte sind nicht auf euer Homepage zu finden? Link dazu?
                  • raptor-ea
                    • 13.04.2004
                    • 1894
                    • Renningen
                    #114
                    sounds good........
                    Na da habe ich ja bald was zu tun
                    • LotharG
                      LotharG
                      #115
                      hatte schon einige Bilder per Mail verschickt. Leider sind die bei euch nicht angekommen oder der jenige hat sie nicht online gestellt.
                      ODER?
                      Schreibt mir eine Mail und dann setzt die Bilder dann online.
                      Gruß Lotti
                      • raptor-ea
                        • 13.04.2004
                        • 1894
                        • Renningen
                        #116
                        falls das hier noch keiner kennt
                        und mit Beleuchtung:
                        Andreas
                        • Schnellstarter
                          Schnellstarter
                          #117
                          Weiß nich obs noch interessiert:
                          Bei minute: 11.40!
                          • Helisto
                            • 21.04.2007
                            • 405
                            • Jens
                            #118
                            Bei minute: 11.40!
                            die sind für den Mini-Titan. Wir reden hier über eine Huey in der Rex 600 - Klasse!
                            Trotzdem eine schöne Neuigkeit, die nächstes Jahr bestimmt viele erfreuen wird.
                            Gruß Jens
                            • Helisto
                              • 21.04.2007
                              • 405
                              • Jens
                              #119
                              Hi!
                              Der Freund von der anderen Seite der Welt ist augenscheinlich fertig:
                              Er hat zwar einen Stinker eingebaut, aber trotzdem freue ich mich schon
                              auf ein Video, wenn es denn kommt.
                              Einen schönen Nikolaustag wünscht Jens
                              • raptor-ea
                                • 13.04.2004
                                • 1894
                                • Renningen
                                #120
                                hier mal ein paar Bilder vom Lothar.
                                Hoffe, das Du gutes Feedback bekommst Lothar.
                                Andreas
