BK 117
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22475
    Aw: Bk 117
    Ich freu mich schon auf Bilder vom Erstflug.
    Grins...., ich auch.
    Gruß Klaus
    • Klaus O.
      • 03.12.2007
      • 22475
      Aw: Bk 117
      Hallo Leutz,
      heute wars soweit. BK rein ins Auto, was gerade mal so ging, nur die Heckklappe mußte offen bleiben. Ist aber kein Problem, sind nur ein paar Kilometer bis zum Flugplatz.
      Auftanken, Heli raus auf den Platz, laufen lassen und den Motor noch etwas einstellen.
      Gruß Klaus
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22475
        Aw: Bk 117
        So, Gasvorwahl rein, Rotor läuft hoch. Dann vorsichtig Pitch, er dreht dann noch etwas höher. Dann, kurz vor dem Abheben machts ein Geräusch. Sofort Gasvorwahl raus und Motor ausgemacht. Nach dem Auslaufen der Blätter sahen wir die böse ßberraschung. Heckausleger
        gebrochen am ßbergang vom Rumpf, aber sehts selbst.
        Gruß Klaus
        • rotorchristoph
          rotorchristoph
          #109
          Aw: Bk 117
          Hi Klaus,
          puh, da hast du aber verdammtes Glück gehabt, dass dir das am Boden passiert ist. Manchmal braucht es eben ein klein bisschen Glück :-)
          Bin gespannt auf deinen ersten Flug (wie wohl aller hier).
          Gruß Christoph
          • Michael Vogler
            • 24.05.2006
            • 4685
            #110
            Aw: Bk 117
            Hallo Klaus,
            dieses ärgerliche Geräusch kenne ich, da haben wir ja schon mal darüber gesprochen.
            Tut mir echt Leid für Dich aber ich Hoffe dass Du das noch in den Griff kriegst.
            Wenn Du die Möglichkeit hast verlege bitte den Auspuffauslass nach unten, da
            fällt er weniger auf - so sieht es aus wie der Griff einer Schubkarre - nicht Böse sein, ist mir halt so aufgefallen.
            • Klaus O.
              • 03.12.2007
              • 22475
              Aw: Bk 117
              Servus Michael,
              nein, ich bin Dir nicht böse, hast ja recht, aber es ging nicht anders, da der Stutzen am Dämpfer so blöd angelötet ist. Eigentlich sollte er ja mittig nach unten.
              Wie es jetzt weitergeht weiß ich im Moment noch gar nicht so recht. Habe auf alle Fälle keine Lust 2 Jahre so weiterzumachen, so wie Du und das Problem nicht in den Griff zu bekommen. Bei Dir war ja genau das selbe Problem noch da, obwohl Du nach dem ZG 23 die Pahl Turbine verbaut hast. Hmmm.., werd mal ein oder zwei Nächte darüber schlafen und dann schaun wir mal was ich weiterhin mache. Ein paar Ideen hab ich zwar, aber mal schaun.
              Gruß Klaus
              • Michael Vogler
                • 24.05.2006
                • 4685
                #112
                Aw: Bk 117
                Hallo Klaus,
                was viel bringt sind doppelte Seitenplatten - also auf jede Seitenplatte noch eine Seitenplatte drauf.
                Ist zwar einiges an Arbeit, da Du fast überall längere Schrauben brauchst - kann aber evtl. die Lösung des Problems sein da sich die Stabilität der Mechanik an sich
                verstärkt.
                • awhelisi
                  GESPERRT
                  wegen Betrugsverdacht
                  • 18.09.2001
                  • 3830
                  • Arne
                  #113
                  Aw: Bk 117
                  Hallo Klaus.
                  Folgende Modifikationen habe ich an meiner damaligen 1,8m BK gemacht.
                  Den ßbergang zum Heckausleger mit GFK Streifen verstärkt.
                  Ein Sperrholz 3mm oberhalb des Antriebes ca. 6cm in den Heckausleger und bis in den Rumpf eingeharzt.
                  Die Mechanik wurde hinten oben nochmals zum Rumpf abgestützt.
                  GFK Streifen zwischen Winkelgetriebekasten und Heckausleger Seitenwand.
                  Dann waren die Vibrationen der BK durch Eigenresonanz überwunden.
                  Gruss Arne
                  • RV
                    RV
                    Mikado-Heli.de
                    VStabi-Support
                    • 02.06.2001
                    • 7766
                    • Rainer
                    #114
                    Aw: Bk 117
                    Sollten die Vibrationen von einer frei schwingenden Heckwelle kommen (hatte dies mit der 6mm Edelstahl Welle im Jetti) .... einfach ein Kohlerohr mit 6mm Innendurchmesser ablängen und die Welle damit schienen.
                    Weiterer Vorteil der Sache ist, daß wenn man die Länge genau zwischen Kugellager und Kardankupplungen vorne und hinten einpaßt das Kugellager in der Mitte nicht mehr wandern kann.
                    • Klaus O.
                      • 03.12.2007
                      • 22475
                      Aw: Bk 117
                      Hallo Arne,
                      ich danke Dir für die Infos. Ich brauche jetzt erstmal ein paar Tage Zeit zum ßberlegen wie es weitergehen soll. Einige Ideen habe ich ja schon, bin aber auch dankbar für Ideen und Denkanstösse, welche ich von euch bekomme.
                      Schöne Grüße
                      Klaus
                      Gruß Klaus
                      • Klaus O.
                        • 03.12.2007
                        • 22475
                        Aw: Bk 117
                        Hallo Rainer,
                        das ist ja das Problem, ich weiß nicht wo es herkommt. Wir haben den Motor mal ohne Blätter kurz hochlaufen lassen und von vorne in den Heli geschaut. Am Mantelrohr des Starrantriebs war nichts erkennbar. Ohne Blätter waren auch keinerlei Vibrationen erkennbar. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, daß es an den Blättern liegt. Ich verwende M-Blades. Von denen habe ich bisher nur Gutes gehört.
                        Gruß Klaus
                        • Michael Vogler
                          • 24.05.2006
                          • 4685
                          #117
                          Aw: Bk 117
                          Hallo Klaus,
                          an den Blättern liegt es mit Sicherheit nicht, ich habe damals 3 verschiedene Blatthersteller probiert, bei allen war es dasselbe.
                          Es liegt an der Eigenresonanz des BK Rumpfes der sich bei einer gewissen Drehzahl aufbaut - ist diese überschritten ist auch nichts mehr von einer Resonanz zu merken.
                          Das ist aber sehr Gefährlich da Du ja immer wieder in diesen Drehzahlbereich hineinkommst - also muß das im Keim erstickt werden.
                          Entweder durch Optimierung des Spantensatzes oder durch doppelte Seitenplatten mit zusätzlicher Verstrebung.
                          Zuletzt geändert von Michael Vogler; 18.05.2008, 09:19.
                          • Klaus O.
                            • 03.12.2007
                            • 22475
                            Aw: Bk 117
                            Entweder durch optimierung des Spantensatzes oder durch doppelte Seitenplatten mit zusätzlicher Verstrebung.
                            Hallo Michael,
                            Verstrebungen sind meiner Meinung nach eigentlich ausreichend vorhanden.
                            Ich will jetzt mal abwarten was Rappi und Kuddel zu berichten haben, denn die beiden wollen heute mit ihrer BK 117 mit Pahl Turbine ihren Erstflug machen.
                            Gruß Klaus
                            • Michael Vogler
                              • 24.05.2006
                              • 4685
                              #119
                              Aw: Bk 117
                              Verstrebungen sind meiner Meinung nach eigentlich auseichend vorhanden.
                              Hallo Klaus,
                              die Verstrebung braucht bloß einen halben cm an der falschen Stelle sitzen, schon ist das Problem da.
                              Da bin ich auch schon gespannt, aber so wie es aussieht macht ihnen das Wetter einen Strich durch die Rechnung.
                              • Klaus O.
                                • 03.12.2007
                                • 22475
                                Aw: Bk 117
                                So wie ich die beiden kenne (habe mit beiden schon tel. Kontakt gehabt), sind die da ein bissle unerschrocken.
                                Gruß Klaus
