Platz ist Mangelware, dahinten muss noch ein Nach Schalldämpfer rein, sonst ist sie zu laut
Ich hab eine Futura Contest mit ZG 26 da drin.
ich berichte Morgen vom Test, aber fühlt sich schon gut an.
herzlichen Glückwunsch für die positive Reparatur.
Berichte auf jeden Fall weiter denn ich bin mal gespannt wie der Nachschalldämpfer aussieht und wie der eingebaut werden soll.
Was ist das denn für Material was du außen auf dem Heckausleger(auf der Bruchstelle ) angebracht hast ?
Hallo Helmut.
Was du da außen auf den der Reparaturstelle siehst ist nur Feinspachtel.
Wie vorher schon beschreiben habe ich den Bruch mir Epoxi-Füller Gemisch ausgegossen.
Das habe ich heute schon verschliffen, und dann schon mal den Feinspachtel aufgezogen.
Der schalldämpfender ist noch im Bau, wird aber wenn es gut geht nächsten Montag fertig.
Gruß Gerd
Hallo Gerd !!
Bei Deiner Art das Heck zu versteifen, habe ich wieder etwas dazugelernt !! dürfte so jetzt sicher funktionieren, bin schon auf Deine Lackierung neugierig.
Gruß Eric
So mal was Zwischen durch.
Ich wollte der BK ein schönes Cockpit spendieren, aber musste dann feststellen das ich das noch ein Jahr schieben muss, sonst ist kein Geld für Sprit mehr da
Angeregt von Eric s Pappe Cockpit hat ich dann eine IDE .
Ich hab in Netz ein Foto von einem BK Scale Cockpit gefunden, und habe mir das im Copy Shop auf 260mm breite Ausdrucken lassen.
Dazu ein DIN A4 Deporon bogen 3mm . ein bisschen Sekunden Kleber und schwarze Farbe
Etwa eine Stunde geschnibsel und fertig ist das ßbergangs Cockpit
Ich hatte auch mal eine BK von Robbe in der eine PHT3 werkelte.
Ich hatte hier einen zusätzlichen Spannt im hinteren oberen Bereich verbaut von dem aus
ein CFK Rohr oben in den Heckausleger lief. Nach Montage des Rohres und des Heckantriebs
wurde der Heckausleger mit PU Schaum ausgespritzt was dann auch Vibrationen des Heckantriebs abfängt. Ich hatte nie Probleme mit irgendwelchen Vibs oder der gleichen.
Das auspritzen könnte event. auch bei deiner Flexwelle von Vorteil sein.
Nur so zum nachdenken.
die Idee mit dem Cockpit ist wirklich Klasse! Gefällt mir sehr gut ... für wenig Geld eine gute brauchbare Lösung.
Zum Heckausleger: Mir sind bei meiner BK (auch Robbe) mit PHT-3 bei einer unsanften AutoRot die Hauptrotorblätter in Heck eingeschlagen.
Der Ausleger war an der oberen Kante vom Turbinenauslass bis zum Winkelgetriebe mehr oder weniger nur noch ein Puzzelhaufen (im schwäbischen auch "Spächele" genannt). Der untere Teil war noch halbwegs i.O., aber vom Wellentunnel war zum Teil nichts mehr übrig.
Wie das wieder stabil hinbekommen?? Die Lösung war ein 12er Carbonrohr mit 2,5 Wandung, welches auf der gesamten Länge vom Seitenleitwerk bis zum hinteren Spant durchgeht und im Wellentunnel im Harz liegt.
Da biegt sich so gut wie nichts mehr durch ...
Das vielleicht als weiterer Lösungsvorschlag, wobei die Verkastung und die Sicken auch eine gute Lösung darstellen!
High Gerd !!
Ich wollte Dir nur zu Deinem Cockpit gratulieren, ist echt toll geworden (ich könnte mir vorstellen, das dies gar keine ßbergangslösung ist, es sei denn Du brauchst vorne mehr Gewicht !!)
Bin schon auf Deine Lackierung neugierig
Gruß Eric
