BK 117
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22475
    Re: BK 117
    Hallo Leute,
    es gibt neue Bilder.
    Gruß Klaus
    • Lukas.H
      • 05.12.2007
      • 231
      • Lukas
      • München
      #47
      Re: BK 117
      Hallo Klaus,
      schaut schon richtig gut aus, das wird ein schönes Prachtstück
      Weiter so !
      Grüsse
      Lukas
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22475
        Re: BK 117
        Hallo Lukas,
        ich danke Dir.
        Ich muß aber jetzt gestehen, daß die BK nicht von mir selbst aufgebaut wird. Zumindest nicht im jetzigen Stadium.
        Das hat folgenden Hintergrund. Ich habe in den letzten 2 Jahren etwa 10 Modelle gebaut, bzw. geschraubt. Helis und Flächen. Darum ist bei mir momentan die Luft zum Bauen raus.
        Der Rumpf der BK lag bei mir jedoch schon 1 1/2 Jahre im Speicher herum.
        Ein Kollege und auch Freund aus dem Verein, selbst Heli- und Flächenpilot, bastelt gerne und auch sehr gut, hat sich bereit erklärt die BK für mich aufzubauen. Hierfür bin ich ihm sehr dankbar, denn sonst wäre der Rumpf wahrscheinlich noch ein paar Jahre herumgelegen.
        Ich bedanke mich für Dein Kompliment und gebe es weiter an den der es verdient hat.
        Gruß Klaus
        • Heli2_de
          Heli2_de
          #49
          Re: BK 117
          Hallo Klaus
          hast Du einen Riemen bekommen? Oder wie hast Du das Problem gelöst?
          Michael
          • Klaus O.
            • 03.12.2007
            • 22475
            Re: BK 117
            Hallo Micheal,
            das ganze wurde so gemacht, daß die ßbersetzung geändert wurde. Und so passt nun der 375er Riemen.
            Mit der geänderten ßbersetzung komme ich auf eine Kopfdrehzahl von 1250, und das ist OK.
            Gruß Klaus
            • franzi
              franzi
              #51
              Re: BK 117
              Hallo Klaus
              Die BK 117 wird der Star auf jeden Flugplatz sein ist ein morz Brummer .
              Mein Bruder hat die kleine mit Rumpflänge 140 cm aber auch schon ein schönes gerät.
              Wünsche dir viel Glück mit der BK 117.
              Grüße Franz
              • Klaus O.
                • 03.12.2007
                • 22475
                Re: BK 117
                Hallo Franz,
                ich Danke Dir. Ich mach mir nur ein wenig Gedanken übers erste Hochlaufen.
                Ich hab schon öfters von Vibrationen gehört, die so stark waren, daß der Rumpf zerstört wurde.
                Aber was solls, schaun wir mal.
                Gruß Klaus
                • Lukas.H
                  • 05.12.2007
                  • 231
                  • Lukas
                  • München
                  #53
                  Re: BK 117
                  Hallo Klaus
                  Auch ich habe ein wenig bedenken was das hochlaufen angeht (auch bei der kleineren Schlüter BK).
                  Ich habe selbst noch eine kleinere Elektro BK-117, und im Moment ist diese nicht flugtauglich da sie ebenfalls beim hochlaufen stark beschädigt wurde. Das war auf einmal ein Schütteln und vibrieren,dann ein Schlag und Ende...
                  Da lag sie dann, Heckausleger komplett abgebrochen
                  Ich hoffe und wünsche Dir, dass Dir sowas erspart bleibt !!
                  Grüsse
                  Lukas
                  • Klaus O.
                    • 03.12.2007
                    • 22475
                    Re: BK 117
                    Hallo Lukas,
                    ich Danke Dir, und selber wünsche ich auch, daß mir das erspart bleibt.
                    Es gibt übrigens ein paar neue Bilder vom Baufortschritt, komme aber erst später dazu, diese zu posten.
                    Gruß Klaus
                    • franzi
                      franzi
                      #55
                      Re: BK 117
                      Hallo Klaus
                      Mein Bruder hat die BK 117 gebraucht gekauft sie stand schon jahrelang herum, wir haben sie gemeinsam durchgetchekt Mechanik Motor Servos alles was gehört.
                      Und dann nach ein paar Tagen der erststart,muß sagen ohne Probleme Motor einen Tank lehr laufen lassen,dann der zweite dank Motor hochlaufen lassen Pitch gebenund sie hob ganz ruhig ab ohne rucken oder Vibrationen nur Heck korrigiert sie fliegt ganz toll.
                      wünsche dir das selbe
                      Franz
                      • Klaus O.
                        • 03.12.2007
                        • 22475
                        Re: BK 117
                        Hallo Franz,
                        ja das wär schön, wenns bei mir auch so laufen würde. Ich halt euch auf alle Fälle auf dem Laufenden.
                        So, nun wie angekündigt neue Fotos.
                        Gruß Klaus
                        • Lukas.H
                          • 05.12.2007
                          • 231
                          • Lukas
                          • München
                          #57
                          Re: BK 117
                          Hi Klaus,
                          na, das ist jetzt schon schön anzuschauen
                          Reicht die Montage des Heckrotors durch die Service-Klappe ? Wobei ich denke das Winkelgetriebe bekommt man durch die Klappe recht gut rein.
                          Ich war gerade mal wieder bei der Originalen BK-117. Ist bei uns im Ort gelandet wegen einem Bau-Unfall.
                          Hab dann mal ein bisschen den Landeanflug verfolgt, und ne halbe Stunde später (Endlich Auto da...) wusste ich immernoch ziemlich genau wo sie runter ist
                          War wieder recht nett, da ich den Piloten persönlich kenne. Der Abflug war wie immer hammermäßig, konnt mich ein paar Meter neben dran fast nichtmehr halten,mit der Kamera in der Hand
                          Würde euch gerne ein paar Bilder zeigen, aber irgendwie geht das hier (noch) nicht.
                          Grüsse
                          Lukas
                          • Klaus O.
                            • 03.12.2007
                            • 22475
                            Re: BK 117
                            Hallo Lukas,
                            das mit den Bildern müßte bei Dir eigentlich schon gehen.
                            Geh mal auf antworten und Erweiterte Optionen.
                            Gruß Klaus
                            • Lukas.H
                              • 05.12.2007
                              • 231
                              • Lukas
                              • München
                              #59
                              Re: BK 117
                              Huch, das geht ja tatsächlich schon
                              Danke Klaus für den Hinweis
                              Viel Spass mit den Bildern
                              • Lukas.H
                                • 05.12.2007
                                • 231
                                • Lukas
                                • München
                                #60
                                Re: BK 117
                                Weiter gehts...
