BK 117
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22475
    Re: BK 117
    Sorry Franz,
    dachte Du meintest mich.
    Gruß Klaus
    • Klaus O.
      • 03.12.2007
      • 22475
      Re: BK 117
      nun mit montiertem Vergaser und montierter Winkelgetriebeabdeckung.
      Gruß Klaus
      • Lukas.H
        • 05.12.2007
        • 231
        • Lukas
        • München
        #93
        Re: BK 117
        Hallo Franz
        Die ganzen Informationen zu meiner BK-117 mit Bildern schreibe ich später in den Anderen Thread, sonst gerät das ganze hier etwas durcheinander
        Grüsse
        Lukas
        • Klaus O.
          • 03.12.2007
          • 22475
          Re: BK 117
          Hallo Leute,
          das Gasgestänge ist montiert...
          Gruß Klaus
          • Klaus O.
            • 03.12.2007
            • 22475
            Re: BK 117
            Hallo Leute,
            es geht wieder weiter.
            Letzten Sonntag haben Theo und ich begonnen die Fenster einzubauen.
            Diese werden mit Nietkopfschrauben befestigt, um die Scheiben auch wieder ausbauen zu können, bevor der Heli zum Lackierer geht.
            Man sieht innen ganz deutlich die überstehenden Gewinde, da die Nietkopfschrauben 16 mm lang sind. Diese werden aber erst gekürzt,
            wenn der Heli wieder vom Lackierer da ist, und die Scheiben dauerhaft eingesetzt werden.
            Gruß Klaus
            • Klaus O.
              • 03.12.2007
              • 22475
              Re: BK 117
              Und hier noch 2 Bilder, auf einem sind ein paar Nieten.
              Gruß Klaus
              • Michael Vogler
                • 24.05.2006
                • 4685
                #97
                Re: BK 117
                Hallo Klaus,
                saubere Arbeit, das mit den Schrauben kommt gut rüber,
                da werd ich mir auch gleich mal ein paar Kilo bestellen.
                Der Heli wird ein wahrer Augenschmaus, ich bin schon Gespannt
                auf die ersten Flugvorführungen.
                • Klaus O.
                  • 03.12.2007
                  • 22475
                  Re: BK 117
                  Hallo Michael,
                  Danke fürs Kompliment, das ich mit Theo teile.
                  Es schaut gut aus, ist aber eine große Fummelei. Theo und ich haben letzten Sonntag angefangen und in 2 Stunden 2 Scheiben geschafft.
                  Gestern haben wir weitergemacht, sind aber noch nicht fertig. Es fehlen noch links und rechts je 2 Scheiben.
                  In die hinteren Fenster kommen links und rechts keine Scheiben. Die bleiben offen zwecks Wärmeabfuhr bzw. um an das Starterseil zu kommen.
                  Gruß Klaus
                  • SiMeng
                    Maskottchen
                    • 16.01.2008
                    • 1910
                    • Silke
                    #99
                    Re: BK 117
                    Wow.....ich bin sprachlos
                    Wunderschön.....
                    Silke
                    • Chamäleon Maximum
                      Chamäleon Maximum
                      #100
                      Re: BK 117
                      Sieht sehr gut aus Klaus!
                      Was mich noch interessieren würde wie du den Schließkopf an den Nieten machst?
                      Verwendest du eine Nietpresse oder Döpper und Gegenhalter?
                      Hoffe habe nichts überlesen
                      Gruß Sascha
                      • Klaus O.
                        • 03.12.2007
                        • 22475
                        Re: BK 117
                        Hallo Sascha,
                        ich denke Du meinst den Nietkopf.
                        Es sind fertig gekaufte Nietkopfschrauben, so wie sie auf den Bildern zu sehen sind.
                        Hallo Silke,
                        Danke.
                        Gruß Klaus
                        • Chamäleon Maximum
                          Chamäleon Maximum
                          #102
                          Re: BK 117
                          Oh achso, jetzt sehe ich das Gewinde auch
                          Hatte mich schon gefragt wie du da nieten möchtest...
                          Gruß Sascha
                          • Klaus O.
                            • 03.12.2007
                            • 22475
                            Aw: Bk 117
                            es hat jetzt ein wenig gedauert, aber es gibt jetzt wieder neues.
                            Am Freitag kam endlich von Zimmermann der Dämpfer.
                            Das hat deswegen gedauert, weil dieser Dämpfer von Zimmermann umgebaut werden mußte auf einen 15 mm Anschlußflansch. Der orginale Anschlußflansch wäre zu lang gewesen. Aber seht selbst.
                            Gruß Klaus
                            • Klaus O.
                              • 03.12.2007
                              • 22475
                              Aw: Bk 117
                              Hallo Leute,
                              meine BK ist nun soweit fertig, bis auf Lackierung und Anbauteile, wie Trittbretter, Scheibenwischer, Antennen usw.
                              Letzten Samstag ist sie zum ersten mal gelaufen, allerdings ohne Blätter, die bekam ich erst diese Woche Montag. Bis jetzt wurden keinerlei Vibrationen festgestellt, kann sich aber mit den Blättern noch ändern. (Hoffentlich nicht)
                              Der Erstflug ist für nächstes Wochenende geplant, da wir dieses Wochenende in Sankt Johann sind.
                              Sollte dann alles glatt gehen, kommt die ganze Mechanik und auch die Scheiben wieder raus, und ab gehts zum Lackierer.
                              Gruß Klaus
                              • Sebastian
                                Sebastian
                                #105
                                Aw: Bk 117
                                Moin Klaus!
                                Tolle Arbeit!! Sieht ganz toll aus!
                                Ich freu mich schon auf Bilder vom Erstflug.
