Mein Weg zu den Stubenfliegen!
  • heliroland 66
    • 06.03.2011
    • 5112
    • Roland
    • Hasselroth
    Nun ist es so weit, auch ich bin auf dem Weg zu den kleinen Scalern.
    Erst ist mir eine kleine Bo 105 zugeflogen die nun richtig schön fliegt aber halt auch seeeeehr klein ist. Also musste was größeres her, ein Blade 230 V2. Fliegt ja schon mal ganz ordentlich aber erst nachdem ich den kleinen auf meine Bedürfnisse angepasst hatte. Aber so ein Besenstil in meinem Hangar, geht mal gar nicht.
    ßber FB bin ich auf eine Kleinserie aufmerksam geworden und so wird in den nächsten Wochen (Tagen) aus einigen 3D-Druck-Teilen und vielen CFK-Stäben ein kleiner Scaler für die (zum Glück vorhandene) Halle entstehen.
    Morgen werde ich die ersten Bilder posten
    Roland
  • heliroland 66
    • 06.03.2011
    • 5112
    • Roland
    • Hasselroth
    AW: Mein Weg zu den Stubenfliegen!
    Am Anfang musste ich ja erst mal 2 Stunden nach meiner alten DX6i suchen, seit Jahren still gelegt. als ich sie dann hatte, erst mal wieder in die Programmierung einsteigen.
    Roland
    • TheFox
      • 28.10.2016
      • 7876
      • Ingolstadt/Bayern
      Der Meister baut was Kleines! Da bin ich aber dabei!
      Den 230S solltest Du Susanna beibringen, bevor er im Scale-Rumpf steckt. Ist fast wie ein Simulator.
      • heliroland 66
        • 06.03.2011
        • 5112
        • Roland
        • Hasselroth
        Lassen wir uns überraschen, was dabei raus kommt, alleine schon die Umstellung von 10kg auf ein paar 100g machen mir zu schaffen.
        Aber hier nun die ersten Bilder! Der 230er hat als erstesein aluupdate und einen Freilauf bekommen. Der 3Blatt Heckrotor wird später gegen einen 2Blatt getauscht. Die Rumpfteile sind von sehr guter Qualität und ich bin sehr gespannt auf den Umbau.
        Roland
        • TheFox
          • 28.10.2016
          • 7876
          • Ingolstadt/Bayern
          Sieht klasse aus. Die Teile sind im SLA-Druckverfahren gedruckt, aus Resin. Da wird kaum Nachbearbeiten erforderlich sein. Schön leicht wird das Ganze auch, da sehe ich kein Problem. Dem 230S macht auch etwas Hecklastigkeit wenig aus.
          Der Zweiblatt-Rotor am Heck wird etwas Aufmerksamkeit erfordern. Wenn der nicht optimal abgestimmt ist, wird der Heckmotor heiß. Das musst Du bei den ersten Flügen im Auge behalten.
          Der Alu-Kopf sieht dezenter, und damit besser aus. Solange man die 230mm Blätter verwenden will, bleibt es leider bei der relativ dicken Blattwurzel. Schlanker wird es erst mit den 210mm Blättern von Lynx (Für den Oxy), da kann man dann die dezenteren Köpfe von Microheli oder Rakonheli nehmen.
          • stinson9
            • 08.07.2006
            • 148
            • siegfried
            hallo aus ßsterreich
            gefällt mir sehr gut!!Hätte auch gern so einen Rumpf für meinen 230er,wo bekommt man den?
            das Thema ist natürlich abboniert
            V.G. Siegfried
            • heliroland 66
              • 06.03.2011
              • 5112
              • Roland
              • Hasselroth
              Da muss ich erst mit dem Vertreiber sprechen und fragen, ob es ihm recht ist, dass ich seine Kontaktdaten hier veröffentliche.
              • heliroland 66
                • 06.03.2011
                • 5112
                • Roland
                • Hasselroth
                FOX, zum Glück habe ich bei diesem heli nicht Eure Ansprüche. Mir macht nur der Besenstiel keinen richtigen Spaß!
                Zu der kleinen Bell, die ersten cfk-stäbe sind eingeklebt und stützmaterial entfernt, schon macht das Ganze einen ganz anderen Eindruck.
                Roland
                • heliroland 66
                  • 06.03.2011
                  • 5112
                  • Roland
                  • Hasselroth
                  Also eins ist jetzt schon klar, für einen Anfänger ist dieser Rumpfbausatz ungeeignet! Einige Passungen sind so stramm, da muss nach gearbeitet werden. Auch die Maße von den cfk-Stäben sind nur Annäherungsmaße.
                  Aber die Bell wird wunderschön ä
                  Roland
                  • heliroland 66
                    • 06.03.2011
                    • 5112
                    • Roland
                    • Hasselroth
                    Und hier noch ein paar Bilder.
                    Sieht schon ganz schön erwachsen aus!
                    Roland
                    • heliroland 66
                      • 06.03.2011
                      • 5112
                      • Roland
                      • Hasselroth
                      Mal ne Frage an die Profis,
                      Wie dünn kann ich die Motorkabel zum Heckmotor machen?
                      Die originalen sehen in dem Gitterrumpf einfach nur sch.... aus.
                      Roland
                      • fassla
                        • 16.11.2010
                        • 675
                        • Burgenland / Österreich
                        Es gibt lackisolierte Drähte die reichen allemal - sind es Stäbe oder Rohre beim Heckausleger ?
                        • heliroland 66
                          • 06.03.2011
                          • 5112
                          • Roland
                          • Hasselroth
                          Sind natürlich Stäbe, aber auch an einem Stab kann man die Kabel ordentlich entlang legen, wenn sie denn nicht so dick sind. Was für einen Querschnitt muss ich nehmen?
                          Roland
                          • TheFox
                            • 28.10.2016
                            • 7876
                            • Ingolstadt/Bayern
                            Das Heck des 230S kann durchaus Spitzen bis 5A aufnehmen. Ein 0,25mm² Querschnitt wäre das Mindeste. AWG23 wird auf einer Silikonlitze stehen, oder AWG22 (ist sehr häufig zu finden) wäre dann 0,32mm².
                            Die eleganteste Lösung wäre eine Lack-isolierte Kupferlitze, drei davon in ein Rohr gesteckt und mittig als Antriebswellen-Atrappe montiert.
                            Zuletzt geändert von TheFox; 11.11.2020, 17:30.
                            • uboot
                              • 16.05.2013
                              • 3487
                              • Wolfgang
                              • Luftraum um FFB
                              Extrem gut gemachter Leichtbau, soweit ich das sehen kann - toll
