Wahrscheinlich kommen noch Bedenken wenn das Teil fertig auf dem Tisch steht
Das sieht doch zwischenzeitlich ganz vernünftig aus und so kleine Formhälften ohne Form passend zusammen zu kleben ist auch keine Rocket Science. Ist bei jedem PE Rumpf so.
Ich finde es nach wie vor super, wie hier diskutiert wird. Alle Kommentare sind sehr sachlich und hilfreich - denn in allen steckt ein Quäntchen Wahrheit. Die mahnenden Beiträge zum Thema optimale Form zeigen mir, dass ich bei der BO einen etwas anderen Weg einschlagen sollte und auch die Oberflächen müssen noch besser werden - bevor es an die Form geht.
Die aufmunternden Beiträge zeigen mir, dass ich nicht komplett auf dem Holzweg bin, und es wie immer mehrere Wege zum Ziel gibt.
Am Tailboom habe ich die Verklebung schon getestet - Harz und Nahtband an die Naht - rein in die gewachste Form und mit geschlossener Form trocknen lassen - das ergibt ein nicht verzogenes Ergebnis.
um feinere Oberflächen an den Urformen zu erzielen - und um Formen aufzupolieren. ich möchte mir einfach an manchen Stellen die Schleiferei erleichtern, vor allem im Feinbereich.
Aber ich weiß es wird ein Kommentar auftauchen, dass - es überflüssig ist, nicht funktionieren wird - und am besten sollte ich Briefmarken sammeln beginnen, weil von Modellbau hätte ich eh keine Ahnung - aber das ist wohl das Los, wenn man sich neue Skills aneignen möchte.
Es sollte der Anspruch sein das Urmodell makellos hinzubekommen, das später keine Ausbesserung an der Urform von Nöten ist. Habe ich ganz penibel am Urmodell gearbeitet, werde ich auch eine hochwertige Urform erhalten. Sobald sich einige Makel an der Urform abzeichnen, sind entsprechend Fehler am Urmodell gemacht bzw. einige Schritte vernachlässigt worden. Soll heißen, dass das Urmodell eine astreine Oberfläche haben sollte bevor mal es abformt. Wenn man erst die Urform ausbessern muss, hat man vorher sich nicht intensiv genug um das Urmodell gekümmert. Meine ganz persönliche Meinung dazu.
Auch wenn das von Dir ironisch gemeint ist, aber an so was sollte nicht im Ansatz gedacht werden! Wir sind eine Gemeinschaft, die gerne Kollegen mit Rat zur Seite stehen. Bislang wurden auch sehr viele fachgerechte und hilfreiche Kommentare abgegeben. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. ßbung macht den Meister!!!
Im Grunde genommen nicht. Nur, was möchte man damit erreichen? Politur sagt für mich aus eine Oberfläche zu "versiegeln". Dann würde ich doch eher das Urmodell "polieren", wenn man das für nötig hält. 1. könnte man dadurch die Oberfläche des Urmodells noch hochwertiger hinbekommen und 2. ist es einfacher eine konvexe Fläche (nach außen gewölbt) besser zu bearbeiten als eine konkave Fläche (nach innen gewölbt).
Wenn es um eine bessere Trennung gehen soll, reicht es völlig aus das Trennwachs von Hand aufzutragen. Dieses Trennwachs ist kein Hartwachs, welches durch Wärme flüßiger wird. Mehrmaliges "einpolieren" bzw. einreiben von Hand mit einem Wolltuch oder Lappen reicht völlig aus.
Soll jetzt auch nicht heißen, dass ich diese Maschinchen von Proxxon verabscheue. Ganz im Gegenteil. Ich habe auch fast alles davon, aber bei gewissen Arbeitsschritten ist mir die Arbeit mit Hand doch lieber. Zum Beipiel ist das Schleifen mit der Handfläche wesentlich feinfühliger als mit einer Maschine. So kann ich auch einige Unebenheiten beim Schleifen "fühlen" bzw. erkennen.
Testflug:
Heli fliegt echt super. Habe null Vibratioen drauf.
Die Akkurutsche musste ich tiefer legen und den oberen Rahmenteil absägen - Akku passt nun perfekt rein.
Scheiben Front unten und Türen noch einkleben - die Hinteren lasse ich weg bezüglich Kühlung
Die LEDs noch anschließen an die schon vorbereiteten Kupferlackdrähte.
Beleuchtungsmodul Marke Eigenbau - dann ist der Alltags-Scaler komplett betriebsbereit
