scaleflying airwolf 800, vibrationen, bin ratlos...
  • Sascha Helle
    Flightcopter.TV
    Foto & Videoflüge
    • 19.07.2007
    • 382
    • Sascha
    • Berlin-Bernau
    AW: scaleflying airwolf 800, vibrationen, bin ratlos...
    so, wieder ein kleines update :-)
    habe soeben einen ts-mitnehmer vom t-rex 700 anstelle des "originalen" montiert.
    vibs sind vlt. nochmals ein kleinen taken besser geworden.
    unter 1550 u/min vibriert das heck - getestet ab 1250 u/min
    mit 1550 u/min ist es ruhig und ich sehe mit dem blosen auge keine vibrationen mehr.
    jetzt werde ich die mechanik wieder in den rumpf verfrachten und schauen, was passiert.
    ich hoffe ja !! das der mezon mir die richtige drehzahl die ganze zeit angezeigt hat :-)
    • mumpf
      • 17.01.2011
      • 1034
      • Stephan
      • Bern, Schweiz
      Passt die Starrwelle des Align sets in der Länge genau mit der Robam überein?
      • Sascha Helle
        Flightcopter.TV
        Foto & Videoflüge
        • 19.07.2007
        • 382
        • Sascha
        • Berlin-Bernau
        guten morgen mumpf,
        also die welle aus dem stretchkit hat die gleiche länge.
        das heckrohr ebenfalls.
        lediglich die verdrehsicherung stimmt nicht 100%, da musst du selbst ein loch bohren und gewinde reinschneiden..
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          • Steinbach a.d. Steyr
          Guten Morgen Sascha,
          wir haben bei einem Gaui X7 letztes Jahr auf 1/2 Jahr nach der Ursache für die Heckvibrationen gesucht. Dabei wurden bei uns auch viele Bauteile (alle Wellen, Heckabtrieb, Hauptrotorblätter, Freilauf, ....) getauscht.
          Zu guter Letzt wurde es schlagartig schlimmer und uns ist danach ein Riss in den Heckblättern aufgefallen. Nachdem diese getauscht wurden war Ruhe und der Heli läuft einwandfrei.
          MfG Christian
          • chris-de
            • 06.07.2011
            • 773
            • Christoph
            • Bielefeld
            Passen denn die Align Wellenkupplungsenden sauber in die Kupplungsaufnahmen der Roban Kegelräder?
            Viele Grü�e, Chris
            Compass 6HV, EC 135 Roban 800 modifiziert, Airwolf 600, Graupner MZ-24
            • Sascha Helle
              Flightcopter.TV
              Foto & Videoflüge
              • 19.07.2007
              • 382
              • Sascha
              • Berlin-Bernau
              @freeman
              die heckblätter und auch die hauptrotorblätter hatte ich auch schon getauscht :-(
              @chris-de
              ich konnte keinen unterschied feststellen und ja sie passen sauber rein ..
              • Aussenläufer
                • 03.10.2004
                • 2953
                • Ralf
                #37
                -asymmetrische abständer der heckwellenlagerung inm heckrohr
                -heckrotor komplett mit nabe auswuchten-spurlauf heckrotor
                - kannst die vibrationen mit demfbl loggen?
                Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
                • mumpf
                  • 17.01.2011
                  • 1034
                  • Stephan
                  • Bern, Schweiz
                  #38
                  Vielen Dank Sascha.
                  Ich werde wahrscheindlich nur die Starrwelle wechseln da diese SEHR Unrund läuft. Das Rohr werde ich das Originale behalten.
                  • Sascha Helle
                    Flightcopter.TV
                    Foto & Videoflüge
                    • 19.07.2007
                    • 382
                    • Sascha
                    • Berlin-Bernau
                    #39
                    kurzes update :-)
                    also mechanik ist wieder im rumpf, rumpf war auch schon in der luft.
                    an den leitwerken sehe ich keine vibrationen - die sind sauber, auch beim hochlaufen.
                    aber das setenleitwerk macht mir noch ein wenig kopfzerbrechen :-(
                    das sieht man doch, dass es wackelt.. bei 1600 u/min minimal, aber sichtbar..
                    da werd ich mir wohl nochmals ranmachen.. ggfs. ist es auch einfach nur zu weich- hatten wir glaub ich auch schonmal hier in einem anderen thread..
                    • chris-de
                      • 06.07.2011
                      • 773
                      • Christoph
                      • Bielefeld
                      #40
                      Du willst doch gar nicht mit 1600 fliegen. Warum testest du es dann?
                      Viele Grü�e, Chris
                      • Patch30
                        • 04.10.2008
                        • 212
                        • Patrick
                        • Rapperswil - Jona
                        #41
                        Wie schon erwähnt habe ich bei meinem Vario Big Airwolf im Bereich des Bodeneffekts auch Vibs am S-Leitwerk. Und diese sind wirklich "bombenfest" montiert.
                        Aber unterhalb von 1600 in keinem Bereich Vibs.
                        Mein Bauch sagt es ist die Heckwelle. Was meinen die Experten zu einer zusätzlich z.B. vierten Lagerung der Welle?
                        Schönes Weekend und guten Flug.
                        Ein Video wäre Mal schön
                        Patrick
                        3D-Scaleparts
                        • mumpf
                          • 17.01.2011
                          • 1034
                          • Stephan
                          • Bern, Schweiz
                          #42
                          Ich habe meine Leitwerke weil diese hohl sind ausgeschäumt...gibt einbisschen mehr stabilität.
                          • Sascha Helle
                            Flightcopter.TV
                            Foto & Videoflüge
                            • 19.07.2007
                            • 382
                            • Sascha
                            • Berlin-Bernau
                            #43
                            @chris-de
                            mit weniger drehzahl ist an "fliegen" nicht zu denken .. da hebt er nicht ab.
                            ich brauch die 1600 u/min wohl in der kombo, damit das ding fliegt ..
                            • Fingolf
                              VStabi Supporter
                              • 25.11.2010
                              • 2424
                              • Stephan
                              • Möhringen
                              #44
                              Wie gesagt mein Wolf fliegt mit 1200...
                              Böblinger Modellflugtage 2017 - Airwolf - Stephan Weikmann - YouTube
                              Stephan
                              TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
                              • mumpf
                                • 17.01.2011
                                • 1034
                                • Stephan
                                • Bern, Schweiz
                                #45
                                Hm...Align führt aber die gleichen Abstände in ihren Manuals...und ich hatte noch nie probleme .
