ich greif das thema nochmals auf.
( hatte mir dazu den thread intensiv durchgelesen..
Baubericht: Airwolf 800 / Roban - Seite 28 - RC-Heli Community
auch ich kämpfe immer noch mit vibrationen an der mechanik vom airwolf.
getauscht habe ich bislang folgendes :
sämtliche lager, hauptrotorwelle, heckwelle und den gesamten rotorkopf.
derzeit fliege ich die mechanik, ausgebaut aus dem rumpf, als "traineraufbau".
blätter verwende ich die NHP 800, mit den NHP heckrotorblättern 120mm
drehzahl um die 1400 u/min
die vibrationen am heck ( der heckrotor bzw. der ganze heckausleger bewegt sich auf und ab ) hab ich schon um einen großteil reduzieren können durch folgende änderungen :
- am taumelscheiben mitnehmer eine m4 SCHRAUBE anstelle der made eingedreht
danke an den tip von juergen / microhelis.
damit war schhon ein großer teil der vibs weg
- längere heckrohr abstützung , da ja das heckrohr nach hinten frei hängt und nicht wie im rumpf nochmals mit einem schaumstoff gedämpft wird
damit sind nur noch "minimale" vibrationen am heck sichtbar, aber eben nimmer noch sichtbar.
was mich wundert ist, dass das heckrohr an der mechanik nur mit einer schelle befestigt ist.
in der zweiten schelle, direkt am heckabtrieb, wird es ja nur geführt
ich finde das zu wenig - auch wenn jetzt viele schreiben, ja aber bei mir in meinem modell... seit über 100 flügen etc. pp.
vlt. hat ja sonst noch jemand einen tip der mit den rest an vibs wegbringt.
herzlichen dank dafür !
lg. sascha
