Copter X 4 Blatt Kopf 450 Grösse - Hilfe
  • Kenneth Petersen
    • 09.08.2017
    • 681
    • Kenneth
    AW: Copter X 4 Blatt Kopf 450 Grösse - Hilfe
    Abend Horst,
    Getänge stand wegen unwissenheit schräg. Virtueller TS Verdrehung wurde programmiert. Ob das doppelt ergibt weiss ich erhlich gesagt nicht.
    K e n n e t h
      Also entweder gerade Gestänge und virtuelle Verdrehung programmieren oder schräge Gestänge und keine virtuelle Verdrehung programmieren. Mit schrägen Gestängen und virtueller Verdrehung würde ich absehen, ob die Taumelscheibe dann noch sauber läuft????
      • NitroRex
        • 12.06.2015
        • 2103
        • Gery
        • Aargau - CH
        wie schon mal gesagt, egal wie das Gestänge steht oder die TS verdreht wird, wen ein Rotorblatt über dem Heck steht, darf sich dies bei Nickeingabe NICHT bewegen, dann stimmt die TS ausrichtung, egal ob 2 , 3 , 4 oder 5-Blattrotor
        • getsuyoubi
          • 01.11.2013
          • 705
          • Christoph
          • Queens, NY
          Zitat von Kenneth Petersen Beitrag anzeigen
          läuft rictig rum. Wenn ich beim System hochfahren gleichzeitig Pitch gebe, hebt der Rex 450 ab. Wenn ich mit dem Pitch warte bis voller Drehzahl am Kopf anliegt, bleibt der Rex 450 am Boden kleben !
          Das weisst ziemlich eindeutig auf defekte/falsch eingebaute/nicht vorhandene Axiallager hin.
          Wenn Du waehrend des Hochlaufens Pitch gibst, dann sind die Fliehkraefte noch gering genug, dass Deine Servos dagegen ankommen. Bei voller Drehzahl funktioniert das aber nicht mehr, daher hebt der Heli in dem Fall auch nicht ab.
          Du MUSST das unbedingt vor dem naechsten Test korrigieren, da Du ansonsten bei Nick und Roll das gleiche Problem hast, was dann unweigerlich zum Absturz fuehren wird!
          Gruss aus NYC, Christoph
          • steveman
            • 16.05.2007
            • 4364
            • Österreich
            Ich tippe auch auf die axiallager.
            Dann würde ich mal die Festänge gerade machen.
            Dann das stabi neu programmieren, mit richtiger virtueller ts Verdrehung. Blätter ausrichten wie oben beschrieben.
            Erst wenn man sich ganz sicher ist, den Testflug machen.
            Lg Stefan
            Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
            • Kenneth Petersen
              • 09.08.2017
              • 681
              • Kenneth
              Guten morgen,
              Gestänge habe ich gestern Abend gerichtet und steht nun gerade (danke Tom und NitroRex). Stabi AR7200BX ist "virtuelle" programmiert.
              Ich werde getsuyoubi und steveman's vorschlag folgen und die Axiallager in den jeweiligen Blatthalter nach eksistens und richtig ab Werk eingebaut prüfen.
              Melde mich Wieder
              gruss aus Dänemark
              K e n n e t h
              • Led
                Led
                • 15.09.2013
                • 922
                • Claudio
                • Saarland ...Sankt Wendel
                So ist das Gestänge viel besser, habe 2 copter 4 Blatt , bei mir lag es auch an den Axiallager. ßbrigens hatte NitroRex (Post 5 auf defekte Axiallager hingewiesen
                Ich bin meistens mit einem Positiven Pitch zw 8-10 Plus geflogen, für einen Scaler sollte es ausreichen. Die 420 M sind in die Augusta auch eingebaut und funktioneren sehr gut.
                • rainerX
                  • 07.07.2016
                  • 1468
                  • rainer
                  • Nord-Oberpfalz/Bayern
                  Zitat von pietwulf Beitrag anzeigen
                  wenn Du die Gestänge gerade machst, brauchst du die virtuelle Taumelscheibenverdrehung, meistens sind das ca 45°
                  Wie schon beschrieben darf dann das Blatt, welches über dem Heckrohr steht, sich bei Nick nicht bewegen.
                  Es können auch 42° oder 48° sein. Einfach ausprobieren bis es passt.
                  3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
                  • Kenneth Petersen
                    • 09.08.2017
                    • 681
                    • Kenneth
                    hi rainerX,
                    bei mir sind es ganz andere % Werte. Ich musste 150% eingeben (siehe Bilder)
                    so als nächtes Axiallager prüfen, dann wird wieder im Garten getestet.
                    K e n n e t h
                    • Kenneth Petersen
                      • 09.08.2017
                      • 681
                      • Kenneth
                      Guten Abend,
                      ich habe vorhin ein Blatthalter auseindergebaut. Die beiden Kugellager laufend "rund" und ohne wiederstand. Allerdings kann ich nicht beurteilen ob der Copter X Blatthalter ab Werk richtig zusammengebaut ist (siehe Bilder).
                      Vielleicht kann einer von euch da Licht reinbringen ?
                      Im voraus vielen Dank.
                      K e n n e t h
                      • Led
                        Led
                        • 15.09.2013
                        • 922
                        • Claudio
                        Hi Kenneth
                        Bei meinem gab es eine Anleitung wie die Lager am Blatthalter montiert werden. Bei meinem Copter X ist der Kopf ungedämpft, finde ich besser.
                        Ich habe auch die DS 410 M und nicht wie ich vorher geschrieben habe die 420, mit denen kannst du ruhig fliegen
                        • Kenneth Petersen
                          • 09.08.2017
                          • 681
                          • Kenneth
                          Hi Claudio,
                          leider wurde der Copter X Kopf vom Händler ohne Anleitung geliefert. Falls du die Anleitungs hast, kannst du mir eventuel ein Kopie per e-Mail zukommen lassen ?
                          Sicherlich sind die ALIGN DS 410M Servos der Aufgabe gewachsen, geht ja beim 2 Blatt Betrieb ohne Probleme :-)
                          Gruss aus dem kalten Norden
                          K e n n e t h
                          • Harald 365
                            • 17.08.2011
                            • 3667
                            • Harald
                            • MFC Neu-Ulm
                            Hallo Kenneth,
                            also der RTK hat leider nichts mit Copter X zu tun
                            Gibt das mal beim Ebär ein -> 4 Blatt Scale Hauptrotorkopf T Rex 450 Copter X Clone
                            Anhand der Bilder siehst das er eigentlich schon mal richtig zusammen gebaut ist
                            Wie die Dämpfung gehen soll :dknow: ...vergiss BITTE die Schraubensicherung nicht!
                            Dann gedämpfter RTK + Kunststoffblätter mögen FBL´s manchmal gar nicht.
                            Entweder oder
                            Aber Versuch macht klug
                            Schau mal ob das Kugellager eventuell am Schraubenkopf anliegt, dann hast dein
                            Problem
                            GruÃ? Harald
                            • Harald 365
                              • 17.08.2011
                              • 3667
                              • Harald
                              • MFC Neu-Ulm
                              Hat mir jetzt keine Ruhe gelassen
                              Habe Dein Bild mit Zahlen versehen
                              Also zwei Kugellager hintereinander ??
                              Probiere mal folgendes
                              Kugellager 1 in 6 beim Blatthalter
                              Nr. 4 so wie im Bild zum Blatthalter, dann den Gummiring
                              Nr. 3 so wie im Bild in den Blatthalter vom Blattanschluss her.
                              Kugellager Nr. 2 als letztes
                              Nr. 3 kann auch andersrum rein gehören ??
                              Ist ein bisschen schwierig ohne alles vor sich zu haben
                              GruÃ? Harald
                              • rocket-tom
                                • 03.06.2011
                                • 962
                                • SÜW
                                Guten Morgen zusammen,
                                ich bin immer noch der Meinung, dass wir am falschen Ende suchen.
                                Die Kiste steht wie angenaget bei voller Drehzahl, während er im "Kinderrgas"-Modus fliegt... Das ergibt für mich keinen Sinn.
                                @Kenneth, schau bitte mal die Pitchkurven der Fernbedienung in den verschiedenen Flugphasen an. Ich denke immer noch dass da der Fehler liegt.
                                Hast Du mal 2 Videos, einmal mit Kindergas und einmal mit Drehzahl und jeweils mit variablem Pitch ?
                                Tom
                                Zuletzt geändert von rocket-tom; 26.11.2018, 05:59.
