Ja bitte! Mein Bestellfinger hat gestern (da war er auch auf 379) schon mächtig gezuckt. Ich hab noch ein bisschen Weihnachtsgeld auszugeben...
Hallo Michael,
sorry das ich in der Nacht störe, aber der Druck ist fertig.
Sage nur Porno, Porno, Porno..............der Draht der Sprechanlage ist 0,3mm dick, alles wurde zusammen gedruckt wie auf den Bildern des Slicers zu sehen.
Mehr Infos wenn gewünscht morgen, nein meinte heute. Hier nun die Bilder für deine Entscheidung.
Hallo Werner,
leider bin ich nicht so gut in CAD das es für den Helm ausgereicht hätte. Irgendetwas hätte ich hinbekommen, aber so wie dieser, was das Ziel gewesen wäre, hätte ich nie und nimmer hinbekommen. Da muss man sich auch selbst eingestehen "ich kann es nicht".
Versuche mit Photogrammetrie schlugen leider fehl da der Helm von Vario keine Textur hat und somit keine gleichen Punkte gefunden werden konnten. Anpinseln wollte ich ihn auch nicht. Auch mein, aus einem Kinect 360 bestehender 3D-Scanner (für große Objekte aber geringe Auflösung), schlugen fehl da der Helm zu klein ist.
Nach zwei Wochen suchen im Netz, fand ich ein Portal wo es um Rendering von
Objekten ging, hier wurde ich fündig und konnte eine "nicht druckbare" Datei käuflich erwerben (Hauptsache ich hatte den Helm in digitaler Form). Nicht druckbar weil, das Original vom echten Helm wurde runterskaliert und somit durch die zu geringe Wandstärke mit einem FDM-Drucker nicht druckbar. Durch Zufall ist mir aufgefallen, dass wenn ich die Scalierung im Slicer höher stelle, immer mehr Details des Helmes druckbar werden. Einen Riesen Helm brauche ich aber nicht, sondern einen mit 49mm Durchmesser.
Für dieses Problem konnte ich eine Lösung finden indem ich ein Programm fand welche die Wandstärke "aufpolsterte". Somit konnte ich zumindest eine druckbare stl- Datei erstellen, aber mit sehr vielen Kompromissen.
Hatte mich eigentlich schon damit abgefunden, war ja besser als nichts, aber das Glück war zumindest jetzt auf meiner Seite als der Versuch gestern mit dem Anycubic Photon (welchen ich nicht wegen dem Helm gekauft habe) glückte und er diese Wandstärken ohne Probleme meisterte.
Ich mach mir jetzt auch keine große Gedanken das ich den Helm nicht selbst gezeichnet habe, man(n) kann halt nicht alles.
Hab für die Bell UH und 47 so viele Dinge selbst gezeichnet, da kann auch mal was "nicht aus meiner Feder" dabei sein.
GruÃ?, Detlef
Vario Bell UH-1D 2,36m Neo / EC-135 1,8m V-Stabi / Bell 47 G3 Neo
Hallo Detlef,
danke für Dein umfassendes Feedback. Kein Grund Dich zu verstecken wegen der CAD-Arbeiten. Was ich bis jetzt gesehen habe war immer sehr gut. Die Hartnäckigkeit wie Du Deine Ziele verfolgst und auch erreichst ist bewundernswert! Ein richtiger Modellbauer!
Auf jeden Fall kann man bei Deinen Berichten immer etwas lernen, herzlichen Dank dafür.
Allein der Aufwand den du betrieben hast, um zu diesem Ergebnis ist schon bewundernswert...Programm zum Aufpolstern der Wandstärke...darauf muss man erst mal kommen...
Ich weiß wieviel Zeit da den Bach runter geht, wenn man was im Netz sucht...von der Fülle an Information was da geschrieben wird, ist mehr als 60% für die Tonne...
Also sei stolz auf das Ergebnis, das du erzielt hast...
es ist doch nichts passiert, jeder wie er kann und mag und vor allem, hier ist keiner irgendjemandem Rechenschaft schuldig. Jeder versucht auf seine Art und mit seinen Mitteln für sich das beste rauszunehmen. Das braucht noch nicht einmal anderen zu gefallen.
Jetzt noch ein, zwei Sätze über den Helmdruck und dann ist es gut damit.
An dem Helm hatte ich eine Stelle im Auge die mir nicht gefallen hat (hatte da vergessen eine Stütze zu setzen und das Mikro war mir doch zu dünn. Deshalb habe ich ich den Helm in das Programm "Meshmixer" geladen und nur das Mikro mit der Funkion "Extrude" soweit aufgedickt das es jetzt 1mm Dicke hat. Das Visier hat eine Wandstärke von 0,35mm.
Besteht ein "Modell" aus mehreren Baugruppen, kann man diese einzeln mit "Meshmixer" (Freeware) bearbeiten (der ein oder andere kennt dieses Programm sicherlich).
Layerhöhe dieses mal 0,05mm, Druckzeit 5h.
Ein kleines Detail habe ich noch an der Antenne am Kabelcutter angebracht.
Im laufe des Tages geht es mit der Beleuchtung an den Einstiegshilfen weiter.
heute habe ich mir die beiden Scheinwerfer an den Aufstiegshilfen gezeichnet, gedruckt und wie beim Original in Chrom lackiert.
Ausgangspunkt sind die CAPS-Lens 60 von Unilight. Um diese Linsen habe ich mir den Rest gezeichnet und mit je einer 5-Chip LED ausgestattet.
Guten Abend,
nach dem ich auch den Blitzer am Heck angebracht hatte, ging ich an das Beleuchtungssystem. Hierzu benutze ich ein Unilight-Pro das noch vorhanden war. Die Sequenzen stellte ich wie beim Original ein. Ebenso wurde noch die Kondensatleitung mit Hilfe eines Stück Schrumpfschlauchs imitiert.
Hi Detlef!
Ich hätte eine Frage zu diesem Bild bzw. zur Befestigung dieses Positionslichts.
Hast du das Gewinde in den Rumpf geschnitten oder ist im Inneren des Rumpfs ein entsprechendes Gegenstück angebracht???
Vielen Dank.
Michael
Hallo Michael,
da ich an dieser Stelle sehr schlecht bis gar nicht eine Mutter überstülpen konnte, kam meine Wunderwaffe UHU-Por wieder zum Einsatz. Mit UHU-Por klebe ich grundsätzlich alle Anbauteile an Modellen an, es kann wieder rückstandslos vom Bauteil und Modell entfernt werden.
Sollte man beim Transport auch mal hängen bleiben, geht eher das Bauteil kaputt als der Rumpf. So ist meine Erfahrung.
GruÃ?, Detlef
