Bell UH (2,36m) Umbau und Neugestaltung
  • Omega100
    • 24.07.2014
    • 393
    • Rainer
    • Westerwald
    #211
    AW: Bell UH (2,36m) Umbau und Neugestaltung
    ein Update zur Schwerpunktlage meiner Bell.
    Die Flugakkus sollten bei mir ja unter dem Cockpit wandern. Hab dazu im hinteren Spannt entsprechende ßffnungen eingebracht und mit eingeklebten Winkelprofilen aus Alu die Akkuschächte ausgestaltet.
    Mit den beiden 6S 5800mAh Akkus ist die Bell mit geschlossenen Schiebetüren gerade so ausbalanciert. Um mit geöffneten Schiebetüren fliegen zu können, werde ich dann 8000mAh Akkus verwenden. Hab das bei der Breite der Akkuschächte bereits berücksichtigt.
    Rainer
    • 47110815
      • 30.07.2014
      • 4427
      #212
      Sehr schöne Lösung.
      Liebe Grü�e
      Thomas
      • Genesis
        • 13.07.2003
        • 2025
        • Detlef
        • Saarland
        #213
        Rainer
        Hallo Rainer,
        saubere Sache. Bei mir sind für diese Lösung leider sehr viele Kabel der Beleuchtung im Wege, werde es aber dennoch im Hinterkopf behalten.
        GruÃ?, Detlef
        Vario Bell UH-1D 2,36m Neo / EC-135 1,8m V-Stabi / Bell 47 G3 Neo
        • Omega100
          • 24.07.2014
          • 393
          • Rainer
          • Westerwald
          #214
          Hallo Detlef,
          da hast du ja eine Menge an Kabel verbaut
          Die Verkabelung der Beleuchtung wird bei mir als nächstes dran kommen. Der bereits eingebaute Klappscheinwerfer unterm Sitz des Piloten musste jedenfalls den Akkus weichen. Den werd ich dann mittig unterm Rumpf platzieren. Ist dann nicht wie beim Original, aber ein gut ausbalanciertes Modell ist mir da wichtiger.
          Rainer
          • gunni77er
            • 27.09.2007
            • 519
            • Gunnar
            • MBC Lehrte
            #215
            Hallo Rainer,
            hallo Detlef,
            ich habe bei mir 2x 6S 5800mAh SLS Cube drin, die wie bei Detlef hinter dem Cockpit liegen.
            In der Nase habe ich 3x 2s 2200 mAh SLS und noch die Power Box Base Log verbaut.
            Das Gewicht was im Bausatz ist, habe ich letzten Sommer entfernt.
            Ich habe aber, damit er in Waage ist, auch großzügig das Cockpit ausgebaut sowie die ganze Steuerung der Beleuchtung, beide Empfänger (2,4Ghz und 900Mhz) etc. unter das Cockpit montiert.
            Die Zentralmutter für das Heck + die ganze Mechanik entfernt. Habe mich da von Werner (Arn-Air) inspirieren lassen. Vielen Dank nochmals an Werner
            Die Mechanik zum öffnen vom Wassertank ist auch ganz vorn im Tank verbaut (400gr).
            Also kurz um, alles nach vorn und viele Scale Details vorne verbauen
            Grü�e aus dem Norden
            • Genesis
              • 13.07.2003
              • 2025
              • Detlef
              • Saarland
              #216
              Guten Abend,
              zum Abschluss dieses "Umgestaltungsberichts" ging es bei sonnigen 15°C mit der dicken Lady heute das erste mal nach Umgestaltung ins freie. Ich für meinen Teil bin mit der Umgestaltung mehr als zufrieden, aber seht selbst. Der Komische Typ im Hintergrund bin ich mit drei Lagen Klamotten an da die Grippe mich erfasst hat, aber ich musste raus.
              Flugzeit bleibt bei ca. 8min. , wie vorher mit 10s aber mit 1,5kg mehr Abfluggewicht.
              GruÃ?, Detlef
              • Genesis
                • 13.07.2003
                • 2025
                • Detlef
                • Saarland
                #217
                ................hier noch weitere Bilder und das Abschlussvideo.
                Habt alle eine gute Absturzfreie Saison 2019 und bleibt gesund und munter.
                Vielen Dank euch allen.
                GruÃ?, Detlef
                • Omega100
                  • 24.07.2014
                  • 393
                  • Rainer
                  • Westerwald
                  #218
                  Hallo Detlef,
                  da hast du mit der Umgestaltung ein wirklich schönes Modell gebaut.
                  Ich wünsche dir damit noch viel Freude beim Fliegen und vielen Dank für diesen tollen Bericht.
                  Rainer
                  • 47110815
                    • 30.07.2014
                    • 4427
                    #219
                    Wunderschön.
                    Liebe Grü�e
                    Thomas
                    • crazyvolle
                      • 17.05.2004
                      • 1546
                      • Volker
                      • Dettingen Erms
                      #220
                      Wunderschöner Heli und ein erstklassiges Flugbild !!!
                      Da kann man nur gatulieren zu diesem Heli.
                      • Genesis
                        • 13.07.2003
                        • 2025
                        • Detlef
                        • Saarland
                        #221
                        musste das Video leider wieder neu Hochladen da ich es aus Versehen gelöscht hatte.
                        GruÃ?, Detlef
                        • berggimpel
                          Junior Member
                          • 27.03.2019
                          • 1
                          • Hubert
                          #222
                          Hallo Heli Bauer,
                          habe mir eine Bell UH1D in der SAR Ausführung von Roban in der 800 Größe gekauft und gebaut, nun bin ich bei der Inneneinrichtung und benötige eine Seilwinde die innen im Rumpf ist, leider finde ich nirgends etwas.
                          Hat von Euch jemand eine Adresse oder Vorlage?
                          Besten Dank schon mal für Eure Hilfe
