Jetranger xl von vario Langzeitbaubericht
  • bimbim328
    • 03.03.2009
    • 1183
    • Freigericht, FMC Kinzigtal Hasselroth
    #466
    AW: Jetranger xl von vario Langzeitbaubericht
    Zitat von steveman Beitrag anzeigen
    Ohne Nieten wurde halt was fehlen, obwohl es mir nicht so wichtig wäre
    Nee, nee, mach mal schön Nieten drauf
    Du wirst sehen, das macht richtig Spass wenn man die ersten paar gemacht hat.
    Und das macht den Rumpf sehr viel "vorbildgetreuer"
    Gruss Thomas
    TDR1 Bell 430+Jet Ranger (800er)
    • steveman
      • 16.05.2007
      • 4364
      • Österreich
      #467
      Hab jetzt doch noch die zweite Seite fertig gemacht. Alle Türen schließen jetzt super. Sie werden oben und unten mit den Magneten gehalten und mit dem Türmechanismus verriegelt.
      Lg Stefan
      Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
      • 47110815
        • 30.07.2014
        • 4427
        #468
        Das sieht sehr, sehr gut aus.
        Liebe Grü�e
        Thomas
        • steveman
          • 16.05.2007
          • 4364
          • Österreich
          #469
          So wie ich wieder mal etwas Zeit habe, muss ich die Rumpfnaht am Boden noch fertig verspachteln und füllern.
          Dann wird der ganze Rumpf geschliffen. Alles was dann noch nicht ganz passt, wird, wenn es nur mehr eine Kleinigkeit ist als "scale" bezeichnet ;-)
          Dann werde ich mit den Leimnieten beginnen und mich vorrangig an Rolfs Bildern orientieren und an denen die ich vom originalen Polizeit Jetranger der österreichischen Polizei habe.
          Lg Stefan
          • steveman
            • 16.05.2007
            • 4364
            • Österreich
            #470
            Habe mal heute die beiden Hauben oben angeschraubt. Schaut gar nicht schlecht aus. Habe nur festgestellt dass leider das Gewinde von einer Einschlagmutter kaputt ist. Das versuche ich dann nachzuschneiden. Ansonsten bin ich zufrieden.
            Den Ausschnitt um die Taumelscheibe muss ich noch größer machen. Leider muss ich den Rotorkopf demontieren um die Haube aufsetzen zu können.
            Lg Stefan
            • Rolf Ho
              • 27.12.2006
              • 535
              • Rolf
              • Libelle Enger
              #471
              Hallo Stefan,
              ich habe die Haube hinten längs eingeschnitten. Dann brauchst du den Rotorkopf nicht zu demontieren.
              LG Rolf
              • wd50
                • 28.12.2012
                • 375
                • Wolfgang
                • Neuburg a.d. Donau
                #472
                mal eine generelle Frage zum Spachteln. Nehmt ihr für die "ßbergänge" 2K-Spachtel oder gibt es mittlerweile etwas besseres? Ich hatte in der Vergangenheit häufig die Erfahrung gemacht, dass eher das GfK weg- oder heruntergeschliffen wird als die Spachtelmasse, bzw. man macht sich unnötig Macken in das GfK.
                Ein Gedankenansatz wäre ggf. weisser Holz-Feinspachtel von "Mol...", der sich mühelos nass wegschleifen lässt. Meint Ihr, dass das funzt?
                Wolfgang
                • steveman
                  • 16.05.2007
                  • 4364
                  • Österreich
                  #473
                  Ich habe eine leichtspachtel oder feinspachtel von Pesto. Die lässt sich sehr leicht schleifen.
                  Hi Rolf. Ja das wäre auch eine Möglichkeit. Vielleicht mache ich es auch so. Hast du hinten nur einen Schnitt gemacht oder so breit wie die Rotorwelle ist ausgeschnitten?
                  Lg Stefan
                  • Christian Gans
                    • 30.12.2002
                    • 701
                    • 51643 Gummersbach
                    #474
                    Pesto ? von Italiener ? Lässt sich bestimmt leicht schleifen, braucht aber eine Ewigkeit zum Aushärten
                    (Sorry, musste raus )
                    Ich nehme den Feinstpachtel aus dem Autozubehör von Nigrin, Presto tuts natürlich auch. Nur Glasfaser darf nicht drin sein, sonst schleift man sich nen Wolf.
                    Nasscheifen wenn möglich, weniger Staub und die Oberfläche wird besser.
                    Christian
                    • Rolf Ho
                      • 27.12.2006
                      • 535
                      • Rolf
                      • Libelle Enger
                      #475
                      Hallo Stefan,
                      ich habe nur einen Schnitt in der Mitte gemacht. Dann kannst du die Haube so verbiegen, dass die Rotorwelle durchpaßt.
                      lG Rolf
                      • steveman
                        • 16.05.2007
                        • 4364
                        • Österreich
                        #476
                        Da hat wohl die Autokorrektur zugeschlagen :-)
                        Lg
                        • steveman
                          • 16.05.2007
                          • 4364
                          • Österreich
                          #477
                          Habe heute den rumpfboden und Rumpfnaht gefüllert. Morgen ist dann wieder schleifen angesagt.
                          Lg stefan
                          • steveman
                            • 16.05.2007
                            • 4364
                            • Österreich
                            #478
                            Habe die ganze Mechanik ausgebaut. Ebenso die Abdeckungen oben abgenommen und sich das landegestell. Jetzt hab ich den Rumpf umdrehen können und widme much den rumpfboden. Werde morgen alles nass schleifen und im Gegenlicht betrachten. Dann sehe ich wo ich noch nacharbeiten muss.
                            • steveman
                              • 16.05.2007
                              • 4364
                              • Österreich
                              #479
                              Habe meinen Rumpf jetzt gespachtelt geschliffen, gefüllert, nochmal geschliffen. Jetzt bin ich mit einem Schleifvlies nochmal drüber gegangen. Teilweise habe ich den Rumpf mit 800er Papier nass geschliffen.
                              Passt das zur Lackiervorbereitung. Ich würde jetzt dann mit den Nieten beginnen.
                              Lg Stefan
                              • steveman
                                • 16.05.2007
                                • 4364
                                • Österreich
                                #480
                                Habe mal ein Regal für den heli gemacht und dann nochmal alles geschliffen.
                                Ein paar kleinere Ausschnitte muss ich noch machen und dann wird genietet. Das ist die Arbeit von der ich am meisten Schiss habe.
                                Lg und frohe Ostern.
