Jo ist doch auch in Ordnung. Ich wollte nur aufzeigen, dass eben mehrere Wege ans Ziel führen.
Lockheed XH-51, jetzt erst recht!
AW: Lockheed XH-51, jetzt erst recht!
Haube umd Rumpf kuscheln sich also aneinander
[FONT="Arial"]Nicht geschimpft, ist Lob genug.[/FONT]
Das Kuscheln zeigt erste deutliche Fortschritte!
Der Spachtelgang von gestern = ein voller Erfolg!
Heute wird noch der selbe Teilabschnitt auf der rechten Seite gespachtelt dann fehlt nur noch vorne die Stirnseite und, ach ja da war doch noch was, was ich fast schon vergessen habe!
richtig das Teil oben hinter der Rotorwelle sollte auch mal langsam eingepasst werden.
Bild 9 und 10 zeigen die rechte Seite zum Vergleich.
Roland
RC-Heli CommunityAngehängte Dateien- PICT0001.JPG (1,79 MB, 104x aufgerufen)
- PICT0003.JPG (1,25 MB, 95x aufgerufen)
- PICT0005.JPG (1,41 MB, 90x aufgerufen)
- PICT0007.jpg (585,9 KB, 89x aufgerufen)
- PICT0010.jpg (565,1 KB, 83x aufgerufen)
- PICT0011.jpg (548,2 KB, 77x aufgerufen)
- PICT0012.jpg (589,8 KB, 73x aufgerufen)
- PICT0013.jpg (668,9 KB, 66x aufgerufen)
- PICT0015.jpg (496,1 KB, 68x aufgerufen)
- PICT0016.jpg (539,6 KB, 61x aufgerufen)
Als Du letztes Mal die Senkrechte Fuge gespachtelt hast, wollte ich schon schreiben:
"Roland, du musst jetzt aufhören, sonst kannst danach gleich die waagerechte Fuge nachspachteln". Dachte aber dann, halt lieber den Mund wenn der Meister spachtelt, und schau zu.
Nun hast du auch an der waagrechten Fuge gespachtelt...
Wenn Du so weiter machst, wirst Du den Deckel beim Akkuwechsel nicht mehr finden. Dann musst Du eine Linie aufmalen, damit Du weißt wo die Trennkante verläuft.
Sieht Super aus, Roland!
Weil du dir die Arbeit dem -Haubenspalt- zu minimieren machst, folgende Geschichte:
An meinem Rumpf passte der Spalt nach dem genauen setzen der Passdübel eigentlich perfekt.
Da damals aus Gewichtsgründen die weiße Gelcoatschicht als Oberfläche belassen wurde und nur der Graupner Decorsatz verwendet wurde, war das auch gut so!
Ich habe aber den Fehler gemacht die beiden großen Frontscheiben (oben/unten) bei nicht aufgesetzter Haube zu verkleben.
Das recht zärtliche Hauben-Gebilde kann man ganz leicht verschieben, sodass beim späteren Aufsetzen nur eine Seite wirklich dicht wird.
Nach dem aushärten des Klebers ist es ein Kugelausschnitt der sich nur mit Gewalt in den vorher gut passenden Sitz ziehen lässt.
Zwar ließe sich das zum Scheiben kleben verwendete Silikon einfach lösen und das ganze nochmal besser machen, ich wollte aber damals fliegen und so ist es bis heute so geblieben.
Seit fast 30 Jahren sehe ich das wenn sie mit am Platz ist und denke -ach ja, da wollte ich ja nochmal bei-.
Aber evtl. ist genau das der Grund warum solche Modelle ewig halten.
Ich bin noch nie darauf angesprochen worden,
auf den Bildern aber schön zu sehen! Links gut, rechts 1,5mm Luft.
Du baust die dritte und mit Sicherheit ist daher dieser Hinweis über, aber beim Anblick deiner Bilder schoss es mir direkt in den Kopf das im Keller noch -Arbeit- lauert.
Zitat von heliroland 66 Beitrag anzeigenDas Kuscheln zeigt erste deutliche Fortschritte!
Finde ich auch! Hach ... *träum*
Zitat von Jörg Nickel Beitrag anzeigenAber evtl. ist genau das der Grund warum solche Modelle ewig halten.
Manfred
Hier mal ein Zwischenstand vom Kuscheln!
Also ich schaffe es auch mit dieser super Kamera von Peter furchtbare Bilder zu machen.
Das hier ist jetzt eine Auswahl von mindestens 30 Bildern.
Roland
RC-Heli CommunityAngehängte Dateien- PICT0004.jpg (483,3 KB, 64x aufgerufen)
- PICT0005.jpg (556,6 KB, 64x aufgerufen)
- PICT0017.JPG (1,78 MB, 67x aufgerufen)
- PICT0018.JPG (1,92 MB, 63x aufgerufen)
- PICT0024.jpg (550,0 KB, 63x aufgerufen)
- PICT0025.jpg (435,6 KB, 63x aufgerufen)
- PICT0011.jpg (795,9 KB, 65x aufgerufen)
- PICT0019.JPG (1,94 MB, 60x aufgerufen)
Um Euch nicht zu langweilen, mach ich hier erst mal ne Pause.
Es gibt wieder Bilder wenn der Spalt meinen Erwartungen entspricht. Oder wenn an anderer Stelle sich was verändert.
Euch allen ein schönes Wochenende
RolandModell-Heli fliegen, fast die schönste Nebensache der Welt
Wärend die Spachtelmasse am Spalt trocknet, habe ich angefangen die Abdeckung vom Dom anzupassen. Als ich damit angefangen habe hat die Abdeckung am Domausschnitt fast 1cm hoch gestanden
dank des Föhns konnte der Winkel der Abdeckung Stück für Stück der Haube angenähert werden. Die Abdeckung wird später mit 2 Schrauben M3 an den Rumpf geschraubt.
Die Bilder sind während der Föhnbearbeitung entstanden. Das ist nur ein Zwischenstand!
Roland
RC-Heli CommunityAngehängte Dateien- PICT0008.jpg (400,9 KB, 56x aufgerufen)
- PICT0009.jpg (413,8 KB, 55x aufgerufen)
- PICT0010.jpg (427,9 KB, 54x aufgerufen)
- PICT0012.JPG (1,74 MB, 56x aufgerufen)
- PICT0013.JPG (1,63 MB, 53x aufgerufen)
- PICT0014.jpg (452,5 KB, 55x aufgerufen)
- PICT0015.jpg (413,0 KB, 50x aufgerufen)
- PICT0017.jpg (381,3 KB, 52x aufgerufen)
Träum weiter!Zitat von Mo83 Beitrag anzeigenSolange er die Pausen Dir widmet......
...immerhin 25h
... duck und wech....
LG Thomas https://aeroclub-attendorn.de/
Moment mal, ich habe nie behauptet eine Bastelpause zu machen! Ich wollte Euch nur nicht noch mehr mit Bildern von der Hauben/Rumpf-Verbindung langweilen.
Langweilt mich ja selbst!
Und ich denke mal, Susanna kommt nicht zu kurz.
