Nun ist leider Warten angesagt. Einen Wellenadapter für 2mm-Motorwellen hab ich mir bestellt. Den Alternativ-Motor mit der 3mm Welle auch, und nun auch das 10-Blatt -Flügelrad mit Adapter für 3mm-Welle. Sobald das Zeug da ist, wird weiter getestet.
Inzwischen hab ich den Test-Impeller am Heli optimiert. Die Breite ist angepasst, der vorstehende Konus am Flügelrad wird dann entfernt. Das heckrohr ist um 15mm gekürzt, Wellenabstand Hauptrotorwelle zur Heckmotorwelle genau 305mm. ßberflüssige Kunststoffteile entfernt.
So ist der Heli kaum hecklastig, selbst mit dem Akku auf der Akku-Pritsche. Da dieser aber weiter vorne sitzen wird, ist noch Spielraum!
WP_20170512_11_10_56_Pro.jpg WP_20170512_11_11_50_Pro.jpg WP_20170512_11_12_27_Pro.jpg
Die genannten EDF sind leider nicht geeignet...Gewicht 70g, Stromaufnahmen bis 40A...bis zu 600g Schub...das sind Größenordnungen die die Anforderungen weit übersteigen. Wir bewegen uns im Bereich um 40g, Ströme um 10, maximal 15A. Es braucht nicht viel Schub, um einen schwebenden 430g-Heli in der Hochachse zu halten und zu Gieren.
