Langzeitprojekt -> Sikorsky S-64 Skycrane
  • rocket-tom
    • 03.06.2011
    • 962
    • SÜW
    #166
    AW: Langzeitprojekt -> Sikorsky S-64 Skycrane
    Da das Wetter es nicht zulässt zu fliegen oder den Rumpf zu grundieren...
    habe ich an den Details weiter gebastelt:
    Hier das Heckbeacon mit 2 Stk 3 W LED , rot und weiß
    Alles wieder aus Plastikfaden gehäkelt... incl.der Lichter...
    Die Querbohrung wird auch zur Befestigung des Höhenleitwerk dienen.
    Dazu später mehr...
    Tom
    • Skyflyer59
      • 21.04.2019
      • 55
      • Joachim
      • In der Nähe von Kirchheim Teck, Schwabenländle
      #167
      Tom
      Hallo Tom,
      Ich bin begeistert was man mit so ner Häkelmaschine alles herstellen kann, bislang war ich ja eher der Holzwurm, aber verlockend ist das schon sehr....
      Vario Alouette II mit Vario/Heim Mechanik
      SAB Goblin 770, MHM Jetranger
      Grüsse Joachim
      • rocket-tom
        • 03.06.2011
        • 962
        • SÜW
        #168
        ich verzettel mich wieder in den Details ...
        Aktuell habe ich eine "frei-Schnauze" Nachbildung der Lastenwinde von einem Foto aus dem Netz nachgepinselt und das elektrische Strick-Liesel angeworfen...
        Hier der Rohbau:
        Die rechteckige Platte wird von unten auf den Rumpf geklebt.
        Innerhalb des Kreis sind 3 Magnete in den Druck eingearbeitet, ebenso auf der Platte mit der Windenatrappe.
        Damit kann ich ddas komplette Lasthakengedöns zum Transport abnehmen, bzw einfach magnetisch befestigen. Kommt ja eh keine echte Last ran.
        Hier incl. der Triangel an der ja die eigentlichen Lasten befestigt werden.
        Jetzt wird das ganze noch mech. nachbearbeitet, coloriert und ein kurzes Stück Stahlseil dran gefrickelt.
        Tom
        • rocket-tom
          • 03.06.2011
          • 962
          • SÜW
          #169
          und nun auch coloriert und mit der Magnethalterung an die Bastelkellerdecke gehängt...
          Tom
          • rocket-tom
            • 03.06.2011
            • 962
            • SÜW
            #170
            Heute hab ich den Heli auf den Kopf gedreht, eine Position die er im Flug hoffentlich nie einnehmen wird ...
            Hier ein Bild von der Anprobe der Zusaatztanks und der Winde.
            Die Tanks willich abnehmbar machen. Leider ist der Versuch das magnetisch zu machen nicht geglückt,
            die Kraft hält zwar aber wenn der Heli mal durchsackt, fallen sie weg, nicht so toll...
            aber da fällt mir noch was ein.
            Tom
            • troll05
              • 24.06.2013
              • 1378
              • Nähe MUC
              #171
              Du könntest ja einfach in den Schlitzen eine überstehende Schlossschraube eindrehen die das abfallen nach unten verhindert und die Haltekraft trotzdem über Magnete erreichen...
              Gruss, Andreas
              [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
              • rocket-tom
                • 03.06.2011
                • 962
                • SÜW
                #172
                ich werde auf die Magnete ganz verzichten und eine Lösung ähnlich der Karosserien beim RC Car bauen. Also Kunststoffbolzen mit Quersplinten.
                Tom
                • rocket-tom
                  • 03.06.2011
                  • 962
                  • SÜW
                  #173
                  ich werde auf die Magnete ganz verzichten und eine Lösung...
                  jetzt habe ich eine ganz andere Lösung gebastelt, welche mir die elegante Möglichkeit gibt, die Aussentanks gegen etwas anderes auszutauschen und sicher zu befestigen.
                  Zum Test kam diese gedruckte Schwalbenschwanzführung aus der Strickmaschine.
                  Ich war erstaunt wie passgenau das geworden ist.
                  Darauf basieren nun die Rumpfhalterungen.
                  Die Querverbindung sorgt, dass die beiden Führungen winklig zueinander laufen und sich der Tank beim Montieren nicht verklemmen kann
                  Hier nun eingefädelt, aber noch nicht vollständig in die Endposition geschoben:
                  In der Endposition wird dann ein Haltestift eingeschoben, welcher das Ganze super fixiert.
                  Und in die Fühungen kann ich ohne Tanks was ganz anderes anbauen ohne Bdenken zu haben. Bin gespannt was mit dazu noch einfällt.
                  Tom
                  • TheFox
                    • 28.10.2016
                    • 7876
                    • Ingolstadt/Bayern
                    #174
                    Wenns gut gestrickt....ähm, gedruckt ist, hält es den Zug in die Richtung (Layer auf Layer) aus. Mir ist sowas aber schon mal "abgefallen", die Layer waren nicht richtig ineinander verschmolzen. Seither mach ich so ein Teil immer erst mal gewaltsam kaputt, um sicher zu gehen dass es auch richtig fest ist.
                    • rocket-tom
                      • 03.06.2011
                      • 962
                      • SÜW
                      #175
                      Meine Rede
                      Tom
                      • rocket-tom
                        • 03.06.2011
                        • 962
                        • SÜW
                        #176
                        Heute hab ich ein paar Leimnieten gesetzt... ca 20 % fehlen noch
                        Hier eine Momentaufnahme aus dem Chaoskeller:
                        Tom
                        • Stebe
                          • 12.07.2017
                          • 1361
                          • Friesland
                          #177
                          Für einen Chaoskeller sieht es bei dir aber sehr aufgeräumt aus...
                          Viele Grü�e,
                          Stefan
                          • Escamilla
                            • 30.01.2020
                            • 27
                            • Kai
                            • Alzey
                            #178
                            Sehr cooles Projekt! Bin gespannt wie es weiter geht, hab gerade dieses Wochenende eine Reportage über den Skycrane geschaut.
                            • rocket-tom
                              • 03.06.2011
                              • 962
                              • SÜW
                              #179
                              Oh, okay.... wo gab es die denn ?
                              Gibt es die in irgendeiner Mediathek ?
                              Tom
                              • Escamilla
                                • 30.01.2020
                                • 27
                                • Kai
                                • Alzey
                                #180
                                Die ist in Youtube, von Erickson Incorporated.
                                Ich hoffe es ist erlaubt den Link hier einzufügen:
                                Gruß Kai
