Robbe BK117 1,9m
  • der_dreamdancer
    • 13.10.2011
    • 3501
    • Salzburg
    #661
    AW: Robbe BK117 1,9m
    Freut mich immer wieder von Profis Lob zu bekommen...
    Das was ich bei dem Autobus grad mal so schaffe, setzt ihr bei euren "kleinen" mit voller Präzision um...
    Bitte das "klein" jetzt nicht als abwertend verstehen. Das was ihr da zaubert ist schon Profiliga. Aussen sowie Innenausbau.
    Genau das vermisse ich bei vielen Großmodellen....aussen super detailliert und innen ziemlich vernachlässigt.
    Chris
    • NitroRex
      • 12.06.2015
      • 2103
      • Gery
      • Aargau - CH
      #662
      ja ist so, aber da geht es meist ums Gewicht , habe z.B. bei einem meiner Heli auch nur das Cokpit ausgebaut, weil ich in der Nase noch Gewicht brauchte, sind jetzt Abfluggewicht 24,860 Kg
      • 47110815
        • 30.07.2014
        • 4427
        #663
        Suuuuuuuuuper!!!
        Liebe Grü�e
        Thomas
        • der_dreamdancer
          • 13.10.2011
          • 3501
          • Salzburg
          #664
          Da hab ich zum Glück noch genug Spielraum nach oben...
          Ich für mich baue Scalehelis, weil ich so nah wie möglich ans Original herankommen möchte...aussen wie auch innen. Bei meinen 600ern geht natürlich nur der Cockpitbereich, da der Rest von der Mechanik belegt wird. Bei meiner BK ist jetzt alles frei...bei der UH-1N, die jetzt dazugekommen ist, auch. Da werd ich auch so viel wie möglich realisieren. Natürlich auch mit dem Effekt, dass man auf nützliche Weise Gewicht dorthin bekommt, wo man es noch braucht.
          Auch wenn ich eine Maschine hätte, die schon knapp an der 25kg Grenze kratzt, bekäme sie einen Vollausbau...wenn ich mir so ein Teil leisten könnte, wären mir die Kosten für die Zulassung auch egal. Den Schein dazu hab ich ja bereits...bis 150kg darf ich fliegen...
          Chris
          • der_dreamdancer
            • 13.10.2011
            • 3501
            • Salzburg
            #665
            Weiter gehts mit dem Pitchknüppel.
            Normalerweise ist er ein wenig kürzer...da sieht man wieder, dass die Proportionen vom Rumpf daneben sind...
            Chris
            • Paramedic_LU
              • 11.07.2007
              • 1511
              • Demian
              #666
              Ich bin echt platt wie Du das immer so zauberst.
              Das bräuchte mal ein Youtube -Baukurs :-)
              • schnappa
                • 15.11.2015
                • 231
                • robert
                • Hohenau
                #667
                Wenn man es nicht wüßte könnte man meinen es sei ein echter Pitchknüppel.
                Es fasziniert mich wie Du deine scale-bauteile eigens anfertigst, ganz große Klasse
                • der_dreamdancer
                  • 13.10.2011
                  • 3501
                  • Salzburg
                  #668
                  So viel Lob begeistert ungemein...
                  Ich versuch einfach das am Bild gesehene so gut wie möglich umzusetzen...wovon natürlich auch so einiges in die Hose geht...
                  Aber das geht uns natürlich allen so... und perfekt ist es bei mir auch nicht, aber ich bin trotzdem sehr zufrieden...
                  Heute hab ich den Cyclic Stick fertiggestellt und eingebaut bzw. geklebt.
                  Das Gestänge selber ist aus einem gebogenen Messingrohr und das Griffstück aus 3 Lagen Protex, wo ich dann den Griff herausgearbeitet hab.
                  Protex ist ein ganz wunderbares Material...gibts hauptsächlich in 3mm. Kann man wesentlich leichter als ABS/Polystyrol schneiden und ist mit etwas Wärme auch verformbar.
                  Der Sack am unteren Ende bedurfte einiger ßberlegung...letztendlich hab ich einen Messingstab eingenäht, diesen zurechtgebogen und den Stoff nach oben hin vernäht. Da der Stoff vorher blau war, hab ich ihn einfach schwarz angepinselt. Nach dem Trocknen der Farbe, konnte man den Sack in die gewünschte Form bringen, da der Stoff durchs bepinseln etwas steifer geworden ist.
                  Jetzt fehlen noch ein paar Kleinigkeiten an den Sitzen...Hebelchen, Gurte etc... dann sollte das Cockpit im großen und ganzen abgeschlossen sein. Die Beleuchtung muss ich ja auch noch bestellen...
                  Nach dem Einbau ist mir ein Fauxpas aufgefallen...die Pedale auf der Pilotenseite sind samt Auflage ein wenig zu weit rechts montiert. Da alles eingeklebt ist und die Löcher fürs Gestänge dann auch nicht mehr passen würden, kann ich das nur sehr schwer bis gar nicht ändern....ärgerlich, aber damit werd ich leben müssen und vielleicht fällts ja auch nicht so auf...
                  Zuletzt geändert von der_dreamdancer; 05.04.2020, 20:39.
                  Chris
                  • Paramedic_LU
                    • 11.07.2007
                    • 1511
                    • Demian
                    #669
                    Hammergeil !!! <3
                    • 47110815
                      • 30.07.2014
                      • 4427
                      #670
                      Absoluter Wahnsinn! Klasse!!!
                      Liebe Grü�e
                      Thomas
                      • heliroland 66
                        • 06.03.2011
                        • 5112
                        • Roland
                        • Hasselroth
                        #671
                        Das ist mal so was von KRASS!
                        Roland
                        • Stebe
                          • 12.07.2017
                          • 1361
                          • Friesland
                          #672
                          Künstlerisches Handwerk, mehr geht nicht....
                          Wenn man die letzten beiden Fotos sieht, möchte man sich reinsetzen, so realistisch sieht das Cockpit aus...
                          Viele Grü�e,
                          Stefan
                          • TheFox
                            • 28.10.2016
                            • 7876
                            • Ingolstadt/Bayern
                            #673
                            Dieser Maßstab ist für mich zwar extrem weit weg von dem was ich bauen würde, egal wie viel Platz, Zeit und Geld ich zur Verfügung hätte. Aber trotzdem, sehr beeindruckend.
                            Zum Thema Innenausbau teile ich Deine Meinung. Man sollte soviel umsetzen, wie irgend möglich ist. Das geht schon bei einem 80cm-Modell recht gut, also warum nicht? Die Gewicht-Grenzen sind schon nervig.
                            • der_dreamdancer
                              • 13.10.2011
                              • 3501
                              • Salzburg
                              #674
                              Was noch größeres als meine BK wär schon irgendwie geil, werd ich aber sicher nicht so schnell umsetzen. Es ist bei dieser Maschine schon ein hoher Aufwand, wenn es in Richtung Flugplatz gehen soll, ganz zu schweigen vom Platz im Auto. Was größeres geht da definitiv nicht rein...
                              Die 25kg Grenze ist bei uns denk ich gleich wie in den anderen Ländern. Aber die 5kg Grenze beim Wildfliegen gibts so viel ich weiß in ßsterreich nicht.
                              Chris
                              • TheFox
                                • 28.10.2016
                                • 7876
                                • Ingolstadt/Bayern
                                #675
                                Bei mir in D schon. Es wird wohl mit einem 600er Scale Modell mit Extras schon knapp, unter 5Kg zu bleiben, wie mir klar geworden ist. Mal sehen was ich daraus mache.
                                Ich hab festgestellt dass ich sehr bequem und eingefahren bin, wenn ich drei Helis mitnehme stört es mich schon dass ich den 600er diagonal in den Kofferraum stellen muss.
