Suche Rumpf für Mini Titan E360
AW: Suche Rumpf für Mini Titan E360
Kompletter Eigenbau aus Alu Röhrchen und Klemmprofilen aus dem Baumarkt. Die Mitgelieferten sagen mir gar nicht zu.Zitat von extreme011 Beitrag anzeigen
Joah! macht sich gut in freier Wildbahn.Zitat von Doktor_Rotor Beitrag anzeigenTageslicht mach doch einiges aus.
GruÃ? Michael
Kannst du noch sagen welche und von welchem Baumarkt ? Die sehen wirklich gut aus. Die Rohre habe ich ja auch verlängert, aber deine Landebeine sehen echt gut aus.Zitat von Doktor_Rotor Beitrag anzeigenKompletter Eigenbau aus Alu Röhrchen und Klemmprofilen aus dem Baumarkt. Die Mitgelieferten sagen mir gar nicht zu.
TorstenVollkasko für Flugmodelle
http://Helishop-nrw.de
Kein Problem, ich muss nur noch von der gestrigen Weihnachtsfeier ausnüchtern und das Restmaterial aus dem Keller meines Vaters abholen dann kann ich dir die genauen Daten sagen und Fotos machen wie ich das gebaut habe.Zitat von extreme011 Beitrag anzeigenKannst du noch sagen welche und von welchem Baumarkt ? Die sehen wirklich gut aus. Die Rohre habe ich ja auch verlängert, aber deine Landebeine sehen echt gut aus.
Torsten
[MENTION=16957]extreme011[/MENTION]
Bilder und Daten kann ich dir erst morgen durchgeben, da ich heute nicht ins Elternhaus komme.
Anbei Bilder des Einsinkschutzes (Auf unserem Platz ist es sehr uneben und der Heli neigt trotz gutem Schwerpunkt nach hinten zu kippen bzw einzusinken.) Deshalb diese Lösung.Angehängte Dateien
Sieht gut aus. Sonst kommst du mal zu uns. Wir haben Golfrasenniveau.
Torsten,
ich habe Dich ganz vergessen
Ich reiche heute noch Bilder etc der Komponenten für das Landegestell für Dich ein.
Anbei Bilder von heute im Fertigen bzw endgültigen Zustand.Angehängte Dateien
Sieht doch gut aus. Ich bin immer wieder überrascht wie erwachsen sich die kleine fliegen lässt. Und der 5 Blatt Kopf geht echt gut. Wird aber sicher auch an den 1,5kg liegen das sie so satt in der Luft liegt.
So Torsten,
die Teile habe ich ausm Hornbach in GE an der Berliner Brücke die Ecke.
Die gequetschten Enden der Alu Rohre gehen ein mal in den Rumpf so wie die Originalen. Das muss alles vorab auf Länge angepasst werden. Die Klemmprofile ebenfalls und erst wenn ein Trockentest ein gutes Ergebnis zeigt dann werden Klemmprofil samt Rohr in den Rumpf geschoben, so wie die Originalen auch. Noch nicht einharzen !
Dann passt du die unteren Enden der Rohre an und quetscht die Enden ebenfalls.
Jetzt kommen die Kufen da muss auch wieder trocken angepasst werden und dann, habe ich schlitze in die Kufen gefräst wo dann die unteren gequetschten Enden der Alu Rohre reinpassen.
Zuerst Harzt du alle 4 Rohre samt Klemmprofile ein und setzt die Kufen trocken mi den unteren Enden der Rohre zusammen und lässt den Epoxy aushärten und dann habe ich erst Harz in die Schlitze der Kufen gegeben und die gequetschten Enden der Rohre eingeführt und aushärten lassen.
Ist alles etwas frickelig aber machbar. (Ich hoffe das war verständlich)
Hier die Bilder.
Vielen Dank, war soweit alles verständlich. Dadurch dass die Kufen ja hohl sind könnte man super Kabel durchziehen für die Beleuchtung an den Kufenspitzen. Passende Lampen dafür (Ochsenaugen) habe ich mal beim Jürgen von Microhelis gesehen.
Hier ein aktuelles Video.
Ich versuche den kleinen so ruhig und Scalemäßig zu fliegen wie es nur geht
Tipps Anregungen und Kritik jeglicher Art sind erwünscht.
Sehr schön geflogen, Kompliment!
RolandModell-Heli fliegen, fast die schönste Nebensache der Welt
Ich habe mal wieder was geändert und zwar die Heckfinne.
Das Rot war erst dazu gedacht ihn besser zu erkennen wenn er weiter weg fliegt aber da ich gerne in Sichtweite fliege und ihn doch näher am Original haben wollte habe ich wieder etwas gebügelt.
Sieht stimmiger aus im gesammten.
Modell und Original.
Hallo David,
wechsle mal den Thread, weil das Thema wohl besser hierher passt.
Hast Du an der Steueranlenkung für den Heckrotor was geändert?
Das Heckgestänge geht bei mir sehr knapp in den Rumpf rein und scheuert etwas.
LG,Herbert
LG,Herbert
Hallo Herbert Ich habe in etwa der Mitte des Heckrohres ein 2-3 cm langes Röhrchen für anlenk Gestänge montiert.Angehängte Dateien
