Oh, wie ärgerlich, sieht aber schon wieder gut aus.
Wo sind denn die Landegestellaufnahmen genau gebrochen, direkt am neuen Rumpf, noch von der ersten wahrscheinlich zu harten Landung, oder haben die sich im Flug abgerappelt?
Vielleicht baust du oben im Dom noch ein 3mm Carbonröhrchen quer ein, von links nach rechts durch den Rumpf. Das hat bei meinem, allerdings Airwolf, sehr gut gegen Resonanzen, besonders beim landen geholfen. Habe das Stäbchen in zwei Schaumstoffklötze gesteckt, ähnlich dem Material vom Blattcaddy. Eine nicht ganz so steife Verbindung, hat nach meinen Tests am besten geholfen,und wurde dann mit zwei Kabelbindern an der Mechanik befestigt.Und wenn du schon am Hauptzahnrad wechseln bist, vielleicht wechselt du das Motorritzel gleich mit, vielleicht mit 1-2 Zähnen weniger, damit er nicht so hoch dreht, ist ja jetzt ein Scaler
Ist schon lange her, waren die ersten Versuche mit Rumpf aber seit dem habe ich seeeeeehr großen Respekt vor Vibrationen und Resonanzen.
1A
