Wann und wo gekauft?
Roban EC 135 Super Scale 800
AW: Roban EC 135 Super Scale 800
Wann und wo gekauft?GruÃ? Karsten
Trainer, Scaler und Fläche, controlled by T18MZ
Ich habe meine EC135 mit HSM800 mit einem Microbeast plus HD ausgestattet. Die Einstellungen der Taumelscheibe sind -4 / + 10 Grad. Mit diesem Modell habe ich keine Erfahrung, im Gegensatz zu den vielen T-Rexen 450,600,700. Hat jemand irgendwelche Einstellungstips für mich?
Hallo zusammen
Kennt jemand diese Heckrohrlagereinheit und hat Erfahrungen damit gemacht?
Hechrohr Lagereinheiten / Heckantrieb | News | sk-rotorkopf
Danke
danke aber ich meinte markus1697.Zitat von robbietuff Beitrag anzeigenEs war Dezember 2017GruÃ? Karsten
würde mal tippen das die Lagerabstände nicht lt. Anleitung verbaut und verklebt wurden.Zitat von markus1967 Beitrag anzeigenHallo zusammen
Zwei Lager, wie bei dem SK sind für EC gar nicht zu empfehlen, zumal das ABEC3 Lager sein müssen.Gru� Karsten
ich würde dann auch drei stück einbauen
die gumitüllen von roban hat es mir verbröselt
hat sich wohl beim montieren irgenwie verdreht und hat dann mit der welle mitgedreht
das passiert wenn man die Lager nicht exakt an der angegebenen Stelle verbaut und nicht verklebt.
Alles andere ist dafür viel zu schwer und die Lager auch sicher nicht ausgelegt.
Wobei ich denke das deine Welle jetzt schon einen Schlag hat.GruÃ? Karsten
Hallo Helistarter
Ich habe ihn Anfangs Januar von Modeltec bekommen.
Der Heli kam direkt aus Asien.
Weisst du, ob da noch die Langen, oder schon die Kürzeren Fenestonblätter dabei waren?
Wie lange sind die Langen, wie lange die kürzeren?
Das hinterste Lager war ca. 2cm zu weit hinten. die beiden vorderen waren richtig. Ich denke aber eher , dass es mir bei der Montage die vorderste Gummitülle irgendwie verdreht oder umgestülpt hat.
kann mir jemand sagen, wie lange die verschiedenen Fenestronblätter sind?
Falls ich noch die längeren alten habe, würded ihr mir die neueren kürzeren oder die halbsymetrischen empfehlen?
Danke
Ich habe gehört, dass die erste Serie länger war, und desshalb einen stärkeren Servo brauchten.
ich habe rundherum nur knapp 1mm Luft
Das ist richtig Markus, aber das wurde schon vor einem Jahr geändert. Also entweder kommt Deine EC nicht direkt von Roban ( eher von irgend einem Shop aus Asien ) oder Du hast von irgendwo her ein Heli aus der ersten Serie.Zitat von markus1967 Beitrag anzeigenIch habe gehört, dass die erste Serie länger war, und desshalb einen stärkeren Servo brauchten.
Hier ein gut gemeinter Tipp von mir an alle. Kauft doch die Modelle bei Scaleflying da könnt Ihr zu 100% sicher sein dass Ihr nicht Ladenhüter oder Modelle älterer Serien bekommt.
Und der Support von Scaleflying ist übrigens fantastisch.Grüsse aus der Schweiz
Martin
da das Thema irgendwie immer wieder mal aufkommt und ich gerade alle drei unterschiedliche Sätze Fen Blätter hier liegen habe habe ich noch mal gemessen:
Satz 1 - Erstauslieferungssatz der EC135 nach Vß:
Länge: 45,8mm, Breite (gerne auch Tiefe genannt): 19,5mm
Das war der Satz wo die extrem hohen Servokräfte raus resultierten.
Satz 2
Länge: 45,8mm, Breite (gerne auch Tiefe genannt): 17,5mm
Das sind die schmaleren, Blätter die eingeführt wurden als die ersten Feedbacks zu den hohen Servokräften kamen. Erzeugen ebenso viel Druck am Heck, bei deutlich weniger Servokraft.
Satz 3
Länge: 46,4mm, Breite (gerne auch Tiefe genannt): 21,3mm
Das sind die mittlerweile optional erhältlichen symmetrischen Blätter, die auch auf Gier Rechts Schub erzeugen sollen. Aktuell habe ich noch nirgends ein Feedback zur Funktion (Schub) und Servokraft gesehen. Auch ich habe sie noch nicht montiert und getestet.
Darüber hinaus gab es vom Satz 1 während der Entwicklungszeit wohl eine Version deren Länge auch ein Hauch länger war und auch wirklich knapp am Duct vorbei liefen. Dies wurde jedoch meines Wissen während der Entwicklung, also vor Vß, erkannt und es gingen am Anfang ausschließlich Satz 1 in die Sets ein. Seit dem es den Satz 2 gibt sind sämtliche ausgelieferten Maschinen nur noch mit diesen Satz bestückt. Satz 1 wird nicht mehr hergestellt und verbaut. Daraus resultiert aber auch das es die Möglichkeit, gibt das noch Maschinen bei den Händlern stehen die noch aus den erstem Chargen stammen und Satz 1 Blätter bestückt haben. Wenn eure Maschine noch mit einem solchen Satz bestückt ist empfehle ich euch direkt (nicht hier übers Forum) an Scaleflying zu wenden. So wird bestimmt am schnellsten eine zufriedenstellende Lösung gefunden.
Zu Markus1967 Problem:
Wenn es wirklich so ist, dass der Fen am Duct schleift kann das eigentlich nur zwei Gründe haben: 1. Der Fen wurde extrem schlecht ausgerichtet (im Normalfall müsstest du 3-4mm Luft haben rings um), 2. du hast warum auch immer wirklich noch Blätter aus der Entwicklungszeit im Set gehabt. Wenn du 1 für dich ausschließen kannst so empfehle ich dir auch in diesem Punkt direkt Kontakt mit Scaleflying auf zu nehmen. Am besten du machst als Diskussionsgrundlage ein Foto mit Messschieber welche die Länge (und ggf auch Breite) misst und schickst es ihm per E-Mail.
ChristophViele Grü�e, Chris
Compass 6HV, EC 135 Roban 800 modifiziert, Airwolf 600, Graupner MZ-24
