Roban EC 135 Super Scale 800
  • NitroRex
    • 12.06.2015
    • 2103
    • Gery
    • Aargau - CH
    #1336
    AW: Roban EC 135 Super Scale 800
    Zitat von Scaleflieger Beitrag anzeigen
    Software vom HC3X schon die Servos nachgetrimmt, etwas besser ist es geworden,
    hmm, darfst aber nicht machen !
    Anlenkgestänge in die 90° Regel, wen die TS auch top 90° steht zur Rotorwelle.
    Bei Drift im Flug danach NUR noch die Anlenkgestänge in der Länge ändern,
    NICHT die Servostellung.
    Und ja, die TS steht selten schön gerade wen der Heli eingeflogen ist, ausser er steht zu jeder Seite und
    in jedem Winkel genau in der Waage, dann würde die TS theoretisch gerade stehen
    • heliuwi
      • 21.08.2016
      • 621
      • Hans-Uwe
      • Norden / Ostfriesland
      #1337
      Tja, ...und mit den Originalblättern gab es leider öfter mal Probleme. Sehr oft wird umgestiegen auf Halbsymmetrische von Helitec (Der Blattschmied)
      [FONT="Garamond"]So'n Schiet: Bislang jedes Jahr mindestens ein Crash[/FONT]
      • Scaleflieger
        • 16.07.2016
        • 397
        • Joern
        • MSC Sperber Petershagen
        #1338
        Danke für eure Antworten. Ich nehme mir heute noch mal das HC3X vor. Dachte es macht keinen Unterschied ob ich die Gestänge rausdrehe, oder in der Software ein paar Ticks nach oben stelle. Die Blattschmied werde ich mir mal bestellen denke ich.
        Jörn
        • Helistarter
          scaleflying.de
          Onlineshop
          • 11.01.2009
          • 1152
          • Karsten
          • Bad Salzuflen
          #1339
          naja 10Kg fliegen sich schon anders als ein Trainer
          Zuletzt geändert von Helistarter; 03.05.2018, 08:45.
          GruÃ? Karsten
          Trainer, Scaler und Fläche, controlled by T18MZ
          • heliuwi
            • 21.08.2016
            • 621
            • Hans-Uwe
            #1340
            Da hat Karsten Illig natürlich völlig Recht:
            Wenn ich mit meinem 800-er TRex (kein 3D) herum düse, fühlt sich das an, als hingen 100g am Gummiband des Senders.
            Bei rund 10kg eines 800-er Scalers kann man gefühlt schon von Gummiseil sprechen; das fühlt sich komplett anders an.
            Möchte man doch lieber das 100g-Gefühl, würde ich einen 600-er Scaler mit ordentlich Antriebspower empfehlen; so zumindest empfand ich das mit meinem 600-er Airwolf mit Rex-Mechanik auf 10s. Der benahm sich bei exakt 5kg im Grunde wie ein Besenstiel im flotten Rundflug.
            • Scaleflieger
              • 16.07.2016
              • 397
              • Joern
              #1341
              Ja gut, alles klar. Dann fehlt mir wahrscheinlich nur das Gefühl dafür.
              Also weiter üben ð???
              Jörn
              • NitroRex
                • 12.06.2015
                • 2103
                • Gery
                • Aargau - CH
                #1342
                in der Software stellst Du ja alles auf die 90° ein , somit haben alle Servos wen Du Pitch gibst, genau den gleichen Weg
                trimmst da jetzt ein Servo weg, macht dies bei Pitch weniger/mehr Weg als die andern 2 oder 3 Servos,
                somit gibst Du mit Pitch dem Heli schon einen Grund um wegzudriften
                verstellst Du aber das Gestänge, bleiben die Servowege genau gleich, Du änderst nur die TS, dass er nicht mehr driftet
                macht man eigentlich bei jedem Fbl so, ausser es hat eine spezielle Software drin, die die ungleichen Wege ab oder zu-rechnet
                kenne nur BD3SX , Axon , Spirit , BeastX , Spektrum,, und dort macht man es so, wie oben beschrieben
                • Blanik
                  • 09.02.2012
                  • 208
                  • Franz
                  #1343
                  Hallo Leute
                  Wir hatten heute auch unseren Erstflug.
                  Es ist alles soweit gut gegangen ,wenn man bedenkt das noch Einiges nach gestellt werden muss.
                  Der Hubschrauber ist noch schwammig bei 1220 U am Rotorkopf.
                  Kann ich mit der Drehzahl noch Hoch gehen ?
                  Das einzige Problem was noch richtig stört ist das die Höhenflossen sehr stark vibrieren.Aber eben nur die Höhenflossen.
                  Was tun. ??
                  VL.fällt Euch was ein dazu .
                  Glg.Franz
                  • heliuwi
                    • 21.08.2016
                    • 621
                    • Hans-Uwe
                    #1344
                    Glückwunsch zum Erstflug !
                    Welche Hauptrotorblätter hast Du drauf?
                    • Blanik
                      • 09.02.2012
                      • 208
                      • Franz
                      #1345
                      Wir haben die originalen Blätter drauf .
                      Funktionieren ganz gut . Es sind auch sonst keine Vibs
                      Glg.
                      • Polten Sepp
                        • 15.06.2016
                        • 2531
                        • Rene
                        #1346
                        Auf jeden Flug folgt ein weiterer Flug, ausser es folgt kein Flug mehr.
                        • Pyrdacor
                          • 28.06.2014
                          • 199
                          • Claudio
                          • Kreis Ludwigsburg
                          #1347
                          Die Logik ist bestechend.
                          Claudio
                          • heliuwi
                            • 21.08.2016
                            • 621
                            • Hans-Uwe
                            #1348
                            ...bin noch am Enträtseln der Logik
                            Wenn die Kiste "schwammig" wirkt (also nicht schwingt oder pendelt) dann ist entweder das FBL noch nicht ordentlich abgeglichen oder der Auftrieb braucht zuviel Pitch z.B. wegen zu geringer Drehzahl.
                            Es werden immer wieder die halbsymmetrischen Blätter vom Blattschmied empfohlen (...die ich auch drauf habe), welche die Stabilität bislang bei jedem erhöht und eventuelle Vibrationen verringert oder gar eliminiert hat
                            • Blanik
                              • 09.02.2012
                              • 208
                              • Franz
                              #1349
                              Sagt mal welche Blätter vom Blattschmied verwendet Ihr da ?
                              Länge in 700er oder grösser ?
                              Motorisierung ist der Hacker mit 450kv.
                              Glg.Franz
                              • Rex600N
                                • 24.12.2008
                                • 502
                                • Schweiz
                                #1350
                                Hallo Franz
                                Die S-Schlag 700er.
                                HT-L4G-700/53
                                Fliegen sich fantastisch auf meiner EC.
                                Grüsse aus der Schweiz
                                Martin
