Roban EC 135 Super Scale 800
  • wmorf
    • 12.04.2010
    • 172
    • Walter
    • CH-8630 Rüti
    #1366
    AW: Roban EC 135 Super Scale 800
    Tipp zum Thema Fen:
    HV BEC einbauen das mit Servorückströmen umgehen kann.(Bsp: R2Prototyping)
    Heckservo SAVßX SB-2283 SG (15 kg. Bei 8.0V) sollte reichen.
    EC635 Swiss Airforce
    Roban Bell 429
    http://wetterhuette.ch/
    • NitroRex
      • 12.06.2015
      • 2103
      • Gery
      • Aargau - CH
      #1367
      ein Savox SB-2231SG, wohlgemerkt an 6V mit 32kg Stellkraft
      ist die meist gewählte Variante beim Fen .....
      • wmorf
        • 12.04.2010
        • 172
        • Walter
        • CH-8630 Rüti
        #1368
        Hat bie meinem Heli mit dem AXON nicht funktioniert, das Heck war beim Vorwärtsflug sehr instabil und hat beim Kurvenflug teilw. nicht auf die Steuersignale reagiert.
        Roban Bell 429
        • NitroRex
          • 12.06.2015
          • 2103
          • Gery
          • Aargau - CH
          #1369
          und wie waren da die Einstellungen ? ...im Axon, Heck
          • wmorf
            • 12.04.2010
            • 172
            • Walter
            • CH-8630 Rüti
            #1370
            Empfindlichkeit: 82
            P-Anteil: 20
            D-Anteil: 10
            Wendigkeit: 6
            Einrasten: 10
            Revo Mix: 0
            Roban Bell 429
            • NitroRex
              • 12.06.2015
              • 2103
              • Gery
              • Aargau - CH
              #1371
              Einrasten: 10
              hmm...... kenne den Fen nicht wirklich, nur von Kollegen
              aber bei meiner Bell 1700mm kann ich auch bis 12
              jedoch bei der AW 139 mit 2100mm kan ich nicht über 8, sonst fängt sie an zu pendeln beim schnellen Geradeausflug
              • NitroRex
                • 12.06.2015
                • 2103
                • Gery
                • Aargau - CH
                #1372
                was man allgemein sagen kann, das einige mit dem Fen von Roban etwas Probleme haben,
                wen man so in den Forum liest ....... für mich heisst dies, dass dort ein kleiner Konstruktionsfehler ist, so dass es sehr nahe am Grat von funktionieren und nicht funktionieren ist
                • Fingolf
                  VStabi Supporter
                  • 25.11.2010
                  • 2424
                  • Stephan
                  • Möhringen
                  #1373
                  Naja, einen Fen muss man auch anders einstellen und nicht analog zu einem normalen Heckrotor.
                  Das bekommen wohl die meisten nicht hin.
                  Stephan
                  TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
                  • Pfanni
                    • 17.07.2008
                    • 865
                    • Österreich
                    #1374
                    Was mir so schwer fällt zu verstehen...ein 32kg Servo...das drückt ja ordentlich auf die Mechanik. Ob das wirklich sinnvoll ist? Ich kann es irgendwie nicht glauben dass ein Fen in der Größe so ein starkes Servo braucht. Der Vario Fen kommt mit einem 12kg Servo aus bei vergleichbarer Größe.
                    Trotzdem bin ich von der Funktion des Roban Fens irgendwie überzeugt, da es doch viele gibt, die sauber fliegen. Vielleicht ist es wirklich ein schmaler Grat zwischen richtiger Einstellung und schlechter Performance.
                    Und ich finde nicht, dass ein Fenestron schwerer als ein Heckrotor einzustellen ist. Ich hab alle meine ECs perfekt am Heck eingestellt. 450er, 500er, 900er. Das einzige was beim Fenestron anders ist, ist das Fluggefühl bzw. das Ansprechen des Hecks. Das kann man einfach nicht an die Eigenschaften eines Heckpropellers einstellen. Auch wenn der 500er und Vario Fen recht nahe dran kommen. Daher bin ich mir sicher, dass bei ordentlicher Einstellung auch kein 32kg Servo benötigt wird.
                    GruÃ? - Pfanni
                    • wmorf
                      • 12.04.2010
                      • 172
                      • Walter
                      • CH-8630 Rüti
                      #1375
                      Er fliegt
                      Bin mit dem Fen noch nicht ganz zufrieden, das krieg ich aber auch noch hin
                      Roban Bell 429
                      • Scaleflieger
                        • 16.07.2016
                        • 397
                        • Joern
                        • MSC Sperber Petershagen
                        #1376
                        Oh Mann, wenn ich man erst soweit wäre.
                        Irgendwie kann ich mit der EC nur schweben. Kann mich mit dem Fluggefühl einfach nicht anfreunden. Vielleicht ist es aber auch nur die Größe und ich hab mich einfach übernommen mit dem Heli. Ich kenne bislang nur Scaler der 600er und 700er Größe die natürlich völlig übermotorisiert sind.
                        Jörn
                        • heliuwi
                          • 21.08.2016
                          • 621
                          • Hans-Uwe
                          • Norden / Ostfriesland
                          #1377
                          Mach Dir nichts draus, mir geht es genauso. Habe am Wochenende mit meiner 700er Bell429 mit 11kg zahlreiche wunderbare Flüge hingelegt, die EC135 mit 10,8kg habe ich nicht einmal ordentlich zum Schweben gebracht.
                          Aktuelle tippe ich darauf, das der Kopf an meiner EC eine Macke hat; werde den nun zerlegen und ggf. austauschen. Wenn es das nicht ist, geht es Schritt für Schritt weiter, bis die Dicke irgendwann mal fliegt. Aufgeben: Keine Option
                          [FONT="Garamond"]So'n Schiet: Bislang jedes Jahr mindestens ein Crash[/FONT]
                          • kawa26
                            • 15.07.2010
                            • 73
                            • Kitzeck im Sausal
                            #1378
                            EC 135 Roban Bundespolizei - YouTube
                            So wie meine jetzt fliegt bin ich zufrieden!ð???
                            LG Thomas
                            EC135 Bundespolizei,Airwolf , Jetranger
                            T-Rex 700L Dominator BO 105
                            Apache AH-64
                            • Scaleflieger
                              • 16.07.2016
                              • 397
                              • Joern
                              #1379
                              Konntest Du da schon was rausfinden?
                              Jörn
                              • heliuwi
                                • 21.08.2016
                                • 621
                                • Hans-Uwe
                                #1380
                                Zitat von kawa26 Beitrag anzeigen
                                ...bin ich zufrieden
                                Joh, das wäre ich auch
                                Donnerwetter, bist Du flott unterwegs mit dem Teil
                                ...es gibt also doch Versionen, die prima funktionieren. Darf ich nach Deinem Setup fragen?
