Roban EC 135 Super Scale 800
  • Helistarter
    scaleflying.de
    Onlineshop
    • 11.01.2009
    • 1152
    • Karsten
    • Bad Salzuflen
    #946
    AW: Roban EC 135 Super Scale 800
    Andersrum anschrauben, rund zum Chassis
    GruÃ? Karsten
    Trainer, Scaler und Fläche, controlled by T18MZ
    • chris-de
      • 06.07.2011
      • 773
      • Christoph
      • Bielefeld
      #947
      Hallo Freiser, offengestanden verstehe ich die Frage nicht.
      @all:
      Wenn noch jemand 2 Stk 6s 5000mah 45c SLS Akkus dafür braucht einfach mal bei mir per PN melden. Ich habe heute beschlossen die Maschine mit 4x 6S 3500er zu 12S 7000mAh zu betreiben und das vorhandene Pack zu veräußern. Das 7000er Pack passt rein, Schwerpunkt passt und habe ich ohnehin für meinen 6HV im Bestand. Gleichteileverwendung sag ich nur...
      Viele Grü�e, Chris
      Compass 6HV, EC 135 Roban 800 modifiziert, Airwolf 600, Graupner MZ-24
      • freiser
        • 18.02.2016
        • 51
        • Florian
        #948
        [MENTION=33713]chris-de[/MENTION]: wenn Du die Anleitung liest, dann will Roban, das die Abstrebung von unten den Boom abstützt. An der Schelle am Boom kann ich die Abstrebung auch problemlos anschrauben. Jedoch nicht am Rahmenseitenteil. Da ist entweder die Aussparung am metallenen Ende der Abstrebung zu kurz oder das Seitenteil des Rahmens hat das Loch zu weit von der Kante entfernt.
        Kann heute Nachmittag noch ein Foto machen, wenn meine Beschreibung noch nicht ausreichend ist. Ist halt doof zu erklären.
        • chris-de
          • 06.07.2011
          • 773
          • Christoph
          • Bielefeld
          #949
          Ok, jetzt hab ichs auch. Foto nicht nötig. Wie Karsten schon richtig vermutet hat liegt es wirklich daran das du die Streben 180° achsial falsch gedreht hast. Die runde Seiten der Strebenenden kommen zugewandt zu den CFK Teilen der Mechanik. An der abgeflachten Seite liegt der Schraubenkopf auf. Dann passt es auch.
          Viele Grü�e, Chris
          • Scaleflieger
            • 16.07.2016
            • 397
            • Joern
            • MSC Sperber Petershagen
            #950
            Verwendet ihr wie in der Anleitung geschrieben Metallservohörner? Ich hab auf der TS die Savöx 1258 TG und habe dafür nur die normalen aus Plastik.
            Und auf welchem Abstand habt ihr die Kugelköpfe zur Servomitte gesetzt?
            Jörn
            • BladeMaster
              • 10.09.2011
              • 3372
              • Dirk
              #951
              Original Futaba Kunststoff Arme.
              Anlenkpunkt:
              TS: 10mm
              Heck: 8mm
              Dirk
              • Scaleflieger
                • 16.07.2016
                • 397
                • Joern
                #952
                Und schon kommen auch bei mir die Probleme mit der Nikanlenkung. Wenn ich quasi die TS nach hinten kippe, kommt der Umlenkhebel an das Gestänge vom Servo zum Umlenkhebel. Hatte hier mal was gelesen, daß ihr Eure Gestänge gebogen habt. Das kann ich hier unmöglich so lassen. Wenn sich das im Flug verhakt, ist Ende im Gelände. Ist das jetzt bei jedem so oder wie habt ihr das gelöst?
                Jörn
                • Helistarter
                  scaleflying.de
                  Onlineshop
                  • 11.01.2009
                  • 1152
                  • Karsten
                  • Bad Salzuflen
                  #953
                  Passiert nichts, kommt im Betrieb nie dagegen. So lassen
                  GruÃ? Karsten
                  • mumpf
                    • 17.01.2011
                    • 1034
                    • Stephan
                    • Bern, Schweiz
                    #954
                    Ich hab einen längeren kugelkopf vom 700er DFC Rex verwendet.
                    Ausserdem hsb ich die Gestänge eh anders Angelenkt das Sie schön 90°laufen.
                    • Rex600N
                      • 24.12.2008
                      • 502
                      • Schweiz
                      #955
                      Jörn
                      Bei meiner Bell 429 hatte ich Anfangs auch Angst dass es nicht gehe und habe das Gestänge gebogen. Bei der EC-135 habe ich es so gelassen wie es ist und bei der Bell 429 auch wieder geändert. Funktioniert prima da berührt sich nichts im Flug.
                      Grüsse aus der Schweiz
                      Martin
                      • Scaleflieger
                        • 16.07.2016
                        • 397
                        • Joern
                        #956
                        sorry für die vielen Fragen, aber ich stehe momentan etwas auf dem Schlauch. Und zwar bin ich am Heckrohr montieren. Da sind in der Anleitung zwei Heckrohrhalter eingezeichnet. Einer der der beiden war ja im Chassis vormontiert. Aber der andere, vordere, der in die Nut greift scheint bei mir nicht beizuliegen. Oder finde ich ihnr nur nicht? War der in eurem Bausatz dabei, oder gibt es den nicht mehr? Verdrehen kann sich im Grunde ja nichts durch den hinteren Halter durch den eine Schraube ins Heckrohr geht.
                        Jörn
                        • BladeMaster
                          • 10.09.2011
                          • 3372
                          • Dirk
                          #957
                          Vorne geht das Rohr doch direkt in die Aufnahme vom Heckantrieb.
                          Dirk
                          • Scaleflieger
                            • 16.07.2016
                            • 397
                            • Joern
                            #958
                            Ja danke. Meine ich doch auch so. War jetzt nur etwas stutzig, wegen der Anleitung.
                            Lg
                            Jörn
                            • Scaleflieger
                              • 16.07.2016
                              • 397
                              • Joern
                              #959
                              Und weiter geht's mit der Fragerunde. Jetzt geht's um das Verlängern der Kabel. Könnt ihr mal Bilder einstellen, wo ihr die Komponenten untergebracht habt, oder das mal kurz beschreiben? Entweder muss ich die Akkukabel verlängern, was einerseits schöner ist, da ich den Regler oben befestigen kann wo er Luft bekommt, oder ich verlängere die Motorkabel.
                              Das gleiche dann beim JetiMax BEC 2. Da müssten die Kabel dann auch länger werden.
                              Jörn
                              • Scaleflieger
                                • 16.07.2016
                                • 397
                                • Joern
                                #960
                                Hat sich schon erledigt, habe passende Kondensatoren gefunden.
                                Jörn
