Hughes 500 Magnum>Ich bau auch mal ´nen Scaler
  • tisi
    • 15.07.2013
    • 498
    • Markus
    • http://www.fsc-duisburg.de
    #61
    AW: Hughes 500 Magnum>Ich bau auch mal ´nen Scaler
    Was soll ich sagen...
    ...der Plan mit dem Plan ging nicht auf
    Klartext: die Mechanik ist noch nicht im Rumpf.
    Aber ein Freund hat mal eben so was geplottet
    Danke Michael !!!
    FSC Duisburg Rheinhausen
    • tisi
      • 15.07.2013
      • 498
      • Markus
      #62
      bevor der Besuch kommt
      und ich habe sogar SCALETEILE bestellt....
      Positionslampen Hughes500 D von microHELIS
      • tisi
        • 15.07.2013
        • 498
        • Markus
        #63
        Die Post war da
        Pizza für Jonas Wagner...
        Nein, nur eine kreative und recycelte Verpackung (Gute Idee) für die Positionslampen Hughes500 D von microHELIS
        • tisi
          • 15.07.2013
          • 498
          • Markus
          #64
          ..es ließ mir keine Ruhe
          Original Pümpel raus - Positionslampen Hughes500 D von microHELIS rein.
          Ohne weitere Anpassungsarbeiten
          • tisi
            • 15.07.2013
            • 498
            • Markus
            #65
            Zitat von drayson Beitrag anzeigen
            Bei mir musste ich 25mm vorne, 27mm hinten unter die Mechanik packen um die Rotorebene auf die richtige Ebene zu bekommen und das Heck sauber und spannungsfrei durch die vorgesehene ßffnung...
            Nun bin ich auch an dem Punkt...
            Braucht man ein Heckservo?
            Spaltfrei ;-)
            Wie ist das bei Euren Rümpfen Hughes500D mit ESP Mechanik oder Chaos 600 ?
            Welche Unterleg Lösung habt Ihr?
            • Bundesbulf
              • 23.05.2011
              • 4109
              • Ulf
              • Taunus, Rhein-Main und so...
              #66
              die Unterlegung habe ich selber aus verschieden dicken Holzplatten erstellt - steht bei mir im Thread...
              Das Heckservo habe ich gedreht und auf die zusätzliche Führung am Heckrohr verzichtet. Den "Auslass" - also die Stelle wo die Heckanlenkung aus dem Rumpf kommt musste ich etwas aufdremeln bzw. nach vorne verlängern damit das Gestänge spannungsfrei läuft.
              Das Leitwerk habe ich mit den dicken Alu-Unterlegscheiben (die an den 600er Rex/Chaos Chassis-Seitenteilen als Schraubenunterlage vewendet werden) auf Abstand gebracht.
              Fotos kann ich erst am WE liefern... bin gerade nicht zuhause.
              GruÃ? und so,
              der Ulf
              • torsten__gt
                • 24.04.2014
                • 198
                Ich hab das beim Leitwerk mit Alurohr gemacht.
                Dicke der benötigten Scheibe ausgemessen, vom Alurohr abgesägt und fertig.
                • tisi
                  • 15.07.2013
                  • 498
                  • Markus
                  #68
                  Zitat von Bundesbulf Beitrag anzeigen
                  Schon gesehen ;-) mal sehen was der Baumarkt nach Feierabend so zu bieten hat...
                  • tisi
                    • 15.07.2013
                    • 498
                    • Markus
                    #69
                    Baumarkt Besuch erfolgreich abgeschlossen
                    Leisten und Schrauben liegen bereit
                    • tisi
                      • 15.07.2013
                      • 498
                      • Markus
                      #70
                      Dank der Hinweise und Kommentare zum Thema Lichtanlage
                      konnte ich nun auch eine Endscheidung treffen...
                      Die LED werden nicht Augen schädlich gewählt...
                      LCU: > Aurora Evo 2
                      Beacon Heck: > Power LED 5mm
                      ACL Oben/Unten: > 1Watt 8,2mm(4Chip oder so)
                      PositionsL. in den Kufen: > Power LED 5mm
                      Landescheinwerfer: > Ersatzsonne mit 1Watt oder 3Watt mal sehn was besser ausschaut
                      Bestellung ist raus und Liefertermin vor dem langen Wochenende - Perfekt!
                      • drayson
                        • 26.04.2013
                        • 18
                        Geil, such sowas auch schon etwas länger
                        Aber ich muss schon sagen, die Druckqualität der Teile begeistert mich ned so... verschleiffst/fillerst/lackierst du das Zeuch noch oder lässt du es so?
                        • drayson
                          • 26.04.2013
                          • 18
                          Ich hab mir Streifen aus ner Multiplex-platte schneiden lassen und die Bohrlöcher entsprechend versenkt. Ist zwar nicht so schön wie die Kunststoffteile, die du dabei hast, aber geht so.
                          Ein Tip den ich irgendwo gefunden hab ist, das Ganze auf eine durchgehende Platte zu schrauben (war bei mir zu spät, schon gesägt).
                          Beim Servo reicht angeblich Schiefstellen (nach unten drehen) - aber ich hab eine neue Servohalterung aus einem Alu-Winkelprofil gefeilt. Dadurch stünde der Servo nach unten (wenn ich zeit hätte es einzubauen).
                          Am Heck sind bei mir schon Distanzscheiben aufgeharzt. Hat scheinbar der Vorbesitzer schon mitgedacht.
                          Zuletzt geändert von drayson; 13.05.2016, 11:36.
                          • tisi
                            • 15.07.2013
                            • 498
                            • Markus
                            #73
                            Weiß ich noch nicht genau aber für den Preis 13€ (inkl.LED)ist das voll OK.
                            Ich hatte noch einen anderen Satz gefunden für 50€.
                            • tisi
                              • 15.07.2013
                              • 498
                              • Markus
                              #74
                              Habe ich im Netz auch gefunden, die Idee finde ich auch ganz nett.
                              Ich versuche es erst mal mit dem drehen ;-)
                              • tisi
                                • 15.07.2013
                                • 498
                                • Markus
                                #75
                                Wahrscheinlich wie von Jürgen Behrens empfohlen werde ich Sprühspachtel nutzen.
                                Die Arbeit von MicroHelis ist top.
