Hughes 500 Magnum>Ich bau auch mal ´nen Scaler
  • tisi
    • 15.07.2013
    • 498
    • Markus
    • http://www.fsc-duisburg.de
    #136
    AW: Hughes 500 Magnum>Ich bau auch mal ´nen Scaler
    Zitat von der_dreamdancer Beitrag anzeigen
    Also wenn ich im Geschäft ne Farbtonanalyse mache und die Farben dann auch noch dort kaufe, denk ich mir auch, dass sie billiger ist oder gar nix kostet...
    Da sind wir einer Meinung ;-)
    Keine Frage der Service war top
    ...aber schönen Lack habe ich auch bekommen
    FSC Duisburg Rheinhausen
    • Jürgen F.
      • 26.11.2008
      • 2625
      • Jürgen
      • 59174 Kamen
      #137
      Nu sag doch mal welche Farbtöne das sind!
      Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
      • tisi
        • 15.07.2013
        • 498
        • Markus
        #138
        passt soweit
        • der_dreamdancer
          • 13.10.2011
          • 3501
          • Salzburg
          #139
          Schaut ja wieder spitze aus...
          Chris
          • Ketto
            • 05.05.2011
            • 43
            • Holger
            #140
            Das sieht ja wieder richtig gut aus!
            Hat sich der ein oder andere Euro mehr für den lack doch gelohnt! bei so einem Ergebnis.
            Mfg: Holger
            • tisi
              • 15.07.2013
              • 498
              • Markus
              #141
              Der Lack ist echt super!!
              • tisi
                • 15.07.2013
                • 498
                • Markus
                #142
                Langsam geht es weiter
                Zur Zeit werde ich erst mal die Mechanik ausgiebig testen und dafür sorgen das das Heck ruhiger wird (noch leichtes Pendeln).
                Beim Rumpf will ich noch die Bodenplatte verstärken und oben einen neuen Spant einsetzten.
                Eine weiter Ausbau Stufe geistert mir noch im Kopf rum (dazu später mehr).
                • tisi
                  • 15.07.2013
                  • 498
                  • Markus
                  #143
                  Frage
                  Macht es Sinn die Bodenplatte zu verstärken ? Eure Meinung ist gefragt
                  • tisi
                    • 15.07.2013
                    • 498
                    • Markus
                    #144
                    weiter geht´s...
                    Heute bin ich nochmal mit dem Rex geflogen, das Heckpendeln ist nahezu weg,
                    die Mechanik wird aber noch ein paar weitere Male ohne Rumpf fliegen ("Sicher ist Sicher" ;-) )
                    Da mir ja noch eine weitere Ausbaustufe im Kopf rum geisterte...
                    Die Sonne scheint mir aus den Augen, sie wird heut Nacht nicht untergehen und der Heli fängt an zu glühen...
                    Man ist das hell
                    • tisi
                      • 15.07.2013
                      • 498
                      • Markus
                      #145
                      Damit ist auch meine höchste Ausbaustufe erreicht - nun muss er nur noch mit Rumpf in die Luft
                      • 47110815
                        • 30.07.2014
                        • 4427
                        #146
                        Magnum mit Nachbrenner.
                        Liebe Grü�e
                        Thomas
                        • tisi
                          • 15.07.2013
                          • 498
                          • Markus
                          #147
                          ..das ist das schöne an einem FunScaler ;-)
                          Aber so ein bisschen Turbinensimulation schadet ja nicht, mal sehn welche Einstellung der Aurora am besten ausschaut.
                          • Techmaster
                            • 28.03.2014
                            • 4153
                            • Alex
                            • Gifhorn
                            #148
                            Hi, sag mal welchen Innendurchmesser hat dein Afterburner - Ring, und von welchem Hersteller ist der? Mein 600er Airwolf und der Impeller Jet F-15, bräuchte auch noch so ein Extra.
                            So um die 64mm innen?
                            GruÃ? Alex
                            • tisi
                              • 15.07.2013
                              • 498
                              • Markus
                              #149
                              Der LED-Ring hat einen Aussendurchmesser von 45mm (Innendurchmesser des LED Rings 35mm), passt also wie die Faust aufs Auge zu dem Rumpf ;-).
                              Der Vertrieb erfolgt über RC-Electronic (Andreas Golla), die gibt es dort in verschiedenen Größen. Alternativ gibt es noch welche von unilight.
                              • Techmaster
                                • 28.03.2014
                                • 4153
                                • Alex
                                • Gifhorn
                                #150
                                Super, werde ich mal nach schauen, ein Airwolf ohne Afterburner, ist ja auch kein richtiger Airwolf. Aber deinen Magnum-Hughes Rumpf, finde ich auch sehr genial, den plane ich schon länger, um meine Raptor V30 V2 Mechanik drin zu verbauen, zum Verbrenner passt so ein Hughes Rumpf bestimmt sehr gut, jetzt weißt du ja auch wo es Farben gibt, im Fall der Fälle .
                                Gruß Alex
                                Zuletzt geändert von Techmaster; 07.07.2016, 16:55.
                                GruÃ? Alex
