Hughes 500 Magnum>Ich bau auch mal ´nen Scaler
  • tisi
    • 15.07.2013
    • 498
    • Markus
    • http://www.fsc-duisburg.de
    AW: Hughes 500 Magnum>Ich bau auch mal ´nen Scaler
    Zitat von Freeman Beitrag anzeigen
    Das ist ein TREX 600 CF und,kein ESP.
    Der ESP hatte bereits den 600M Motor, du hast noch den Vorgänger.
    Hi Freeman,
    Es ist ein ESP (es hat mir ja keine Ruhe gelassen )
    Es handelt sich um eine
    T-REX 600 ESP Superior Combo
    ï¼?600ESP Kit + RCE-BL100G ESC + 650L BL Motor)
    Quelle:http://www.aircraft-world.com/en/dat...0-ESP/trex600-
    Letztendlich wahrscheinlich auch unerheblich oder was meinen die Experten?
    Die Mechanik kommt ja in den Rumpf ;-).
    Fortsetzung folgt
    FSC Duisburg Rheinhausen
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      • Steinbach a.d. Steyr
      Ja da hab ich mich vertan, ist schon ein ESP.
      Hab nicht auf den Heckantrieb und Nickhebel geschaut
      Die ersten ESP hatten den 650BL, später dann den 600M.
      MfG Christian
      • tisi
        • 15.07.2013
        • 498
        • Markus
        Mal so am Rande gefragt, sind die Motoren so unterschiedlich ?
        • dilledopp
          • 07.07.2008
          • 2401
          • Helmut
          • Rhein-Sieg-Kreis
          Ja, soweit ich mich erinnere ist der 600M etwas kräftiger, aber auch Stromfresser und hatte oft Probleme mit den Lagern.
          Lass den 650BL drin, der ist genau richtig zum scalen.
          [FONT="Arial Black"][/FONT]GruÃ?-Helmut
          Jeder hat das Recht auf meine Meinung!
          • tisi
            • 15.07.2013
            • 498
            • Markus
            weiter geht's...
            Der Rex wurde komplett zerlegt und gereinigt (musste sein),
            Alles dabei..
            "...ist schon nach der ersten Grundreinigung" (mit Nicorette Kaugummis wäre das nicht passiert)
            Aufbau Paddelkopf - Stufe 1
            ..ich puzzle was...
            ...was sich dabei allerdings herausstellte, die Mechanik war nahezu 90% Schraubensicherungslack frei
            Auch einige Baufehler kamen zu Tage:
            -Chassis Seitenteile vertauscht (macht bei den Lagersitzen des "Controll Shafts echt Sinn)
            -Befestigungsring der Hauptrotorwelle auf dem unteren Lagerbock
            ...einige Schrauben fehlten (aber nichts wildes)
            Zuletzt geändert von tisi; 18.04.2016, 08:43.
            • tisi
              • 15.07.2013
              • 498
              • Markus
              Bestandsaufnahme:
              -Hauptrotorwellenlager defekt
              -Control Shaft mit tiefen Macken ("potentielle Kannbruchstellen")
              -Heckrohr nicht 100% gerade
              -Antriebswelle (torque tube) nicht 100% gerade
              jetzt kommt ein Freund mit ins Spiel, O-Ton:"ich hab da noch..."
              An dieser Stelle Danke an Michael!!
              Ein FBL -Kopf; Schraubensortimentsgroßmarktkoffer ALIGN; Heckrohr; ControllShaft...
              Erste bestellte Lieferung ist eingetroffen:
              Zuletzt geändert von tisi; 18.04.2016, 09:36.
              • drayson
                • 26.04.2013
                • 18
                :-) weiter so!! bin schon echt gespannt.
                Vor allem auf den FBL-Umbau und wie es dir mit dem Einbau geht. Eventuell könntest du ja bitte dann auch mal deine Unterlagen/Befestigungswinkel etc. abmessen und die Infos zur Verfügung stellen...
                • tisi
                  • 15.07.2013
                  • 498
                  • Markus
                  Kann ich machen..(sind zzt. nur Unterlagen/Kunstoffblöcke)
                  • tisi
                    • 15.07.2013
                    • 498
                    • Markus
                    die 2 defekten Lager ausgebaut und das neue wartet schon!
                    Wie neu
                    ..wo waren doch gleich die Schrauben....
                    langsam wird´s was
                    • Diver
                      • 28.10.2007
                      • 1471
                      • Andre
                      • Ulm
                      Min,
                      also die an Hubis gewöhnte Katze würde ich bei Bedarf nehmen, bevor sie weitere Schrauben verschluckt ;-). Und ich dachte immer die fallen runter - also die Schrauben.
                      Gruß Andre
                      Henseleit MP XL V91 , Airwolf 800 und 500er AH-1 Cobra
                      • tisi
                        • 15.07.2013
                        • 498
                        • Markus
                        mehr habe ich noch nicht...
                        • tisi
                          • 15.07.2013
                          • 498
                          • Markus
                          Zitat von Diver Beitrag anzeigen
                          Min,
                          Gruß Andre
                          Das gäbe allerdings ßrger mit dem Rest der Familie ;-).
                          • tisi
                            • 15.07.2013
                            • 498
                            • Markus
                            weiter geht´s
                            Thema Gestänge, nein es ist kein Thema voller Missverständnisse oder doch?!
                            Gemäß Anleitung wurden alle Gestänge eingestellt und montiert...naja ich habe es versucht aber irgendwie passte die länge nicht so richtig
                            Ich gebe zu es hat ein paar Minuten gedauert...
                            Warum war bei dem Baukasten eine Anleitung dabei? (was hat den Vorbesitzer dazu getrieben?) Egal.
                            • tisi
                              • 15.07.2013
                              • 498
                              • Markus
                              Hey, ein Eigentor geschossen...
                              Oder besser gesagt die Push/Pull Anlenkung verkehrt montiert...
                              Am Sicherungslack soll es ja nicht scheitern (Danke an Christian W.)
                              • tisi
                                • 15.07.2013
                                • 498
                                • Markus
                                Stand gestern Abend
                                Alle Elektronik Komponenten die beim Kauf dabei waren, habe ich gestern auch mal geprüft.
                                Alles klappt
                                Jetzt kann es dann mal ans Heck gehen und auf die FBL-System Suche...
