Hughes 500 Magnum>Ich bau auch mal ´nen Scaler
  • Flusitom
    • 26.08.2014
    • 768
    • Aero Club Attendorn e.V.
    #121
    AW: Hughes 500 Magnum>Ich bau auch mal ´nen Scaler
    Zitat von tisi Beitrag anzeigen
    Aber nun denke ich mir (Rumpf - Dir werde ich es zeigen ;-)
    SO ist's recht! Wäre ja noch schöner
    Bei einem Kollegen war es mal eine Kugelpfanne bei einem Anderen das Motorritzel...
    Möglichkeiten gibt's ja ein paar (muss jedenfalls nicht der Rumpf sein) .
    Macht aber keinen Sinn zu spekulieren - hat von uns eh keiner gesehen... ist nur sehr
    traurig, wenn man sich das ansieht. Aber du hast jedenfalls schon mal die richtige
    Einstellung
    LG Thomas https://aeroclub-attendorn.de/
    • Jürgen F.
      • 26.11.2008
      • 2625
      • Jürgen
      • 59174 Kamen
      #122
      Oh mann, schade, das tut mir leid!
      Wichtig ist nun, die Ursache zu finden.
      Evtl. reicht eine etwas andere Drehzahl, um aus einem Resonanzbereich zu kommen.
      Welche Drehzahl fliegst Du?
      Ich hatte beim 600er ESP im Airwolf auch mal Resonanzen, deren Ursache nicht zu finden war.
      Eine zusätzliche vordere Mechanikabstützung zu den Rumpfseiten besserte das Problem etwas, ohne aber an den Ursachen etwas zu ändern.
      Durch Zufall habe ich dann später festgestellt, dass die weiße Zahnradhülse, die hinten im Heck die lange Welle in Längsrichtung aufnimmt, nicht richtig im Lagerblock sass, ich konnte sie einen Millimeter weiter eindrücken und dann sagte es "Klack".
      Damit war das Problem behoben. Durch den falschen Sitz stimmte das Zahnflankenspiel zur Heckrotorwelle nicht und verursachte Vibrationen, die sich in Resonanzen äusserten.
      Der Witz ist, dass trotz des falschen Sitzes das Zahnflankenspiel nicht falsch erschien. Erst im Betrieb machte sich das bemerkbar, auf der Werkbank war es eher unauffällig.
      Vielleicht gibt es bei Dir ähnliche Ursachen?
      gruss juergen
      Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
      • Heli-Pilot Mike
        • 20.04.2008
        • 356
        • Mike
        • MSC-Sperber/Sulingen u.Umgebung
        #123
        Moin
        Hast Du beim zusammenbau am Heck den Ring der auf das Heckrohr kommt und in den Rumpf geschoben wird fest geklebt.?
        Gruß Mike
        JETI|Ds12 Carbon Grey Special Edition
        EC-145 Roban 600 |Logo 10| Kontronik
        • tisi
          • 15.07.2013
          • 498
          • Markus
          • http://www.fsc-duisburg.de
          #124
          Zitat von Heli-Pilot Mike Beitrag anzeigen
          Moin
          Gruß Mike
          Nein
          FSC Duisburg Rheinhausen
          • tisi
            • 15.07.2013
            • 498
            • Markus
            #125
            Na ja, die Mechanik fliegt schon mal wieder
            back to topic ;-)
            - Ersatzteile (neue Kufen) sind bestellt und sollen heute kommen
            Gestern habe ich angefangen, die defekten Kufen zu demontiert und mit Kohleroving die Kanten im Rumpf zu reparieren/verstärken.
            Wenn es die Zeit zulässt werde ich heute versuchen den Rumpf oben am Dom zu reparieren.
            Interessant wird auch noch das Heckrohr...(damit beschäftige ich mich später).
            Dank der aktuellen Rotor (genau richtige Themen u.a. Reparatur GFK Rumpf und Hughes 500), werde ich die Mechanik in Rumpf oben verschrauben .
            Was mir ja noch im Kopf rumgeistert, wie ich die mega hässlichen Macken kaschiert bekommen. Den Lack bzw Farbton kann man so ja nirgends kaufen.
            • Jürgen F.
              • 26.11.2008
              • 2625
              • Jürgen
              • 59174 Kamen
              #126
              Geh doch mal zu jemandem mit einem Farbfächer (der nächste Autolackierer oder die Standox-Niederlassung in Duisburg)
              Solche Helis sind sicher meist in Standardfarbtönen lackiert (muss aber nicht RAL sein)
              Mein Farbfächer spuckt zB RAL8002 Signalbraun, RAL1018 Zinkgelb und RAL2010 Signalorange aus.
              Oder RAL8007 Rehbraun, RAL1021 Kadmiumgelb und RAL2008 Hellrotorange.
              Da ist noch mehr, was passen könnte, zumindest glaube ich, dass Du nahe ran kommst!
              gruss juergen
              • Bundesbulf
                • 23.05.2011
                • 4109
                • Ulf
                • Taunus, Rhein-Main und so...
                #127
                ich habe wegen dem Malheur mit meiner Hughes eine Anfrage bez. der Farben bei Scaleflying laufen - ich gebe bescheid sobald ich eine Info habe.
                GruÃ? und so,
                der Ulf
                • tisi
                  • 15.07.2013
                  • 498
                  • Markus
                  #128
                  Zitat von jürgen f. Beitrag anzeigen
                  geh doch mal zu jemandem mit einem farbfächer (der nächste autolackierer oder die standox-niederlassung in duisburg)
                  solche helis sind sicher meist in standardfarbtönen lackiert (muss aber nicht ral sein)
                  mein farbfächer spuckt zb ral8002 signalbraun, ral1018 zinkgelb und ral2010 signalorange aus.
                  Oder ral8007 rehbraun, ral1021 kadmiumgelb und ral2008 hellrotorange.
                  Da ist noch mehr, was passen könnte, zumindest glaube ich, dass du nahe ran kommst!
                  Gruss juergen
                  [size="6"]danke[/size]
                  • tisi
                    • 15.07.2013
                    • 498
                    • Markus
                    #129
                    Zitat von Bundesbulf Beitrag anzeigen
                    Bin gespannt
                    [SIZE="4"]DANKE im Voraus[/SIZE]
                    • tisi
                      • 15.07.2013
                      • 498
                      • Markus
                      #130
                      Hans Harz ist am Werk - es wird langsam!
                      Die ersten 100m Kohleroving sind schon verklebt ������.
                      Der Dom ist schon repariert und mit Gelcoat gespachtelt
                      Und die Hughes steht schon wieder auf eigenen Kufen.
                      Es wird, bald kann ich mal zum Lackierer zum Thema Farbkarte :-)
                      • tisi
                        • 15.07.2013
                        • 498
                        • Markus
                        #131
                        Bevor das Ding wieder in den Rumpf kommt...
                        Bekanntes Phänomen in vielen Scale Themen.
                        Auftragen -Polieren -Auftragen -Polieren "ach nee das war was anderes"
                        Und hier noch ein Bild mit Symbolcharakter
                        Licht am Ende des Tunnels ;-)
                        ßberlege noch ob ich die Bodenplatte verstärken und lackieren soll?
                        • tisi
                          • 15.07.2013
                          • 498
                          • Markus
                          #132
                          Kleines Update,
                          Denke das wird nichts geben. Warum?
                          Ich war heute bei Pannenbecker in Moers (dank des Tipps von JürgenF- " Autolackierer oder die Standox-Niederlassung")
                          Mit einen Farbtonmesser haben wir versucht in einer "gigantischen Datenbank" die Mischung zu finden.
                          - Gelb kein Problem :-) Renault Fleet irgendwas...
                          - Braun keine passende Mischung gefunden :-/ (Lösung Farbtonkarte= nah dran)
                          - Orange, hier war leider keine ausreichende gerade Messfläche vorhandnen (Lösung Farbtonkarte= nah dran)
                          Daher drängt sich mir die Vermutung auf, das die Farbtöne je nach Charge "etwas" variieren... ;-)
                          Schön wäre wenn man die Farbkennung von Scaleflying/Roban bekäme :-)
                          Ich werde es jetzt mit den Lacken versuchen und dann ist gut.
                          Letzter Ausweg > mattschwarz
                          Zuletzt geändert von tisi; 27.06.2016, 12:37.
                          • Jürgen F.
                            • 26.11.2008
                            • 2625
                            • Jürgen
                            • 59174 Kamen
                            #133
                            Fein, dass es geklappt hat!
                            Kannst Du bei Gelegenheit mal die herausgefundenen Farbtöne nennen?
                            gruss juergen
                            • tisi
                              • 15.07.2013
                              • 498
                              • Markus
                              #134
                              Zitat von Jürgen F. Beitrag anzeigen
                              Fein,dass es geklappt hat
                              Das die Farbdosen kein "Schnäppchen" werden damit hatte ich ja fast gerechnet.
                              Leicht geschockt war ich nur, das die Farbtonanalyse auch 23€ gekostet hat
                              Was klar ist, mattschwarz wäre wesentlich günstiger gewesen
                              Man darf es nur nicht alles zusammen rechnen
                              • der_dreamdancer
                                • 13.10.2011
                                • 3501
                                • Salzburg
                                #135
                                Farben sind leider immer teuer. Bei meiner Guardia Maschine haben das Gelb und das Grün, jeweils 1/4l, insgesamt 90 € gekostet....das waren aber keine Spraydosen.
                                Also wenn ich im Geschäft ne Farbtonanalyse mache und die Farben dann auch noch dort kaufe, denk ich mir auch, dass sie billiger ist oder gar nix kostet...
                                Einfach Mattschwarz drüberklatschen geht bei der Maschine aber gar nicht.......gut, dass du es nicht gemacht hast.... Wäre schade drum gewesen.
                                Chris
