700er Roban Super Cobra + Microhelis Vollriemen-Mechanik
  • Hummerfresse
    • 23.02.2008
    • 825
    • Manu
    • Chiemgau
    #91
    AW: 700er Roban Super Cobra + Microhelis Vollriemen-Mechanik
    Hi Leute
    schlechte Nachrichten...
    Nach Rücksprache mit Jürgen Behrens (microhelis.de) ist es leider nicht möglich weiter runter zu Ritzeln. Ich fliege bereits das kleinste erhältliche Riemenrad am Motor.
    D.h. ich müsste jetzt entweder den Motor tauschen / umwickeln lassen
    (was alles mit recht hohen Kosten verbunden ist)
    ...oder ich versuche diverse Lüfter-Konfigs bzw. Positionen.
    Werde nun nicht versuchen auf den Motor zu "blasen" sondern von ihm die Luft weg zu saugen.
    Auch werde ich dazu nicht den 50mm 5V Lüfter verwenden sondern auf einen 50mm bzw. 60mm 12V Lüfter umsteigen. Diese schaufeln doch erheblich mehr Luft durch die Gegend. Das konnte ich hier im Labor so eben schon testen :-)
    Habe mir heute ein paar Lüfter aus unserem alten Firmen-Fundus zusammengesucht und werde mit diesen testen.
    Werde dann auch alle Tests mit dem Infrarot-Temp messen um eine Verbesserung bzw. Verschlechterung feststellen zu können.
    Zusätzlich ich mir eben auch noch einen Raidallüfter bestellt.
    Mit diesem könnte ich evtl einen Teil der Abwärme vom Motor direkt seitlich aus dem Rumpf leiten:
    Beispielbild:
    mal sehen.. hoffentlich kann ich das ganze die nächsten Tage noch testen bevor der Winter zuschlägt :-)
    Manuel
    • Genesis
      • 13.07.2003
      • 2025
      • Detlef
      • Saarland
      #92
      Hallo Manuel,
      m.M nach bekämpfst du das Symptom, aber nicht die Ursache. ßber kurz oder lang wirst du dir doch einen anderen Motor einbauen.
      Welchen Motor hast du noch verbaut ?
      Trotzdem viel Erfolg und berichte bitte weiter.
      GruÃ?, Detlef
      Vario Bell UH-1D 2,36m Neo / EC-135 1,8m V-Stabi / Bell 47 G3 Neo
      • Hummerfresse
        • 23.02.2008
        • 825
        • Manu
        • Chiemgau
        #93
        Derzeit ist ein Plettenberg Orbit 30-18 mit 440KV verbaut.
        ja.. dein Einwand ist berechtigt.
        Aber ich versuche trotzdem erstmal den günstigeren Weg zu gehen.
        Denn funktionieren tut es ja im Prinzip.
        Die Cobra hat nun ca. 12-15 Flüge drauf.
        Nur wird der Motor eben gefühlt zu warm.
        Im Moment stellt es wohl kein Problem dar...aber im Sommer bei 35 Grad Plus bestimmt schon :-)
        Manuel
        • Rolf Ho
          • 27.12.2006
          • 535
          • Rolf
          • Libelle Enger
          #94
          Hallo Manuel,
          ich habe mir noch einmal alle Deine Fotos von der Mechanik angesehen. Kannst Du nicht ein größeres Riemenrad auf der Rotorwelle bekommen? Da müßte doch noch Platz zu den Seitenplatten und zum Rumpf sein.
          Rolf
          • charly39
            • 21.09.2008
            • 2066
            • Karl
            • UMFC Reichenthal OÃ?
            #95
            Versuch die Wärme direkt beim Lüfterrad vom Motor abzusaugen zB. mit einem Joghurtbecher .
            Gruß Charly
            _______________________
            [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
            • Hummerfresse
              • 23.02.2008
              • 825
              • Manu
              • Chiemgau
              #96
              HI Rolf.
              Da müsste ich mal bei microhelis nachfragen.
              Evtl meldet sich Jürgen ja auch hier mal zu Wort.
              Das hintere Riemenrad ist ja ein 2-stufiges.
              Keine Ahnung ob es da ein größeres gibt.
              Ein wenig Platz wäre noch...wobei das ganze schon recht eng gebaut ist.
              Werde jetzt erstmal versuchen mit Lüftern eine Lösung zu finden.
              Diese habe ich bereits hier bzw. den Radiallüfter für 6 Euro bestellt
              Trotzdem vielen Dank für deinen Vorschlag.
              Werde ihn auf alle Fälle im Hinterkopf behalten.
              Manuel
              • Hummerfresse
                • 23.02.2008
                • 825
                • Manu
                • Chiemgau
                #97
                Update:
                habe deinen Beitrag gerade nochmal gelesen.
                Du meinstest ja die Rotorwelle. Dort ist natürlich kein 2-stufiges Riemenrad verbaut.
                Das war quatsch..sorry
                Wenn das Riemenrad an der Rotorwelle allerdings größer wird, dann weiß ich nicht, ob der Riemen von der Länge her noch reicht.
                Keine Ahnung wie stark sich das ganze auswirkt.
                Müsste dann natürlich auch ein passendes Riemenrad sein, welches den Freilauf usw. aufnimmt.
                Werde aber wie erwähnt erstmal mit den Lüftern rumtesten. :-)
                Zuletzt geändert von Hummerfresse; 25.10.2016, 06:43.
                Manuel
                • Rolf Ho
                  • 27.12.2006
                  • 535
                  • Rolf
                  • Libelle Enger
                  #98
                  entsprechende Riemenräder mit passenden Riemen zu bekommen muß doch möglich sein, mache ich immer so.
                  Wenn du ein größeres Rad auf der Rotorwelle nimmst, hast Du auch eine höhere Drehzahl auf dem Heck und damit keine Probleme bei der Heckwirkung.
                  Rolf
                  • Hummerfresse
                    • 23.02.2008
                    • 825
                    • Manu
                    • Chiemgau
                    #99
                    HI Rolf
                    Die Heckübersetzung habe ich eh schon durch die Heckumlenkung erhöht.
                    Das ist absolut kein Problem mehr. Dort ist ausreichend Drehzahl vorhanden.
                    Laut microhelis gibt es die nächsten Riemenräder nur in "zu Groß".
                    Das ist mir jetzt aber eh zu viel Action.
                    Müsste die ganze Mechanik sowie Heck usw. alles wieder ausbauen.
                    Da dies alles zusammenhängt.
                    werde vorest mal mit Lüftern testen.
                    Denn soooo viel Kühler wird der Motor vermutlich auch mit höherer Drehzahl nicht werden. Der Hitzestau bleibt ja trotzdem.
                    Manuel
                    • klarisatec
                      • 05.05.2008
                      • 1457
                      • Markus
                      • Ortenau
                      #100
                      Hi Manuel,
                      das mit dem hohen Aufwand kann ich schon verstehen. Ich denke das Testen mit verschiedenen Lüftern bringt auf jeden Fall neue Erkenntnisse - "sorum oder sorum"
                      Doch um das richtig zu stellen (ich hoffe ich hatte das nicht falsch verstanden bzw. gelesen) - ein größeres Riemenrad an der Rotorwelle bedingt bei gleicher Rotordrehzahl einen Motor der langsamer läuft. Denn sonst steigt ja die Drehzahl der Rotorblätter an.
                      Die bessere Kühlung beim langsamer laufenden Motor kommt dadurch, dass durch das zusätzliche Kupfer der Wicklung die Ströme insgesamt kleiner sind. Und somit reduziert sich die entsehende Wärme aus den Motorverlusten bereits im Motor und muss erst gar nicht abgeführt werden.
                      Gruß Markus
                      Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
                      • Hummerfresse
                        • 23.02.2008
                        • 825
                        • Manu
                        • Chiemgau
                        #101
                        HI Markus
                        jep... teste jetzt erstmal mit Lüftern und werde dann hier wieder berichten.
                        werde versuchen die Hitze bzw. warme Luft abzusaugen.
                        Dein 2. und 3. Absatz is so allerdings so eher nicht richtig
                        Manuel
                        • Rolf Ho
                          • 27.12.2006
                          • 535
                          • Rolf
                          • Libelle Enger
                          #102
                          Hi Markus,
                          nee, das Riemenrad auf der Rotorwelle müßte größer werden, damit die Gesamtübersetzung größer wird. Bei gleicher Rotordrehzahl müßte dann der Motor schneller drehen und kommt somit in eine höhere Regleröffnung.
                          Rolf
                          • klarisatec
                            • 05.05.2008
                            • 1457
                            • Markus
                            • Ortenau
                            #103
                            Hi Rolf,
                            Oje, natürlich - welch verrückter Hirnwindungsknoten ... ich sollte weniger bunte Bonbons kauen...
                            Bin gespannt was Du berichten wirst.
                            Gruß Markus
                            • Hummerfresse
                              • 23.02.2008
                              • 825
                              • Manu
                              • Chiemgau
                              #104
                              HI Leute
                              hatte heute glücklicherweise ein wenig Zeit.
                              Ich bin jetzt schon fast zufrieden.
                              Habe nun einen 12V 50mm Lüfter verbaut.
                              In die Haube habe ich oben eine ßffnung gefräst und diese mit Gitter verkleidet.
                              Vom Lüfter führt genau zu dieser ßffnung ein Balsaschacht.
                              Unterhalb des Lüfters wurden in der seitlichen Cockpitverkleidung 2 Löcher gebohrt.
                              Die ganzen ßffnungen habe ich versucht so zu gestalten, dass diese möglichst nicht auffallen.
                              Ein gewisser Kompromiss ist es natürlich trotzdem.
                              (die seitlichen 2 Löcher habe ich mittlerweile auch noch mit Gitter verkleidet)
                              Durch diese kann der Lüfter auch Luft ziehen. Sowie aus dem inneren des Helis.
                              Gleichzeitig habe ich die Drehzahl um 10% erhöht.
                              Fliege nun mit ca. 70-75% Regleröffnung.
                              Das Timing am Regler habe ich niedriger eingestellt.
                              Alles in allem hat heute bei Testflügen eine deutliche Verringerung der Wärme ergeben.
                              Man kann den Motor nun unbegrenzt lange anfassen :-)
                              Allerdings hatte es heute auch nur 17 Grad draußen.
                              Wie es dann im Sommer bei 35 Grad aussieht muss ich noch testen :-)
                              Somit ist das Thema aber erstmal vom Tisch und ich kann mich neuen Projekten widmen.
                              Die T-Rex 700 Mechanik im Hintergrund steht schon bereit.
                              Mir muss nur noch ein passender Rumpf / Projekt in die Hände fallen
                              Zuletzt geändert von Hummerfresse; 26.10.2016, 16:12.
                              Manuel
                              • Flusitom
                                • 26.08.2014
                                • 768
                                • Aero Club Attendorn e.V.
                                #105
                                Im schlimmsten Fall nimmst' Dir halt ne Kühlbox mit
                                Hört sich jedenfalls schon mal gut an und ich wünsche Dir, das Du nun Ruhe hast.
                                Der Motor darf ja ruhig mal 40-50 Grad warm werden. Bei 60 bist Du aber schon im Bereich,
                                wo es die Magneten beeinflussen kann - zumindest auf Dauer.
                                Was mir noch eingefallen ist... die Riemenspannung ist nicht zu hoch? Nicht das Du dir quasi
                                die Lager klemmst!?
                                Sonst wünsche ich nun viel Freude und uns Gleiches - mit deinem nächsten Projekt
                                LG Thomas https://aeroclub-attendorn.de/
