AW: 700er Roban Super Cobra + Microhelis Vollriemen-Mechanik
Update:
Mechanik umgebaut.
Längere HRW von microhelis.de verbaut.
Längere Anlenkgestänge gebaut aus M3 Gewindestangen und passend abgelängten CFK-Rohr als Knickschutz bzw. Verstärkung.
Gegenlager für die 5mm Motorwelle verbaut.
Langen Riemen eingehängt um die Positon vom Heckumlenkgetriebe zu bestimmen.
--> geht sich sehr gut aus :-)
Update:
2 Spanten wurden im Heck eingeharzt sowie ein Stück T-Rex Heckrohr, damit das Heckrotorgehäuse befestigt werden kann.
Das Heckrohr habe ich entsprechend vorher grob angeraut.
War zwar ein ganz schönes "gebazel" aber hauptsache es hält alles bombenfest.
Das Umlenkgetriebe wurde mit 2x M3 Schraube auf einer eingeharzten Holzplatte verschraubt. Die Holzplatte bzw. "Plättchen" :-)... wurde ebenfalls noch mit 2 kleinen Schrauben direkt mit dem Heckausleger von unten verschraubt.
Ich glaube zwar kaum, dass sich das angedickte 24h Epoxy jemals lösen wird...aber so habe ich ein besseres Gefühl.
Konnte soeben die Länge vom kurzen Riemen nach oben bestimmen.
Jetzt heißt es abwarten, bis die 2 Riemenräder + kurzen Riemen nach oben da sind. Anschließend kann das Heck fertig gestellt und getestet werden.
In der Zwischenzeit werde ich mit der Beleuchtung sowie ein paar Scale-Details weiter machen.
Nachdem die Beleuchtung verbaut war habe ich mal wieder aufgeräumt und klar Schiff gemacht.
Danach hat es sich angeboten kurz ein Video der schaltbaren Scale-Beleuchtung zu machen sowie der Zufallsbewegung der Gatling + Sensoreinheit.
Der Rumpf wurde nur mal eben grob zusammengesteckt.
Es sind bei weiten noch nicht alle Details angebracht oder gar fertig lackiert.
Auch das Cockpit inkl. Pilotenpuppen sowie Decals fehlt noch komplett.
Aber ich denke die Beleuchtung sowie die Zufallssteuerung kann man auf dem Video erkennen :-)
Gibt noch ein kleines Update:
Die Bewegung der Sensoreinheit sowie der Gatling sind nun gleichsinnig, also in die gleiche Richtung und gleichzeitig.
Finales Video kommt dann nochmal, wenn auch das Finish der Cobra fertig ist.
Habe heute meine 2 Piloten vom Zoll holen können.
Durften eben mal kurz probesitzen.
Passen wie angegossen.
Gurte habe ich kurzerhand aus alten Schuhbändern gebaut und die Helme wurden matt oliv-grün lackiert.
Weitere Cockpitdetails folgen sobald ich mehr Zeit habe.
Vorweg erst einmal finde ich das was du machst super!
Und nun ein kleiner Hinweis. Deine Piloten sind viel zu klein!
Ist das Größenverhältnis nicht 1:7 oder gar 1:6?
Das Cockpit der Cobra ist nicht so tief wie im Original (sieht genauso aus wie das meiner Align Cobra), weshalb im ersten Moment der Anschein entsteht, dass sie gar nicht so klein sind aber glaube mir; sie sind es! Ich musste meine Figuren über dem Bauchnabel kürzen und auf die Sitze kleben, damit ich noch den Akku darunter platzieren konnte. Wenn man sich ein paar original Fotos dazu ansieht (siehe hier http://cdn-www.airliners.net/aviatio.../0/2139095.jpg ) wird man schnell sehen, dass sie ca 5-8 cm zu klein für den Heli sind. Die Figuren müssten so um die 10-11" haben (25-28 cm) deine Piloten haben nur aber nur 20 cm und das würde einem Größenverhältnis von 1:9 entsprechen (Action Figuren werden meist im Verhältnis zu einer 180cm großen Person berechnet).
Meine Align Cobra ist im Größenverhältnis von 1:12 gebaut und hat 15 cm große Piloten. Damit das bei dir vom Verhältnis her passt, müsstest du 10-11" Piloten nehmen und das Cockpit anpassen (unten ausschneiden).
Aber das soll nur als Hinweis zu sehen sein und nicht als meckern.
Zuletzt geändert von Black-Shark; 25.03.2016, 19:48.
[FONT="Verdana"]GruÃ?, Jens[/FONT]
mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
danke für den Hinweis.
ja ..., da hast du natürlich Recht.
Habe ich auch schon festgestellt.. im Vergleich mit einer "echten" Super Cobra und "echten" Piloten sind sie im Verhältnis zu klein. Da das Cockpit der Roban Super Cobra aber schon mehr oder weniger fertig ist und ich das Teil echt gelungen finde, orientiere ich mich daran und da passen die Figuren auf den Millimeter genau rein (Abstand Sitz zu den Pedalen usw.). Da ich keine Full-Scale Ambitionen habe passt das für mich persönlich schon so und wird auch nicht geändert :-)
