Wik bk117
  • heliroland 66
    • 06.03.2011
    • 5112
    • Roland
    • Hasselroth
    AW: Wik bk117
    Ich hab es doch gewußt, hier kann ich was lernen! Sieht klasse aus!
    • Jürgen F.
      • 26.11.2008
      • 2625
      • Jürgen
      • 59174 Kamen
      AW: Wik bk117
      Nun bauen wir praktisch die gleiche Maschine!
      Das wird interessant, Thema ist abonniert!
      Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
      • Christian Gans
        • 30.12.2002
        • 701
        • 51643 Gummersbach
        AW: Wik bk117
        Hallo Jürgen,
        nochmal vielen Dank für die super Fotos! Für ein paar Teile werde ich sicher Formen erstellen ( das Silikon fürs Abformen ist schon bestellt ). Ob jetzt ein oder zwei Teile aus der Form springen ist ja wurscht
        Falls Interesse besteht
        Welche Lackierung bekommt Deine BK ?
        Chrstian
        • Jürgen F.
          • 26.11.2008
          • 2625
          • Jürgen
          • 59174 Kamen
          AW: Wik bk117
          Hallo Christian,
          meine BK hat schon mehr Details aus der Form als Deine, da sie kein Original-WIK ist, sondern abgeformt wurde.
          Ich würde Dich aber ggf. ansprechen, Danke für das freundliche Angebot!
          Meine HP kennst Du aber nicht? lol
          In meiner Signatur steht der Link, dort ist der Baubericht meiner BK und auch die künftige Lackierung.
          Ich bin schon deutlich weiter als im Bericht zu lesen, schreibe in wenigen Tagen Neues.
          gruss juergen
          • Christian Gans
            • 30.12.2002
            • 701
            • 51643 Gummersbach
            AW: Wik bk117
            Hallo Jürgen,
            das sieht ja schon sehr vielversprechend aus, Deine HP ist super . Meiner alten BK waren die Vibrationen ( aufschwingen ) sehr schlecht abzugewöhnen . Abhilfe schafte am Ende ein zusätzlicher Spant zwischen den beiden anderen, zusätzlich ein "Deckel" über die kompletten Spannten. Weiss nicht ob die Wik die gleiche "Macke" hat, wollte es aber nicht darauf ankommen lassen. Es fliegen ja nicht allzu viele BKs, hat wohl seinen Grund...
            Diese Woche werde ich an der BK wohl nicht viel weiterkommen, aber nächste Woche gehts dann wieder "rund".
            Christian
            • ChrissT23
              Junior Member
              • 15.12.2015
              • 2
              • Christoph
              • Leipzig
              AW: Wik bk117
              Ich habe ebenfalls heute meinen Rumpf der WIK BK117 bekommen Original seit 88 im Keller gelagert. Mit allen Original Dokumenten etc falls jemand Interesse hat kann hier leider noch keine Bilder hochladen.
              Werde deinen Baubericht hier auf alle Fälle mit großem Interesse verfolgen !
              Christoph
              • ChrissT23
                Junior Member
                • 15.12.2015
                • 2
                • Christoph
                • Leipzig
                AW: Wik bk117
                Mit dem Interesse meinen ich an Bildern vom Original Spantensatz oder dem Bauplan ! nicht an dem Rumpf selber
                • Jürgen F.
                  • 26.11.2008
                  • 2625
                  • Jürgen
                  • 59174 Kamen
                  AW: Wik bk117
                  War auch so zu verstehen ;-)
                  Ich hab ja auch so eine Maschine und wäre schon an Unterlagen interessiert.
                  gruss juergen
                  • Christian Gans
                    • 30.12.2002
                    • 701
                    • 51643 Gummersbach
                    AW: Wik bk117
                    Heute mal wieder etwas Zeit im Keller verbracht.
                    Für die Silikonformen wird zunächst ein kleines "Aquarium" für die spätere Silikonform gebaut. Verwende hier dünnes Plexiglas. Das lässt sich ganz gut mit einer Tischkreissäge ( langsame Geschwindigkeit ) schneiden. Verklebt werden die Platten dann mit Sekundenkleber.
                    Nach zusammenbau am besten mal etwas Wasser einfüllen und prüfen, ob alles dicht ist. Wenn sich das Formsilikon über den Tisch verteilt ist das nich so optimal.
                    Die abzuformenden Teile bekommen einen Angussklotz. Die Oberfläche des Gussteils ( der Teil in die das Abgussmaterial eingefüllt wird ) fällt nach dem Gießen etwas ein. Durch den Ankussklotz kann nach dem Entformen etwas Material wegschleifen und hat wieder eine glatte Oberfläche.
                    Beim Abformsilikon gibt es verschieden Härten. Je dünnflüssiger das Silikon ist, je besser lässt sich verarbeiten.
                    Es gibt Silikone mit verschiedenen Mischungsverhältnissen, 1:1 macht am wenigsten Probleme. Eine gute Waage ( mind. 0.1g oder bessere Auflösung ) ist nicht verkehrt.
                    Eine möglichst lange Verarbeitungszeit wählen, da das fertig angemischte Silikon noch unter Vakuum entlüftet werden sollte ( Muss man zwar nicht unbedingt machen, hat dann aber höchstwahrscheinlich Luftblasen in der Form).
                    Beim Eingiessen des Silikons in die Form die im Becher am Rand verblieben Reste nicht noch "zusammenkratzen", hier ist das Risiko zu groß, dass das Mischungsverhältniss nicht 100%ig passt und man dann nicht ausgehärtete Stellen in der Form hat ( und die dann wegschmeissen muss )
                    • Christian Gans
                      • 30.12.2002
                      • 701
                      • 51643 Gummersbach
                      AW: Wik bk117
                      Das angemische Silikon unter der Vakuumglocke kurz entlüften und dann von einer Seite in die Form giessen. Nur an einer Stelle eingießen, das Silikon muss sich von selber in der Form verteilen. Nicht nach "Giesskanne", sonst gibt es wieder Lufteinschlüsse
                      Das Positiv darf auf keinen Fall Fett auf der Oberfläche haben, an den Stellen härtet das Silikon nicht aus. Das Silikon verträgt auch nicht alle Lackierungen, also vorher mal ausprobieren. Mit 2K Lack lackierte Positive machen keine Probleme.
                      Revell-Farben taugen zum lackieren der Positive definitiv nicht.
                      Nach dem Eingiessen des Silikons in die Form stelle ich die komplette Form nochmal in die Vakuumglocke.
                      So sieht da Ganze dann nach dem Entformen aus
                      Die Form für das IR Sichtgerät ist zweiteilig, daher noch nicht fertig.
                      Zuletzt geändert von Christian Gans; 10.01.2016, 17:41.
                      • Jürgen F.
                        • 26.11.2008
                        • 2625
                        • Jürgen
                        • 59174 Kamen
                        AW: Wik bk117
                        Das sieht sehr interessant aus, damit muss ich mich demnächst bei meiner Kaman Seasprite auch mal mit beschäftigen!
                        gruss juergen
                        • heliroland 66
                          • 06.03.2011
                          • 5112
                          • Roland
                          • Hasselroth
                          AW: Wik bk117
                          Ich auch!
                          Roland
                          • Christian Gans
                            • 30.12.2002
                            • 701
                            • 51643 Gummersbach
                            AW: Wik bk117
                            Hallo Jürgen,
                            die Kaman ist mir noch in Erinnerung, geniales Teil ! Gibs dazu auch schon was Neues ?
                            Der 2.Formenteil für das IR-Sichtgerät ist jetzt ausgehärtet. Bilder mache ich morgen.
                            Christian
                            • Jürgen F.
                              • 26.11.2008
                              • 2625
                              • Jürgen
                              • 59174 Kamen
                              AW: Wik bk117
                              Zitat von Christian Gans Beitrag anzeigen
                              Hallo Jürgen,
                              Christian
                              Nur das was auf meiner Homepage steht.
                              Die NH 90 hat Vorrang, muss im Frühjahr fertig sein, nebenbei arbeite ich an der BK 117. Sobald ich mit der NH durch bin, geht es an die Seasprite, für die ich bislang nur das Heckfahrwerk und einen gescheiten Ständer gebaut habe.
                              gruss juergen
                              • Christian Gans
                                • 30.12.2002
                                • 701
                                • 51643 Gummersbach
                                AW: Wik bk117
                                Die BK hat am ßbergang vom Rumpf zu den Kufenbügeln jeweils ein Lager. Hab mal versucht, das so gut wie möglich umzusetzen. Vermutlich sind die Küfenbügel des Originals im Verhältniss etwas dünner. Die seitliche "Lagerung ist aus schwarzem gfk gefräst, der "Innenring" ist aus Resin.
