Hier noch ein Gesamtbild.
Bell 206 Jet Ranger 1,80 Meter mit TDR Mechanik
AW: Bell 206 Jet Ranger 1,80 Meter mit TDR Mechanik
heute habe ich ein Fenster ausgeschnitten und angepasst. Ich hab nur eines gemacht, da ich wegen dem Staub immer auf dem Balkon schleife, war etwas kühl. Vorteil, man muss nix abstauben. Aber vermutlich bekomm ich ne Anzeige wegen Feinstaub
GruÃ? Klaus
Bell 222 mit Sky Fox
Jetranger 1.8 TDR
es geht wieder etwas weiter.
Habe heute ein weiteres Fenster ausgeschnitten Anschließend habe ich den Bodenspannt angepasst (8mm Flugzeugsperrholz ), die Haltewinkel passend gebohrt. M4 Einschlagmuttern eingepresst und geklebt. Wenn das dann fest ist, kommt nochmals ein 4mm Flugzeugsperrholz drauf.Gru� Klaus
Jetranger 1.8 TDR
Der Rumpf ist von MHM Modellbau. Wird von denen vertrieben.
Sie dir auch mal die ersten Seiten hier an, da gibts viel zu entdecken.GruÃ? Klaus
Jetranger 1.8 TDR
so weiter gehts. Heute habe ich die zweite Bodenplatte zurechtgefräst. Die beiden Bodenplatten werden jetzt zusammengeklebt. Die Bohrungen sind wegen den Einschlagmuttern drin. Damit man den Spant flächig auf den Boden kleben kann.Gru� Klaus
Jetranger 1.8 TDR
Sodele, jetzt ischs verklebt ond verschraubt.GruÃ? Klaus
Jetranger 1.8 TDR
An die MHM Ranger Experten, wie sieht das aus mit den anreiß Linien für die Fenster kann man die ohne lange rumprobieren bis an die Anrisslinnien raussschneiden? Danke für die Info und Gruß
Bei mir waren die Fensterlinien eher etwas eng und ich hätte noch
ein wenig weiter ausarbeiten müssen. Die Scheiben sitzen in meinem
Rumpf relativ "saugend".
Gruss ThomasTDR1 Bell 430+Jet Ranger (800er)
Was denkt ihr, ist die Neigung vom Rotorkopf in Relation zum Rumpf zu stark ? Könnt ihr mal ein ähnliches Bild eurer Rümpfe posten, wo man die Neigung der Rotorwelle zum Rumpf sieht.Gru� Klaus
Jetranger 1.8 TDR
Die Neigung schaut schon relativ heftig aus, ergibt sich aber auch großenteils
von selbst durch das Heckrohr im Rumpf. Ich habe die Mechanik vorne im Rumpf
so weit wie möglich nach oben gesetzt.
Auf den letzten beiden Bildern sieht man sehr gut wie meine Mechanik im Rumpf sitzt.
Gruss ThomasZuletzt geändert von bimbim328; 06.02.2019, 18:22.TDR1 Bell 430+Jet Ranger (800er)
Hab es mal passend gemacht, so das es hochladbar warAngehängte Dateien
