Bell 206 Jet Ranger 1,80 Meter mit TDR Mechanik
  • bimbim328
    • 03.03.2009
    • 1183
    • Freigericht, FMC Kinzigtal Hasselroth
    #136
    AW: Bell 206 Jet Ranger 1,80 Meter mit TDR Mechanik
    Vielen Dank für die vielen Lobeshymnen, da macht es gleich nochmal doppelt
    so viel Spass zu bauen und zu berichten
    Die Nieten sind wirklich recht Dominant, beim nächsten Rumpf werde
    ich die etwas kleiner machen, für den ersten Versuch bin ich ganz zufrieden.
    Ich habe die Erfahrung gemacht, zumindest bei dem Lack den ich verwende,
    daß der Lack deutlich feiner aus der Dose kommt wenn er erwärmt wurde.
    Bei den Temperaturen die Gestern in der Garage herrschten habe ich den
    Rumpf einfach etwas erwärmt daß der Lack sich gleich etwas besser verbindet.
    Vielleicht bilde ich mir das nur ein, sind aber alles Erfahrungen und Eindrücke die ich gesammelt habe.
    Ebenso habe ich den Klarlack nach dem aufbringen noch etwas mit dem Fön angeblasen,
    ich hatte den Eindruck das sich der Lack noch etwas besser glatt gezogen hat dadurch.
    Wie gesagt alles nur meine Eindrücke, kann natürlich auch sein daß das alles nur Einbildung ist.
    Das ist mittlerweile die 2.TDR Mechanik die ich linksdrehend fliege,
    war die ersten paar Flüge etwas ungewohnt, aber mittlerweile fliege
    ich links-und rechtsdrehende Systeme und komme gut klar damit.
    Jetzt werde ich mal ein paar Scheiben einkleben, Ziel ist es bis zum Osteranfliegen fertig zu sein.
    Gruss Thomas
    TDR1 Bell 430+Jet Ranger (800er)
    • bimbim328
      • 03.03.2009
      • 1183
      #137
      Wieder ein Stück weiter gekommen
      Die oberen und unteren Scheiben sowie die beiden Frontscheiben
      haben ihren Platz eingenommen. Die rechte Frontscheibe ist noch am
      trocknen, hier sieht man gut wie ich während der Trocknungsphase fixiere.
      Als Kleber verwende ich Canopy Glue von ZAP, das Zeug ist einfach nur genial.
      Ich bin ja normalerweise Niemand der sich selbst lobt, aber ich finde die Verklebungen sind mir sehr sauber gelungen
      Morgen werden dann die Rahmen der seitlichen Schiebefenster lackiert,
      abgeklebt und angerauht habe ich Heute schon mal.
      Die Beleuchtung ist bis auf das Hecklicht und die Abdeckung vom Landescheinwerfer auch fertig,
      hierfür muss ich erst noch ein paar kleine Schrauben besorgen.
      Die Turbinenausass Attrappen sind auch verklebt.
      Gruss Thomas
      • Helipilot77
        • 21.05.2012
        • 2930
        • Christoph
        • Viersen / fme-Erkelenz
        #138
        Sauber eingeklebt die Scheiben! Aber willst du den Landescheinwerfer nicht etwas nach unten neigen? Der strahlt jetzt gerade nach vorne wie es aussieht. Denke das der eher etwas nach unten strahlen muss.
        Gruß Christoph
        • bimbim328
          • 03.03.2009
          • 1183
          #139
          Hallo Christoph,
          das werde ich so lassen wie es ist. Zum einen ist bereits
          alles fest verklebt, zum anderen habe ich eventuell vor noch
          einen Suchscheinwerfer zu bauen (1 Kanal ist dafür noch frei in der Elektronik).
          Den kann ich dann etwa weiter nach unten schwenken.
          Gruss Thomas
          • bimbim328
            • 03.03.2009
            • 1183
            #140
            Die letzten Scheiben sind nun auch verklebt.
            Zuvor habe ich die Rahmen der "Schiebefenster" in Rumpffarbe lackiert.
            Als nächstes werde ich noch ein paar Antennen und den Tankdeckel lackieren und anbringen,
            die Abdeckung für den Landescheinwerfer montieren (sobald die bestellten Schrauben eintrudeln),
            ein paar Schriftzüge und die Kennung erstellen und anbringen und anschließend kann die Mechanik final eingebaut werden.
            Diese möchte ich aber zuvor noch ein paar mal fliegen um zu testen ob die Beklebung der Rotorblätter
            negative Auswirkungen hat und der etwas korrigierte Spurlauf nun passt.
            Gruss Thomas
            • bimbim328
              • 03.03.2009
              • 1183
              #141
              Abdeckung vom Landescheinwerfer ist auch fertig.
              Die Schrauben sind aus VA und messen1,6x6mm,
              die Löcher habe ich mit 1,2mm im Rumpf und 1,8mm in der Verglasung vorgebohrt.
              Ist etwas merkwürdig fotografiert, sitzt aber alles mittig.
              Gruss Thomas
              • philoat
                • 22.09.2013
                • 623
                • Bernhard
                • Salzburg
                #142
                Ich bin ja nach wie vor völlig begeistert von der Farbe die Du ausgewählt hast!
                Bernhard
                • bimbim328
                  • 03.03.2009
                  • 1183
                  #143
                  Danke, ich finde die Farbe auch cool
                  Braun gehört ja eigentlich nicht unbedingt zu meinen Lieblingsfarben,
                  aber als er erste Neuwagen in dieser Farbe bei uns in der Firma auf
                  den Hof gerollt ist wusste ich die ist es.
                  Wenn die Sonne drauf scheint glitzert die Farbe richtig schön.
                  Gruss Thomas
                  • bimbim328
                    • 03.03.2009
                    • 1183
                    #144
                    Ein paar Antennen wurden noch lackiert und montiert,
                    ebenso der Tankdeckel. Das Pitotrohr (oder wie auch immer das Ding heißt)
                    wurde auch in silber gepinselt.
                    Im laufe der Woche werde ich die Kennung und noch ein paar wenige
                    Decals bekommen, dann heisst es Geduld üben bis das Wetter besser
                    wird und die Mechanik endgültig einziehen kann.
                    Gruss Thomas
                    • bimbim328
                      • 03.03.2009
                      • 1183
                      #145
                      Mittlerweile sind die Decals angefertigt und auf dem Rumpf.
                      Ich habe mich jetzt doch für silberfarbene statt rote Aufkleber entschieden.
                      Das rot hat irgendwie nicht so chic gewirkt auf der braunen Farbe.
                      Nachher geht es raus die Mechanik nochmal fliegen und kann die
                      "Hochzeit" von Mechanik und Rumpf erfolgen.
                      In der Sonnne sieht man jetzt auch sehr schön den staarken
                      metallic Effekt der Farbe
                      Gruss Thomas
                      • bimbim328
                        • 03.03.2009
                        • 1183
                        #146
                        AW: Bell 206 Jet Ranger 1,80 Meter Habe fertig
                        Da Gestern die Flugerprobungen mit der Mechanik sofort zufriedenstellend
                        verliefen, habe ich mich gleich an den Einbau in den Rumpf gemacht.
                        Männers, ich habe fertig
                        Das Abfluggewicht beträgt mit 12S-4000 genau 7500Gramm,
                        ein sehr guter und exakt der angepeilte Wert.
                        Der Einbau verlief ohne große ßberraschungen oder Probleme,
                        erste Lauftests ohne Blätter zeigen keine Vibrationen oder Resonanzen.
                        Mit dem Endergebnis bin ich sehr zufrieden, aber seht selbst.
                        Sobald der Erstflug erfolgt ist und ein Kameramann bereit steht,
                        werde ich ein Flugvideo nachliefern.
                        Gruss Thomas
                        • steveman
                          • 16.05.2007
                          • 4364
                          • Österreich
                          #147
                          Gratuliere zu diesem Traumhelikopter
                          Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
                          • Theo81
                            • 14.02.2007
                            • 207
                            • Jochen
                            • Rockenhausen
                            #148
                            Der Jet Ranger sieht super aus. Mit gefällt die Farbe richtig gut.
                            Jochen
                            Baubericht Hirobo EC 120
                            • bimbim328
                              • 03.03.2009
                              • 1183
                              #149
                              Der Landescheinwerfer ist auch fertiggestellt.
                              Hierzu dient ein Stück von einem verunfallten TDR Heckrohr,
                              da wurde dann ein Spant angefertigt in den der Reflektor eingeklebt
                              wurde und dann die Komplette Einheit in das Rohr geklebt.
                              Als Endkappe hinten dient der Verschluss einer Kontaktlinsenlösung,
                              für die Kappe vorne wurde der Verschluss einer Wasserflasche benutzt.
                              Als Streuscheibe verwende ich eine dünne Folie wie sie für die Abdeckung
                              von Landescheinwerfern in Flächenmodellen verwendet wird.
                              Die Halter habe ich aus dünnem Alublech gebogen.
                              Etwas Farbe darüber und fertig ist der Landescheinwerfer
                              Leider ist die Verklebung der vorderen Kappe nicht so doll geworden,
                              da ist mir etwas von dem Canopy Glue auf die Streuscheibe gelaufen.
                              Wenn der Kleber ausgehärtet ist sollte das allerdings noch klar werden,
                              wenn nicht kann ich auch damit leben
                              Die Lichtausbeute ist Klasse, die Beleuchtung im allgemeinen ist
                              extrem hell.
                              Gruss Thomas
                              • Helipilot77
                                • 21.05.2012
                                • 2930
                                • Christoph
                                #150
                                Sehr schön!!
