Bell 206 Jet Ranger 1,80 Meter mit TDR Mechanik
  • Klaus G.
    • 10.01.2017
    • 155
    • MBF Aufwind 90 Schechingen
    #256
    AW: Bell 206 Jet Ranger 1,80 Meter mit TDR Mechanik
    Sodele, heute habe ich auch noch das lange Heckrohr komplettiert. Ist nun fertig zum Anbau an die Mechanik. Aber ohne Rotorwelle gehts nicht mehr weiter.
    GruÃ? Klaus
    Bell 222 mit Sky Fox
    Jetranger 1.8 TDR
    • bimbim328
      • 03.03.2009
      • 1183
      • Freigericht, FMC Kinzigtal Hasselroth
      #257
      Hallo Klaus,
      ich fliege eine Bell 430 mit 1,80Meter Rotordurchmesser und 8,3 KG Abfluggewicht,
      eine Hughes 500 mit 5-Blatt Kopf und 6,75KG Abfluggewicht,
      den Jet Ranger mit 1,80 Meter Rotordurchmesser und 6,5KG Abfluggewicht und
      aktuell baue ich eine Bell 407 mit 4-Blatt Kopf.
      Alle Modelle mit TDR Mechanik und der hohlen Mikado Rotorwelle.
      Ich hatte beim 1.Jet Ranger Aufbau auch bei Jan angefragt wegen einer längeren Welle,
      bei mir hatte er leider keine Kapazität frei wegen der unmittelbar bevorstehenden TDR2 Auslieferung.
      Was ich damit sagen will: Die hohle Welle hält
      Alternativ kannst Du ja auch eine Vollwelle bestellen,
      gibt es z.B. hier: DOLD Mechatronik
      Da kann man die Welle sogar in exakter Länge wie benötigt bestellen.
      Gruss Thomas
      TDR1 Bell 430+Jet Ranger (800er)
      • Klaus G.
        • 10.01.2017
        • 155
        #258
        Hallo Thomas,
        hast mich überzeugt. Habe die Welle von Mikado jetzt bestellt.
        Dein Link für die Wellen sieht auch gut aus.
        GruÃ? Klaus
        Jetranger 1.8 TDR
        • Klaus G.
          • 10.01.2017
          • 155
          #259
          Hallo Thomas,
          welches Beleuchtungsset hast du denn gekauft.
          Ich hab mir gerade mal das angeschaut mit Artikel-Nr.: 03-011
          GruÃ? Klaus
          Jetranger 1.8 TDR
          • bimbim328
            • 03.03.2009
            • 1183
            #260
            Hi Klaus,
            genau das ist es. So hatte ich konfiguriert:
            LED´S*5mm*mit*7,2mm*Scalekappen
            2x*Landescheinwerfer*19mm
            je*1xPositionslicht*rot/grün
            2xACL*Blitzer*weiß,*2-fach
            2xACL*Blitzer*rot,*3-fach
            1x*blinkender*Beacon*rot
            Dann habe ich noch diesen Schalter dazu verbat:
            Ultra-Switch II RC-Schalter, 2 Schaltkanäle, Multimode, lötfrei
            Gruss Thomas
            Zuletzt geändert von bimbim328; 27.12.2018, 21:55.
            • Klaus G.
              • 10.01.2017
              • 155
              #261
              Rotorwelle und Taunelscheibenmitnehmer ist heute gekommen. Mitnehmer montiert, Rotorwelle von Mikado auch gleich passend gebohrt und in Mechanik eingebaut. Jetzt noch die Rotorblätter bestellen (Mblades) und ich kann schon mal die Mechanik in 1.8 Meter Version einfliegen und einstellen.
              GruÃ? Klaus
              Jetranger 1.8 TDR
              • Klaus G.
                • 10.01.2017
                • 155
                #262
                Sodele, heute hab ich noch kurz den Rotorkopf wieder montiert und fertig angelenkt. Motor sitzt auch wieder.
                GruÃ? Klaus
                Jetranger 1.8 TDR
                • bimbim328
                  • 03.03.2009
                  • 1183
                  #263
                  Hallo Klaus,
                  ist der Motor umgewickelt oder oder dreht der noch 1030 rpm/V ?
                  Ich fliege den 650-78 mit dem kleinsten Ritzel (13Z) und das war mir
                  eigentlich schon grenzwertig hoch von der Motor KV. Der Jet Ranger fliegt
                  gut mit nur um die 1000 Umdrehungen am Kopf, ich habe in der 3.Drehzahlstufe
                  gerade mal 1200 Umdrehungen eingestellt, fliege aber zu 90% mit der kleinsten Drehzahl.
                  Gruss Thomas
                  • Klaus G.
                    • 10.01.2017
                    • 155
                    #264
                    Nein ist Original Kontronik. Fliege auch 13er Ritzel mit 6S.
                    Habe ich schon als 700er TDR so geflogen. 3D mit 1300 U/min am Kopf. Schweben mit 1100. So werde ich auch den 1.8er fliegen.
                    GruÃ? Klaus
                    Jetranger 1.8 TDR
                    • Klaus G.
                      • 10.01.2017
                      • 155
                      #265
                      Hallo Thomas,
                      kannst du mir das Maß nennen für den vorderen Kufenbefestigungs Spant den du auf den Boden geklebt hast.
                      Mangels Rumpf kann ich nicht messen. Würde aber gerne schon paar kleinigkeiten vorbereiten.
                      Länge x Breite.
                      Wie Stark ist die Bodenplatte für die Befestigung der Mechanik im Rumpf. Hast du da 2 zusammengeklebt.
                      GruÃ? Klaus
                      Jetranger 1.8 TDR
                      • bimbim328
                        • 03.03.2009
                        • 1183
                        #266
                        Hallo Klaus,
                        der vordere Kufenspant misst bei mir 170x35mm und alle Spanten (ausser den Bodenspant für die Mechanikbefestigung)
                        habe ich aus 3mm Flugzeugsperrholz gefertigt (dafür nehme ich immer "gutes" Sperrholz, nicht das Baumarktholz).
                        Wie stark der Bodenspant für die Mechanikbefestigung ist kann ich Dir gar nicht sagen, ich denke aber gut 8mm
                        (Hauptsache die Einschlagmuttern gehen gut rein). Den habe ich auch aufgedoppelt.
                        Das U-Profiel wo hinten im Rumpf die Kufe drin liegt misst 15x15 und habe ich im Bauhaus gekauft.
                        Die Positionen sämtlicher Spanten sind frei Schnauze gewählt, für die Kufenposition habe ich mich
                        an Bildern vom Original Jet Ranger orientiert.
                        Die Spantenpositionen kann man ganz gut in Post #208 erkennen.
                        Gruss Thomas
                        • bimbim328
                          • 03.03.2009
                          • 1183
                          #267
                          Sorry, ich muss mich korrigieren
                          Das Maß des U-Profiel für die hintere Kufenaufnahme ist 20x20mm,
                          nicht 15x15 (das ist das Maß vom T-Profiel für die Trittstufen)
                          Gruss Thomas
                          • Klaus G.
                            • 10.01.2017
                            • 155
                            #268
                            dank Thomas konnte ich nun paar kleinigkeiten vorbereiten. Bringt mich dem Erstflug 1Tag näher
                            GruÃ? Klaus
                            Jetranger 1.8 TDR
                            • Klaus G.
                              • 10.01.2017
                              • 155
                              #269
                              Noch eine Frage Thomas,
                              wie weit hast du die Kufenbügel auseinnander, oder noch einfacher, wie lang hast die Trittstufen gemacht aus dem T-Profiel.
                              GruÃ? Klaus
                              Jetranger 1.8 TDR
                              • Klaus G.
                                • 10.01.2017
                                • 155
                                #270
                                Hallo Thomas,
                                konntest du schon messen.
                                GruÃ? Klaus
                                Jetranger 1.8 TDR
