Bell 206 Jet Ranger 1,80 Meter mit TDR Mechanik
  • Chris04
    • 21.12.2016
    • 32
    • MFV-Lahntal
    #241
    AW: Bell 206 Jet Ranger 1,80 Meter mit TDR Mechanik
    Hallo Thomas,
    dann können wir nächstes Jahr ein Jet-Ranger Treffen machen.
    Sieht super aus dein neuer.
    Ich wurde noch M-Blades drauf machen die sind noch geiler.
    TDR Hughes 500E,TDR 1, TDR 2
    Vario Lama SA 315 B elektrisch
    Christian Lohwasser - Home
    • bimbim328
      • 03.03.2009
      • 1183
      • Freigericht, FMC Kinzigtal Hasselroth
      #242
      Zitat von Chris04 Beitrag anzeigen
      Hallo Thomas,
      Hi Chris,
      Danke Dir, sollten wir in Angriff nehmen
      Gruss Thomas
      TDR1 Bell 430+Jet Ranger (800er)
      • Klaus G.
        • 10.01.2017
        • 155
        • MBF Aufwind 90 Schechingen
        #243
        ihr habt mir jetzt echt Lust gemacht mir auch so einen 800er Jetranger zu bauen. Den TDR hätte ich hier stehen mit 6S Setup. Nur wo bringe ich jetzt noch den 800er Umbausatz her für den TDR. Könnt ihr mir da weiter helfen.
        GruÃ? Klaus
        Bell 222 mit Sky Fox
        Jetranger 1.8 TDR
        • bimbim328
          • 03.03.2009
          • 1183
          #244
          Hallo Klaus,
          na klar doch. Direkt bei Henseleit im Shop
          Heckrohr:Henseleit Helicopters - RI-0800 Heckrohr
          Heckwelle: Henseleit Helicopters - RI-0810 Heckrotorantriebswelle
          Anlenkstange: Henseleit Helicopters - RI-0631 CFK-Schubstange
          Falls noch nicht vorhanden 3. Lager für die Heckwelle gleich mitbestellen: Henseleit Helicopters - RI-0813-2010 Lagerbock für 0810 komplett
          Und fertig ist Dein 800er Stretchkit.
          Leider ist der Rumpf z.zT.nicht lieferbar: https://www.mhm-modellbau.de/suche.p...ut=jet%20range
          Gruss Thomas
          Zuletzt geändert von bimbim328; 20.12.2018, 22:15.
          • Klaus G.
            • 10.01.2017
            • 155
            #245
            Super Danke,
            da hät ich auch selber drauf kommen können
            Dachte nur, es gibt bei ihm nix mehr für den TDR1.
            GruÃ? Klaus
            Jetranger 1.8 TDR
            • Klaus G.
              • 10.01.2017
              • 155
              #246
              Sodele, alles bestellt. Der Rumpf hätte laut Nachfrage schon mitte Dezember lieferbar sein sollen. Kommt vermutlich dann mitte Januar.
              GruÃ? Klaus
              Jetranger 1.8 TDR
              • bimbim328
                • 03.03.2009
                • 1183
                #247
                Dann viel Spaß beim bauen wenn er da ist, und nicht vergessen:
                Wir wollen Bilder sehen
                Gruss Thomas
                • schuco-uli
                  • 12.04.2007
                  • 51
                  • ulrich
                  #248
                  Hallo, kann mir mal jemand das Maß von der Rotorwellen Mitte bis Heckrotorwellen Mitte ausmessen?
                  Ich brauche es damit ich weiß welche Mechanik außer dem TDR 1 noch passen könnte.
                  Vielen Dank im vorraus und schöne Feiertage.
                  • Klaus G.
                    • 10.01.2017
                    • 155
                    #249
                    Hallo Thomas,
                    du nimmst ja die 211mm lange Mikado Rotorwelle vom Logo600 SE. Die ist doch aber hohl. Durch die lange frei überstehende Welle über der Domplatte und den 1.8 Meter Rotorkopf mach ich mir da doch etwas Gedanken zur Festigkeit.
                    GruÃ? Klaus
                    Jetranger 1.8 TDR
                    • bimbim328
                      • 03.03.2009
                      • 1183
                      #250
                      Hallo Klaus,
                      das ist schon der 2.Jet Ranger den ich mit der Mikado Welle baue, keine Angst-das hält.
                      Ich habe die Mechanik als Trainer ausgiebig getestet mit den 800er Blätter.
                      Da waren Rollen und Loopings dabei, alles klaglos überstanden
                      Klar, ein Logo 600 hat nicht das Abfluggewicht wie unsere Scaler, dafür werden die Modelle
                      aber meistens auch ganz anderst bewegt (Stichwort 3D).
                      Gruss Thomas
                      • bimbim328
                        • 03.03.2009
                        • 1183
                        #251
                        Hallo Uli,
                        das Maß Hauptrotor-zu Heckrotorwelle beträgt ca.105-106 cm. Genauer konnte ich
                        leider nicht messen. Etwas Spielraum hat man im Rumpf noch, ich denke eine
                        Abweichung um +- 2-3 cm sollte sich ausgleichen lassen.
                        Gruss Thomas
                        • Klaus G.
                          • 10.01.2017
                          • 155
                          #252
                          So Mechanik ist zerlegt. Jetzt heißt es warten auf die 800er Umbauteile. Dann alles wieder zusammenbauen und mal als Trainer einfliegen. Rotorblätter werden Mblades mit 800mm werden.
                          GruÃ? Klaus
                          Jetranger 1.8 TDR
                          • bimbim328
                            • 03.03.2009
                            • 1183
                            #253
                            Gute Wahl, die werde ich wohl auch demnächst mal probieren.
                            Der Christian fliegt die auf ("meinem 1.") seinem Jet Ranger und schwärmt davon
                            Meine Helitec Blätter fliegen sich zwar sehr gut, was mich bei den 800er´n
                            aber etwas stört ist das doch deutlich zu hörende zwitschern.
                            Soll sich aber auch durch verkleben von Turbulatoren reduzieren lassen.
                            Gruss Thomas
                            • Klaus G.
                              • 10.01.2017
                              • 155
                              #254
                              Heute sind die Teile von Henseleit Helikopter gekommen.
                              Jetzt fehlt noch die Rotorwelle. Habe diesbezüglich mal H. Henseleit angeschrieben, ob er mir eine längere fertigen kann.
                              GruÃ? Klaus
                              Jetranger 1.8 TDR
                              • Klaus G.
                                • 10.01.2017
                                • 155
                                #255
                                Habe gerade die neue Taumelscheibe montiert. An der alten vom TDR fehlen ja die Gewinde für die Taumelscheibenmitnehmerkugelbolzen. Alleine schon die neue Taumelscheibe ist der hingucker schlechthin.
                                GruÃ? Klaus
                                Jetranger 1.8 TDR
