Bell 206 Jet Ranger 1,80 Meter mit TDR Mechanik
  • bimbim328
    • 03.03.2009
    • 1183
    • Freigericht, FMC Kinzigtal Hasselroth
    #196
    AW: Bell 206 Jet Ranger 1,80 Meter mit TDR Mechanik
    Sehr schön Willi,
    schöne Farbgebung hast Du Dir da ausgesucht
    So ein Jet Ranger ist einfach ein toller Heli, ich könnte wieder schwach werden
    Gruss Thomas
    TDR1 Bell 430+Jet Ranger (800er)
    • elektrowilli
      • 03.06.2009
      • 78
      • Rainer
      #197
      So,
      jetzt mit Abgashörnchen und Klarlack...
      Willi
      • bimbim328
        • 03.03.2009
        • 1183
        #198
        Wunderschön geworden Willi
        Viel Spass mit dem tollen Heli.
        Gruss Thomas
        • elektrowilli
          • 03.06.2009
          • 78
          • Rainer
          #199
          Scheiben sind jetzt auch drin. Nun sieht es wie ein richtiger Heli aus. Mechanik ist erst mal nur gesteckt. Wollte sehen, wo ich in etwa mit dem Schwerpunkt lande. Viel Cockpit-Zauber werde ich wohl nicht mehr betreiben, man sieht eh nichts durch die getönten Scheiben.
          Willi
          • bimbim328
            • 03.03.2009
            • 1183
            #200
            AW: Bell 206 Jet Ranger Projekt 2018
            Da ich die Lust am Besenstiel fliegen nahezu komplett verloren habe
            (mit Ausnahme TDR2 zum heizen ), habe ich mir für meine letzte TDR Mechanik ohne Rumpf
            wieder eine Jet Ranger Zelle von MHM zugelegt
            Der Rumpf gefällt mir irgendwie so gut daß ich kurzfristig beschlossen habe,
            ein Jet Ranger gehört einfach in meinen Hangar
            Auch das Landegestell sowie einige Scaleanbauteile von Vario haben Ihren Weg in den Warenkorb gefunden.
            Ebeso wurden gleich ein Paar S-schlag Haupt-und Heckrotorblätter vom Blattschmied in 800+120mm Länge
            und das 800er Heckumbaumaterial von Henseleit, sowie eine Mikado Logo600Se Hauptrotorwelle (211mm Lang)
            und ein Taumelscheibenmitnehmer, ebenfalls von Mikado, besorgt.
            Meine Trainermechanik ist ausgerüstet mit BLS 451/251 Servo´s,
            Pyro 650-78 Motor mit 13er Ritzel und Hacker MasterMezon 130mit BEC
            und einem Mikado V-Stabi NEO PRO mit Rettungsfunktion.
            Der Heli wird geflogen mit 6S-5800 (und daran soll sich auch vorerst nicht´s ändern).
            Bei den Spanteneinbauten werde ich diesesmal deutlich einfacher vorgehen,
            aber alles zu seiner Zeit. Der Bau wird auch nur relativ langsam vorrangehen
            und dieses mal werde ich auch nicht ganz so intensiv berichten.
            Der Umbau zum Linksdreher ist bereits erfolgt und auch die neue Hauptrotorwelle
            mitsamt Taumelscheibenmitnehmer haben bereits Ihren neuen Arbeitsplatz eingenommen.
            Gruss Thomas
            Zuletzt geändert von bimbim328; 27.05.2018, 17:58.
            • elektrowilli
              • 03.06.2009
              • 78
              • Rainer
              #201
              Ja super, willkommen zurück!
              Ich frickel immer noch rum. Mechanik sitzt, aber beim ersten Laufversuch hat sich der Jive verweigert. Seltsam, wo er doch als Trainer noch wollte.
              Willi
              • Chris04
                • 21.12.2016
                • 32
                • MFV-Lahntal
                #202
                Hallo Thomas,
                ich bin erst letztes Wochenende deinen Jet Ranger wieder geflogen.
                Seit dem die M-Blades drauf sind ist der Hammer.
                Habe nur noch knapp über 1.000 Umdrehungen auf dem Kopf.
                Mach dir auf deinen neuen auch M-blades drauf
                Bin soooo glücklich das ich den damals von dir bekommen habe.
                Ich bin jetzt an einem etwas größeren Jet Ranger dran.
                Der große von Vario mit Elektromechanik. Bild kommt später.
                Das dauert aber noch bis er fliegt.
                TDR Hughes 500E,TDR 1, TDR 2
                Vario Lama SA 315 B elektrisch
                Christian Lohwasser - Home
                • Chris04
                  • 21.12.2016
                  • 32
                  • MFV-Lahntal
                  #203
                  Anbei ein Bild vom Jet Ranger
                  • bimbim328
                    • 03.03.2009
                    • 1183
                    #204
                    Ja Jungs, ich konnte einfach nicht wiederstehen
                    @ Willi: So ein Instrumentenpanel bestelle ich bei Dir
                    @ Chris: Werden die Augen langsam zu schlecht?
                    So ein 2,50 Meter Jet Ranger wäre mein absoluter Traum, aber alleine
                    aus Transportgründen wird das wohl ein Traum bleiben
                    Ich habe schon einen Satz S-Schlag Blätter vom Blattschmied hier liegen,
                    ich werde erstmal schauen wie die sich machen. Auf meiner Hughes 500
                    bin ich sehr zufrieden damit.
                    Leider hat Herr Henseleit z.Zt. die Heckenwellenlager nicht da, somit muss ich
                    noch etwas warten bis ich die umgebaute Mechanik einfliegen kann.
                    Gruss Thomas
                    • Chris04
                      • 21.12.2016
                      • 32
                      • MFV-Lahntal
                      #205
                      @ Thomas
                      Du weißt man wird älter und die Heli's müssen größer werden.
                      Habe aber noch keine schöne Lackierung gefunden für den Jet Ranger.
                      Wenn du die Heckenwellenlager benötigst ich müsste noch welche haben wie viele brauchst du denn?
                      • bimbim328
                        • 03.03.2009
                        • 1183
                        #206
                        Eine Kleinigkeit ist wieder passiert, meine Mechanik ist fertig zum "einfliegen".
                        Wie auch beim ersten Jet Ranger habe ich meine Hauptrotorwelle durch eine
                        211mm lange Mikado Welle ersetzt und auch der Taumelscheibenmitnehmer stammt
                        aus dem Hause Mikado von einem Logo 600.
                        Die Blätter sind 800mm+130mm Lang, kommen von Helitec und haben einen S-Schlag.
                        Geflogen wird dieses mal mit "nur" einem Kontronik Pyro 650-78 mit 13er Ritzel an
                        6S-5800er Akku´s.
                        Gruss Thomas
                        • bimbim328
                          • 03.03.2009
                          • 1183
                          #207
                          Während die meisten Heute wohl das erste WM Spiel der Deutschen
                          Nationalmannschaft geschaut haben, habe ich die Zeit sinnvoll genutzt und meine Mechanik eingeflogen
                          Hat auf Anhieb alles ganz gut gepasst, selbst am Spurlauf musste ich nichts drehen.
                          Die Drehzahl werde ich noch ein klein wenig erhöhen auf um 1000rpm im ersten Gang.
                          Im vorigen Post hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen, meine Heckblätter sind 120mm lang, keine 130mm.
                          Gruss Thomas
                          • bimbim328
                            • 03.03.2009
                            • 1183
                            #208
                            Die letzten Tage ist ein klein wenig was passiert am Rumpf.
                            Die Spanten wurden eingeklebt und die Mechanik grob eingepasst.
                            Dieses mal habe ich deutlich weniger Aufwand mit den Spanten betrieben.
                            Die Mechanik steht jetzt auf den original Kufenplatten im Rumpf auf einer
                            Platte auf der sie mit nur 4 Schrauben befestigt ist.
                            Durch die Langlöcher oben in den Kufenplatten lässt sich die Höhe und der Neigungswinkel
                            der Mechanik noch ein klein wenig anpassen wenn nötig, Klasse Sache
                            Die nächsten Tage werde ich dann die Ausschnitte und die Befestigung für das Heckgetriebe anbringen
                            und die obere Befestigung der Mechanik am Rumpf anfertigen.
                            Gruss Thomas
                            Zuletzt geändert von bimbim328; 11.07.2018, 20:07.
                            • elektrowilli
                              • 03.06.2009
                              • 78
                              • Rainer
                              #209
                              bei mir ist jetzt Endspurt. Offensichtlich ist meine Haube mit dem Cockpit doch so schwer geworden, dass ich die Akkus in der "Mulde" lassen kann. Die werden dort mit Klettband fixiert, nach hinten durch einen Sperrholz "Prellbock" gesichert und nach oben können sie nicht weg. Meine "Sitzgruppe" wird von vorne eingelascht und hinten mit einer Kabinenhaubenverriegelung befestigt. Mehr Aufwand werde ich im Innenraum nicht betreiben.
                              Willi
                              • bimbim328
                                • 03.03.2009
                                • 1183
                                #210
                                Nachdem ich mich die letzten Tage bei den heißen Temperaturen immer mal
                                ein paar Stündchen im kühlen Bastelkeller aufgehalten habe, war mein Jet Ranger Heute
                                fertig zum ersten Flug mit Rumpf.
                                Da ich mein Setup auf 6S Akkus ausgelegt habe, musste ich aus Schwerpunktgründen
                                noch eine Akkuhalterung bauen die den Akku bis fast ganz nach vorne in die
                                Rumpfschnauze bringt
                                Das Abfluggewicht beträgt aktuell mit 6S-5800 Akku 5700Gramm.
                                Fehlen noch die Details und der Lack sowie die Beleuchtung.
                                Ich denke wenn nicht noch eine ungeplante ßberraschung dazu kommt, sollte
                                mein Abfluggewicht fertig unter 6500 Gramm betragen. Ein guter Wert für die Größe
                                wie ich finde und damit dann gut 1KG leichter wie mein erster Ranger
                                Drehzahlen bin ich 1020rpm und 1080rpm geflogen, damit nimmt sich der Motor
                                zwischen 22 und 27 Ampere. Flugzeiten von 10 Minuten sind also locker zu erreichen.
                                Der Heli flog hervorragend ohne jegliche Tendenz zum schütteln und frei von Vibrationen. So soll es sein
                                Jetzt kann ich den Ranger wieder zerlegen und mich den Details und der Lackierung
                                widmen
                                Gruss Thomas
